电增容工程施工组织设计http://down.zhulong.com/tech/detail216070.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
工程监理大纲
本人想请教一下 我们项目设计任务要求90㎡一下预留电负荷容量6Kw,90—150㎡每户预留9Kw;这样的要求有什么不合理的吗?预留电负荷容量的大小具体有要求吗,我看很多都是6、8、10、12Kw,这个有要求是偶数的吗?请教各位大神!!!
有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
采用电壁挂炉取暖需要注意哪些事项,平时使用的时候我们又该注意些什么呢?小编在这里讲解几点电壁挂炉取暖需要注意的几点事项。 首先,电壁挂炉在使用过程中最要注意的就是对系统进行排气,如果系统里面有气或者是出现水路不畅通的话,就会出现水泵响声大,出现f3 报警等。 第二一点就是要注意定期清理过滤器,如果过滤器里面长时间堆积脏东西的话也会照成水路不循环从而造成机器不工作。
中学强电弱电安装改造工程图
08年全国注册暖通工程师和给排水工程师的通过率均在20%左右;注册电气工程师的通过率只有14%左右;另据可靠消息2010年肯定要实行注册制度,所以09年的通过率要比以前提高!
经过本人在论他搜索,发现关于机电工程(水暖电)管线综合/套图方面的东西很少,在此本人将慢慢收集此方面的资料,并将精彩回复收录整理。期与大家共勉!001Q:机电工程(水暖电)管线综合/套图有没有相应软件?001A:目前经本人搜索,发现机电工程(水暖电)管线综合/套图的软件有MagiCAD、AutoCAD MEP 2010、AutoCAD Revit MEP、Graphisoft MEP Modeler。 更多精彩的软件的有待大家提供。002Q:机电工程(水暖电)管线综合的基本原则/思路?002A:1)管线综合应以暖通专业为主,水电专业为辅,因为暖通的风管最大。水暖电如果出现打架、互不相让时,由设总(建筑专业)进行协调。 最后由建筑专业进行汇总,绘制最终的管线综合图纸。 2)暖通的风管如果不止一根,一般来说,排烟管宜高于其他风管;大风管宜高于小风管。 两个风管如果只是在
建筑工程电气概算(第三版)
冷水没有持续的供给 只能做水箱 要求:1、地暖(锅炉房在西厢房 到正房的室外距离大概六米左右)需要连接正屋七间房子大概110平米左右 院子19*15 地暖好还是普通暖气片好?地暖采用多大的锅炉 地暖管哪个材质比较经济合理 (可能冬天没有人住怎么防冻?)2、洗澡间也在西厢房 希望能把太阳能和锅炉水箱连接在一起。由于村里冷水不是持续供给 只能存水使用水箱(水箱有多大就够了荷载包括带动地暖所需的水)。3、洗澡水压力的问题 热水有太阳能在房顶 冷水水箱在屋里压力太小 有什么解决办法(使用加压水泵?需要怎么连接有简图更好)。感谢各位在百忙之中能够看看这个帖子 最好是能提建设性意见。预算什么的
随着经济和社会的飞速发展,能源问题日益成为国家发展面临的关键问题,目前全世界都存在能源短缺,我国作为能源消耗大国,每年要从国外进口大量的石油和天然气等,加之我国人均资源和能源相对贫乏,不到世界人均水平的一半,同时,我国能源利用率与他国相比较低,单位建筑面积能耗相当于发达国家的2-3倍,由此可见节能工作势在必行。 针对这种情况,我国也展开了针对能源危机的技术研究和节能技术的制定。在党和国家的大力支持下,节能减排开始作为一项重要的能源利用原则应用到社会各个领域。建筑工程领域就将节能减排政策落到了实处,并将电气节能技术的升级和完善作为其中的重点工作内容,从而使这一技术能够在建筑工程领域起到更加积极的节能作用,不仅有利于能源危机的缓解,同时也能推动我国建筑工程行业的稳步发展。 1 建筑工程电气节能技术的发展现状 近几年来,我国的市场经济发展取得了显
代做工程预算
建筑电气动力工程安装禁忌
请教各位大大,水暖电图纸的套图各位是怎么弄的。除了AutoCAD外,有没有更好的工具。这个东西的工作量是很大的,希望大家理解,有好的方法请各位大大分享。
某工厂全套(建、水、电)施工图之九:附属工程
本人在自学安装造价,想边看书边研究实例学习,希望各位不吝赐教恳请各位将计算过的水电案例电子稿和工程量算量过程发给小弟,谢谢了,我的邮箱535729083@qq.com
做内业资料时,老是碰到分项工程检验批划分不清楚的问题,:住宅楼强电竖井内的电梯电缆、桥架是归属于电气动力还是供电干线啊?求前辈指教。
建筑工程安全技术交底100例(含水电)
