  • 地暖与普通散热器采暖哪个好?
    看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
  • 地暖的采暖面积如何计算?
    求助,我做地暖预算时不知道如何划分采暖面积,有没有具体要求呢?我在做时是将地面铺苯板部分都当成采暖面积,请了解的朋友指导一下,这里谢过了:)
  • 电地暖如何成为采暖明星
    电采暖是以电源为发热源的。而形式上有电热膜,发热电缆等几种。长沙最专业的采暖公司泓邦供暖经常谈到的地暖不外乎保温层,反射层,盘管层,分集水器,过滤器。温控和热源我们不太关注和考虑。辐射散热是几种系统所共有,可是对于电热采暖我们真正的需要研究很多。热工计算和温控选择,以及采暖的调试和维修,都是需要我们大家像当年初始地暖事业的时候一起努力积累和研究。 中国幅员辽阔,气候条件也不尽相同。选择怎样的采暖形式,大有学问。节能舒适是一个重要的指标,经济可靠也是很关键的一个方面。 但是,对于地暖公司电热采暖专业的人士来说,有些事情,基础的工作做的远远不够。推广和普及,是一项长期而普通的工作,扎扎实实的做好基础工作是大家,是别墅供暖行业所必须要做好的工作。 简单的照本宣科是不实在的,宣传资料上提到的施工工艺,设计方法,产品选型,都是我们需要大家一起探讨的。 如果说早期的地暖推广是大家共同努力的结果,地暖公司研究和经历的有一种当时的感情投入,摸索和实践的心态比较认真勤勉,一步步走来,很多感受,技术规程和技术指标往往是滞后的,不能说大家不努力,只是对于精装修采暖地
  • 地暖采暖能够控制室温吗?
    对于封闭的一个房间,节能建筑,3~4m层高,通过地暖采暖的方式要达到设计温度比较容易,但是如果层高是高跳空层如10m、或者是70平方的大客厅+联通的大楼梯间,请问还能达到设计温度如20℃吗??请高手不吝赐教。
  • 浅谈地暖采暖效果以及转化率。
    1.100%的转换率?! 其实人人都知道能量之间的转换都会造成损耗,只是不同的转换方式损耗各有不同。我们也知道,到目前为止,人类还未能制造出“永动机”。记得前几年热门的“超导材料、超导体”的研究,其现实的用途中就有希望在长距离电力输送中降低损耗的功用。但目前类似三峡电力的长距离输送还只能靠超高压变电站来竟可能地降低损耗。真不知到说:100%转换率的人,他们把消费者小看了呢?还是什么? 顺便说一下:有人甚至说80W/每平米的功率,其发热量便可满足供暖的需求(国家行业标准为120W/每平米,即使是保温做的较好,在上海也要100W/每平米),如果用80W/每平米就能产生120W/每平米的热效,那发电厂干脆别用什么核能、煤或者其它能源了,这世界也没有什么能源危机了。 2.热源的功率(锅炉、电缆、发热膜等) 一般来说发热电缆、电热膜等以电为热源的供暖产品,其损耗基本在20%-30%。所以在用电来供暖的系统中,每平米要求的发热功率要高于以燃气为热源的120W,达到150W以上。 而燃
  • 今天为您介绍地暖采暖结构
    地热辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。今天我们来谈谈地暖的采暖结构。 地热辐射采暖结构自下而上的各层结构分别是: 1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。 2、隔热层:聚苯乙烯发泡板( XPS 板),用来隔绝热量向下传递(也有采用泡沫混凝土);上敷反射膜(无纺布基铝箔材料),阻止向下辐射传热。 3、钢丝网:固定地热管线,均匀辐射热量,避免局部温度过高。水暖一般采用蘑菇板固定。 4、地热管线:分为地暖管材(水热,一
  • 空调、暖气、地暖哪种采暖最好呢?
    空调、暖气、地暖哪种采暖最好呢?
    空调、暖气、地暖哪种采暖最好 目前,人们常用的采暖方式主要有三大类空调采暖、暖气采暖、地暖。现在就 就这三种采暖方式进行对比分析,让人们更多清楚自己最适合哪种采暖方式…… 一:空调采暖
  • 空调、暖气、地暖哪种采暖最好
    空调、暖气、地暖哪种采暖最好 【武汉绿园暖通发布】目前 , 人们常用的采暖方式主要有三大类空调采暖、暖气采暖、地暖 . 现在就由武汉绿园暖通专业人士就这三种采暖方式进行对比分析
  • 影响干式地暖采暖效果的因素
    现在很多家庭中都使用干式地暖作为主要的家庭采暖设备,很多家庭在使用干式地暖时是不是会发现邻居家的户型一样,干式地暖和自己的铺设也一样,但是自己家的采暖费用却比邻居家的高出了好多呢,请看下文: ① 建筑物保温性能是否良好? 换句话,再好的干式地暖如果建筑物的保温性能不好,热量也会白白散掉。 ② 左临右舍是否有人入住? 因为每户与每户的隔墙是有热传导的,如果你家在采暖,而隔壁又没有人住,则你这户的热量将会有部分散失到隔壁。③ 房屋是否是新房。 新房的墙体未干透,将会吸收部分热量。④ 地面是否覆盖过度。 如果装修时将地面覆盖过度,热量将散不出来,因此散热器应采用明装。⑤ 冬季室外空气温度是否很低。 冬季室外空气温度决定了采暖的热负荷,因此室外气温高低变化会直接影响碳晶地暖的用电量。根据《采暖通风与空气调节设计规范》,采暖室外计算温度,应采用历
  • 空调、地暖两种采暖方式比较
    目前,随着社会科技技术的不断上升,如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几。 根据地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就地暖与空调两种供暖方式的优越做个简单的比较。帮助装修的业主对这两种方式有个初步的了解。 地暖有什么好处?面对市场上的很多采暖方式更不知道选择哪种更好?装友怎么选择地暖公司?别墅用空调还是地暖好?李钢总设计师今日就针对别墅地暖与空调的本质区别以及地暖的铺装方式做个简要阐述。 一、地暖是投资,不是消费。 地暖是对家庭健康的一种投资,因为地暖符合人体工程学的取暖,说白了就是有益身心健康。 1、地暖只制“暖”不制“风”,一般的空调热风在室内循环流动,导致室内空气干燥、灰尘、细菌在室内飞扬,容易引起人体呼吸道系统不适及传播病媒,也会令人体皮肤干燥、粗糙、产生皱纹及皮肤病。 2、地暖地板下的热水循环流动所散发的热量与室内冷空气接触后,会产生低温远红
  • 地暖采暖系统的优点有哪些呢?
    地暖采暖系统的优点有哪些呢?
    采暖的系统类型主要分为四种:地暖系统、暖气片系统、地暖+暖气片系统和电暖气系统。 地暖采暖系统的优点: 清洁健康:水地暖系统带给您的温暖地面可以破坏螨虫等寄生虫的生存环境,防止霉菌的产生,并可有效促使足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新城代谢,对心血管疾病有抑制作用。 安全可靠:耐酸碱盐腐蚀、耐高压,耐高温,耐穿透、不生锈、不产生管结垢、管内保持光滑,摩擦
  • 地暖和散热器采暖能否共用主管
    我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢
  • 碳晶地暖挑战传统采暖方式
    冬季已经到来,一项精确采暖和高效节能相结合的高科技产品——碳晶平面发热材料,作为拥有三项国家发明专利的新产品,正在悄然改变着我们常规的冬季生活。 使用寿命长 由于地暖属于隐蔽工程,所以消费者最担心的就是万一地暖出现了问题该如何维修,另外地暖的使用寿命也是消费者关注的热点之一。而碳晶地暖可以在一定程度上解除消费者的后顾之忧。 另外,碳晶地暖的发热方式和特殊材质决定了随着使用时间的增长,它的发热效果会越好。业内人士说,一般情况下,碳晶地暖的使用寿命可以达到40年。 居家采暖服务更人性化 碳晶地暖采用了智能化温控器控制采暖温度,特别是其中的可编程式液晶温控器,不仅可以实现采暖的分区域控制,而且完全实现了遥控感应调节室温的功能。在此基础上,用户只要根据温控器使用指南合理操作,就可以达到节能、增效的目的,同时也较一般的地暖开关要安全。此外,炭晶地暖的铺设还可以根据石材、瓷砖、地板、带龙骨的地板等不同地面材料配置其适合的温控开关,一定程度上也可以确保使用更舒适人性化。 何谓碳晶采暖 碳晶,是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤
  • 地暖系统是别墅住户最理想采暖
    别墅,首先是一种生活方式,其次才是建筑类别。对于别墅业主来讲生活品质非常重要,因此对生活的舒适度要求很高,作为为冬季舒适生活提供条件的采暖系统来说其节能性和舒适性极为重要,地采暖的诸多优点正好符合别墅采暖的要求。 首先,地采暖具有医疗保健的别墅,首先是一种生活方式,其次才是建筑类别。对于别墅业主来讲生活品质非常重要,因此对生活的舒适度要求很高,作为为冬季舒适生活提供条件的采暖系统来说其节能性和舒适性极为重要,地采暖的诸多优点正好符合别墅采暖的要求。首先,地采暖具有医疗保健的功能。地板采暖是以辐射的方式供暖,热感自下而上,符合人体头凉脚热的生理医学原理,令人全身舒适。不仅可以预防老寒腿还可以预 防风湿病的发生,而且杜绝了室内干燥、扬尘现象,并且运行过程无噪音。对于有老人和小孩的家庭来说最适合不过,所以说对于这种大家庭式居住模式的别墅业主 来说地采暖最为合适。其次,地采暖舒适 度较高。别墅由于有房屋面积较大、房间较多、空间较高等特点,因此所需热负荷较大,要达到居住的舒适性,就需要一套适合别墅的采暖系统(别墅地采暖)。地采暖是由地面下的管道或
  • 中科地暖,向您介绍地暖采暖知识
    问:壁挂炉的耗电量大吗? 答:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 问:采暖系统水压频繁降低,需要经常补水,怎么办? 答:观察锅炉自身有没有漏水现象存在,在确认设备正常的情况下,采暖系统水压频繁降低,表明您家里采暖系统有漏点,需要您请专业人员对采暖系统进行检查、维修。 问:壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗? 答:壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。 问:为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗? 答:壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。正确的防冻措施应该是:1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将进入低温运行防冻状态。2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如确认自来水管绝对不会
  • 电地暖和壁挂炉采暖比较
    电地暖和电壁挂炉采暖有哪些区别 1 、采暖原理不同 电地暖采暖系统是利用发热电缆在通电的状态下,散发热量,从而让室内升温,其主要发热源为发热电缆,因此,发热电缆的质量,粗细,发热效果将直接影响产生效果。而壁挂炉采暖系统则不同,其利用燃气加热炉内热水,通过热水散热,达到增加室内温度目的,电壁挂炉的质量将影响采暖效果。所以长沙最好的供暖公司泓邦供暖推荐使用电地暖采暖。
  • 水地暖采暖方式的温控如何实现
    水地暖以其采暖效果好、温度分布均匀、舒适节能、维护简单等优点成为家庭采暖系统的首选。一些细心的业主可能会有一些问题:水地暖采暖方式的温控是怎么实现的?是改变水温还是改变水量? 混水中心是什么? 混水中心主要是一个四通混水阀装置以及控制系统组成的。外观类似一个十字架,中心部位有一个可调混水阀门,“十字架”四端分别连接着冷水管、热水管、集水总管以及分水总管。而就是控制面板上设定的温度值与可调混水阀门有一定的关系。 当用户在控制版面上设定温度,控制系统自动根据设定关系进行运算,计算出可调混水阀门调节度,然后进行混水阀门开度调节,改变冷水、热水进入到混水中心的水量比例,通过混合改变温度后之后送到分水总管,再进入到室内盘管回路,实现水温调节。 混水中心安装位置 混水中心是连接壁挂炉跟分集水器,大小跟水暖系统管道直径差不多,需要在混水中心上做回水/混水传感器并联到控制面板上,实现自动调节。 混水中心安装具体位置需要根据现场实际情况来决定。 混水中心的四大控制功能
  • 屋顶毛细采暖VS地暖,大不同!
    本帖最后由 心中有梦 于 2016-3-1 15:04 编辑 外观形式——一个量级的差异 1、管网形式(一个量级的密度差异)
  • 采暖季结束,地暖系统就该搁置吗?
    四月的天气渐渐暖和了起来,虽然最近一段时间温度又渐渐降了下去,但是很多采暖家庭在4月初就已经停掉了采暖设备的使用,对于采暖季结束之后,很多家庭对于采暖设备的保养都没有一个很好的概念和措施。大多用户对水地暖的维护保养意识非常淡薄,他们往往会认为地暖装在地面下方,没有人为破坏应该就不会出问题。事实上,这些想法都是错误的,在非采暖季对水地暖系统实施维护保养,不仅可以延长地暖系统的使用寿命,也是为迎接下一个采暖季到来做准备。 采暖季结束,我们将如何进行保养呢? 地暖系统停止运行后,热水采暖系统管网一般都采用充水保养。先把管网中的水放掉,再将包括加热盘管在内的管网冲洗干净,然后重新向管网中充如经过化学处理过的水并把锅炉打开,待到加热系统中的水到60℃时,让温度保持1-1.5小时,随后把水中分离出来的空气通过排气阀排出系统外。气体全部排尽之后,需要把系统中的所有阀门都关好,然后停炉熄火,让系统中的水逐渐冷却,并保留在系统管网中,一直到下个采暖季的到来。 最后,我们来了解一下,整个地暖系统该如何进行保养? 首先,
  • 【地板采暖大样图+地暖图纸】
    大家把收集的地暖中的大样图和图纸发上来,这样我们设计中如果用到的话就比较方便了!欢迎大家上传!
采暖地暖
采暖地暖专题,为您提供采暖地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与采暖地暖 相关的专业交流讨论,更多采暖地暖相关内容请访问
高档地暖
地暖大棚
