  • 外挂暖气可以这样改地暖吗?
    四楼,大网分户供热进户管是一寸的,三个房间分别有三组外挂暖气,并联还是串联的不清楚,估计应该是串联的,可不可以在每组暖气进水处断开接上地暖管进水,然后把地暖管的回水再接到暖气的进水口,通过暖气的回水管构成回路,三个房间地暖长度为300米,也就是用每组暖气带一个房间的地热,请问可行吗,热度能达标吗,如不行怎样改造。
  • 求助:暖气片改地暖的问题
    这几天在坛子里潜水一顿狂补地暖的知识,早就想把家里的暖气改地暖了,可是有个问题解决不了,就是我那栋楼的暖气管是串连的,进水和回水都汇合在一根管后再到楼下的住户,如果我改地暖的话肯定会装混水阀降低进水温度,那岂不是也会同时降低楼下住户的暖气温度?有什么办法可以解决吗?谢谢各位了
  • 关于改地暖请教各位地暖专家!高手进吧!
    专家帮我解答一下好吗?PERT管PEX-A管PEX-B管PPR管那种更适合地板采暖呢?我家是楼房,用的是4年前的锅炉供暖(房子是最近盖的但是小区以前就有了10几栋楼)配套的时候按的是铸铁的暖气片,一共两套的,分别是1楼和3楼,一梯两户,每层的楼梯间里有供暖的主管道井(管道井在楼梯间与客厅的墙壁之间,每一户都是独立从管道井的主管道上面接的入户进水口进水和出水都在客厅,而且是一户接3个进水,分别通到我家的不同房间里其中客厅和餐厅一路,书房和卫生间公用一路,两个卧室公用一路,我的邻居如果没有改暖的话,应该都是配套时给安装的铸铁暖气。1:要是我的房子改地暖可以吗?效果怎么样?2:改的时候要注意什么呢?3:小区里的水暖锅炉对我这样的改法有影响吗?4:要是我改了地暖可以用多少年呀?5:为防止地暖效果不好或是时间长了出问题无法使用,可以在改地暖的时候预留出接暖气片的管道吗?要怎么样预留管道?6:PEX-A管(金属网,塑料泡漠板,铝泊纸,包括盘管)32每平米价钱怎么样呢?7
  • 复式楼暖气片改地暖采暖
    顶楼复式,原来采暖方式为社区暖气片集中供暖,现单独改为地暖采暖,两年来效果一直不好,新管道,管道通透,排气顺畅,分水器供水管道热,回水管道不热,管道井主立管DN60,在20层分出一根分支接过滤器及阀门,然后分出两根管,一根到20层分水器,一根向上到21楼分水器,20楼房分水器有6个分支,21楼分水器有4个分支;现在效果都不好。咨询老师:管道井主立管加高到21层,从21层接分支到21层分水器,20楼不动,这样会不会更好,是不是这就是主要原因。
  • 暖气改地暖需要注意的三点
    地暖作为舒适生活的代表,不少人因家中装有地暖而骄傲,弄得老住房用户眼红不已,以致不少用户开始把家中的暖气改为地暖。暖气如何改地暖?每个暖通公司的做法都不尽相同,但在改装中存在的三个要点却是相通的。 要点一 暖气和地暖供回水温 地暖是将温度不高于 60℃ 的热水或发热电缆,暗埋在地热地板下的盘管系统内,再加热整个地面,通过地面均匀地向室内辐射散热的一种采暖方式。暖气的供回水温度一般是 95/70℃ ,而地暖的供回水温度不高于 60/50℃ 。如果整个小区是暖气采暖,只有单层用户想改装地暖,为确保加热盘
  • 你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    你知道暖气如何改地暖吗?专家为你解答
    现在人们对生活空间的舒适度要求越来高,很多的北京业主在装修房子时想把暖气系统改成地暖系统,他们在找到地暖公司时,最关注的就是安全性和可用性。现在地暖公司诸多,各家的改造方法也不同,现在就介绍一下最常用的方法: 一、暖气与地暖供回水温度设计
  • [求助]关于散热器供暖改地暖的几个问题
    地板供暖形式是近几年才发展起来的新兴供暖技术,很多新建小区都采用了这种方式。从技术角度来看,这是一种很先进的供暖形式,但是与传统的散热器供暖相比,存在一定差别,因此在改造上凸现了很多问题。 1,小区全部改为地暖设计:普通散热器采暖的温差多为20~25℃,而地暖为10℃,因此在提供相同的热负荷的条件下,地暖的热媒流量是散热器供暖的2~2.5倍,由此产生的相关采暖设备也有所不同:循环水泵额定流量增大;如果扬程也不变(即管道阻力不变),管道的直径就得增大到原来的1.4倍。设备置换相对简单,但设备基础等都要重新砌筑;如果要改管道,则相对麻烦一些,直埋敷设的可以把原有管道挖出来再放入新管道,地沟敷设的如果地沟不够大,还要重做地沟或者改为直埋,工程相当浩大;如果不改管道,水量的增加引起管道阻力也同时增大,循环水泵扬程就必须加大,由此产生的耗电量及整体运行费用就会急剧增加。 2,小区内部分住户自行改为地暖设计(或者两种形式的几栋楼混在一起):供回水温度高了,温差
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 暖气改地暖应该注意的几个问题
    暖气改地暖应该注意的几个问题1.暖气与地暖安装供回水温度设计暖气的供回水温度一般是95/70℃,地暖安装的供回水温度不能高于60/50℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,不应直接将地暖安装管与采暖供回水管道相接。2.户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题如果一个住户建筑面积100平方米,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概1kPa左右。如选用外径16mm,内径12 mm,长度为100m的塑料管,流速0.25m/s,比摩阻为91.5Pa/m,考虑局部阻力修正后是3.5kPa。通过以上的粗略计算,我们可以得到这样的启示:地暖安装的阻力要比暖气大很多。如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足。热水循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度难以保证。因此,建议增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。建
  • 六层综合楼水暖设计和消防给水设计(采暖为地暖)
    一套非常完整的六层综合楼采暖给排水施工图!希望大家能够用的到!供大家参考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
  • 散热器系统改地暖的可行性研究
    散热器系统改地暖的可行性研究 近几年越来越多新建住宅的业主将原设计的散热器供暖系统改造为地暖系统,有的改造很成功,但也有很多失败
  • 水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
    施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
  • 请教关于别墅的地暖设计
    别墅的地暖设计由于楼层较多,房间位置较分散,涉及到壁挂炉扬程不够,功率要求高以及分水器数量多,各个回路长度不等等情况,对我们这些新手来说实在是头疼.请教各位DX,别墅地暖设计如何解决以上问题,同时如何解决各楼层分水器的连接,如何解决各个楼层不同温度的需求??谢谢,鞠躬了!
  • 碳晶地暖与其他地暖的比较
    碳晶地暖与其他地暖的比较
    湖南长沙元硕碳晶地暖咨询热线:0731-2886279
  • 碳晶地暖在那里?真的有吗?
    最近网上风传的碳晶地暖,我不知道它比碳纤维好在哪里,貌似08年刚刚出来哦,怎么会总结那么多的特性啊,以前听人说碳晶就是电热膜不知道是不是真的哦,碳晶真的转化成生产力了吗?国内有生产碳晶的厂家吗?碳晶有3C认证吗?
  • 我想请教一下,到底是改地暖,还是换暖气片
    我家的房子是新盖的楼6层带地下室的那种,我和父母各一套的。1楼给了父母3楼自己用。装修打算在地面铺瓷砖的。建筑施工的时候给安的是暖气片(暖气上下水和房间里暖气片的连接管道都是用的铝塑管走房间地面的那种)小区供热是从临近的供热站接的热源(锅炉是4-5年前的那种)。1我要是想在自己的房子里改地暖可以吗?2效果会比用暖气片好吗?3会不会影响我上下楼的邻居?4还有就是供热站的人说过,他们的锅炉没有过滤系统的,将来会影响我的地暖效果,甚至堵塞地板下面的管道,我很想知道供热站的人说的对吗?5要是我改地暖要注意什么呢?6要是我用那种挂在墙上的暖气片效果怎么样?(地暖和他比哪个效果好呢?)7我找过改地暖的工人咨询的,他们说要是改就是自己买铝塑管盘在房间的地面上然后再铺瓷砖的,问一下是不是这样呀?效果会好吗?8要是我在客厅养一缸鱼,鱼缸加满水以后是不是会对铺好的----地暖管道造成破坏或是影响呢?鱼缸是佳宝牌的成品1.5米的。好重哦~!~各位可以给我点建议吗?谢谢你们!请帮我吧! 感谢中....
  • 平房暖气改地暖不热 大家帮忙分析
    平房室外供回水为架空管道,上供上回。原来是接的散热器 后改地暖 分水器热,但从进入埋地管开始凉了就。 集水器更不用提· 我看了一下 可能的问题 1集水器回水支管是从回水干管地下接入的(整个一排房子都是留的下方接口) 2混水阀没有 大家分析啊
  • 『转贴』随意变动有隐患 家居集中供暖改地暖须慎重
    正值交房装修的高峰,不少业主打来电话咨询是否可以趁装修之际改动采暖方式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖,不仅舒适美观还让装修更便利。但专家表示,集中供暖和地暖系统各有优劣,如果已采用集中供暖系统,最好不要轻易变动采暖方式。地暖舒适但注意事项多地暖分电暖和水暖两种。目前采用的地暖大多是水暖,即将水管铺在地面下,热水通过辐射和对流形式将热量传到房间里。因为热量是从下往上传递的,符合人的生理需要,感觉会很舒适;由于人们对地暖环境的感觉温度比实际温度高1~2℃,所以相比其他的采暖方式更节能。而由于管道全部铺设在地面下,业主家的平面布局不受限制。但地暖的采暖效果并非想象中完美。由于主要是通过辐射的方式传导热量,家具的阻挡会影响散热效果。另外,在朝北的卧室和卫生间,由于所需的热量相对要多,且卧室里除去床、衣柜和桌子,剩下的地面空间很小,由于地暖的水温不高,需要的暖气稍微多一点。地暖对水温有一定限制,需要对壁挂炉的出水温度进行设定;地暖较低的回水温度有可能影响普通壁挂炉的使用寿命,增加后期维护成本。由于构造原因,采用地暖时最好选择强化地板或地砖,热传导效
  • 对于集中供热改地暖的注意事项,你有什么要说的?
    有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
  • 地暖设计之地暖管道设计
    1 、在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 2 、分水器的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m ,所以分水器在设计的时候要布置在各个回路的中间,这样各个回路的加热盘管长度就会接近一些。 3 、加热管的布置宜采用螺旋型铺设方式,这是地暖管道铺设比较常用的一种方式,成回字结构的盘管可以在室内均匀的散热,不会发生地面温度不均的情况。 4 、加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定,这一点是针对传统低温地暖来说的,因为传统地暖的布置随
水暖改地暖
水暖改地暖专题,为您提供水暖改地暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖改地暖 相关的专业交流讨论,更多水暖改地暖相关内容请访问
