给水排水及采暖工程施工技术1 基本规定1.1 质量管理1.1.1 建筑给水、排水及采暖工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。1.1.2 建筑给水、排水及采暖工程的施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。1.1 .3 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。1.1.4 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程划分见附录A。1.1.5 建筑给水、排水及采暖工程的分部、分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层等划分。分项工程应划分成若干个检验批进行验收。1.1.6 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。 1.2 材料设备管理1.2.1建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
有好东西当然要分享的!《给排水与采暖工程施工工艺标准》我承认是网上找来的,但是说实话确实难找啊。差不多把百度里面的有关项目都翻遍了,个中辛苦就不必多说了。这里既有PDF也有WORD格式的,WORD版本中的有些格式被我更改(注:按照书中的格式改的)可能要用07的版本才能打开。各位同仁有需要的就拿去,如有需要还可以联系我的QQ362341398。WORD格式的压缩文件单独解压即可,上传文件有限制大了点一起传传不上啊!敬请原谅[ 本帖最后由 zhouguobin0408 于 2010-10-2 11:07 编辑 ]
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。 另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
建筑施工工程手册----采暖工程施工
建筑给水排水及采暖工程施工工艺标准,有需要的拿走
施工组织方案文字说明
某水库工程施工组织设计
中华人民共和国国家标准GB50203-98,共10章:1、总则;2、基本规定;3、砌体砂浆4、砌体工程..............
人防工程施工及验收规范
目 录第一章 编制说明 3第二章 工程概况 4第三章 施工部署 10第四章 主要工程项目的施工方法 24第五章 保证工程质量措施 77第六章 安全生产管理措施 105第七章 文明施工措施 124第八章 进度控制措施 128第九章 其它保证措施 132 某厂房工程施工组织设计第一章 编制说明第一节 编制依据本施工组织设计作为主导施工的依据,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。本施工组织设计依据以下几项编制:1、xx工程有限公司颁发的“xx工业园x号厂房工程招标文件”。2、xx设计研究院设计的xx工业园建筑、结构、给排水、电气施工图。3、xx市建设局文件《xx市建设工程现场文明施工管理办法》。4、地震出版社出版
总施工组织设计
地面与楼面工程施工做法
甲方:江门市和浩建筑工程有限公司乙方: (身份证号码: )由于工程进展的需要,甲方拟将 结构及水工 工程交给乙方以包工不包料(除模板工程外不包主材)的形式进行施工,经双方协商,一致达成以下条件的施工合同。一、承包工程项目:1、工程项目名称: 滘北经济联合社商住楼 2、工程地点: 江门市江海区江海一路与活力路交叉处 3、承包范围:现有图纸以及图纸会审记录、设计修改、工程联系单内所有的结构及水工工程,自图示基础及以上包括基础垫层土方平整、垫层、基础、主体、女儿墙、屋面造型、构造柱、过梁、压顶、结构线条、飘板、花架、化粪池等的钢筋制安、模板制安、砼、水工(砌砖、抹灰、外墙砖、地面砖、内墙砖、踢脚线、平立面水泥砂浆层、安装葫芦瓶、防水工程保护层、防水工程找平层、层屋面瓦、安装室内PVC排水管、室外排水系统、等泥水工工程)所有项目。4、承包方式:1) 由乙方包工、包工期、包自用施工工具、包质量、包安全、包安全文明施工、包验收。2) 由甲方提供钢筋、电焊条等主材材料,乙方自备钢筋
内容包含:玻璃幕墙的施工方案、铝板幕墙的施工方案、石材幕墙的施工方案。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-11 11:31 编辑 ]
工程施工阶段的造价控制
某排污工程施工组织设计
相关热门专题
