图纸简介: 具体内容包括污水和雨水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面图上进行 投稿网友: xiangrikuizaoan 上传时间: 2013-04-18
一般城镇生活污水管网的设计思路及设计步骤,有经验的设计大神麻烦分享下,一般城镇污水管网的设计思路,设计之前需要提供哪些资料和做哪些工作,初步设计方案要达到什么深度才能指导正式施工图纸的设计,正式施工成果图纸一般用什么绘图软件进行绘制,后期图审的要点是什么?
河道内污水管网施工照片
哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!
现在我在做一个农村的污水管网设计,对方要求把污水从每家每户接出,但是有的路面总宽不道2米,中间已经铺设了自来水管,污水管就不好铺设。另外由于房子非常不规则,在收集每家每户污水的时候又该如何收集??另外在两栋房子之间大概1.5米宽的空间能否铺设污水管????????对方要求最大的埋深不能大于2米哪位大哥大姐做过类似的设计啊,快交我一下啊
我的地图是显示整个市区所有建筑房屋的,,这个市区很大块面积就是没有规划那种,,类似城中村,-----几个乡镇合并的,,只有极少数明显的主干街道.想问下,,,,如果对建筑进行删减,..对设计有很大影响么...因为如果按照给出的道路来分街区,,每块面积太大,,还有什么分街区要注意的地方么??谢谢
一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。 曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的时候时常出现啊,这个问题怎么解决呢,希
由于现场特殊情况,雨水管网无法施工的情况下,电梯排水和雨水可以接入小区的污水管网吗?有强制性要求吗?(如在污水井内,电梯排水和雨水接入污水井出接个存水弯之类的水封,可以吗?),请问这样可以吗,违反相关强制性规范吗?
现如今房地产开发已转向城市周边甚至是一些独特的山上,因此出现很多的项目周边无完善的市政给排水管网。那么我们在设计室外排水管网时,是给他们做小型污水处理设备呢还是用现在一些厂商向我们设计院提供的生物化粪池,(注:他们称这种生物化粪池能让污水达标排放)。另外还是做中水处理???大家发表下意见,综合下。
最近在一个污水处理厂设计时,发现改城市污水收集管网严重滞后,雨污合流,污水排放点沿着河流一路布置,在污水处理厂配套设计管网时遇到此麻烦、、而且,管网改造难度太大太大,基本不可能,大家怎么处理这样得问题的啊?此外,由于城市地形问题,集中处理很困难,给管网设计难度加大,请大家商讨,在此多谢了
该村位于京郊,人口不到400。4-5家工厂。规划建污水管网统一收集全村污水,并建一污水厂。请问化粪池是统一建一个好,还是每家分别建,还是按片建好?有无必要建污水厂?还是建其他形式处理装置?污水厂的规模,占地大概是多少?
某县污水管网施工组织设计资料简介(某县污水管网施工组织设计) 工程概况青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。1.3.1工程位置管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过;W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。1.3.2管径、管材与接口本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。1.3.3工程内容
负责收集道路沿线生活片区及部分工业区的生活污水及工业污水的管网工程一般应如何划分该工程的分部工程 各分部工程又有哪些分项工程?急!!
污水管网全部采用压力流设计是一种新的尝试,在新建的经济开发区和工业园区内值得推广电话:(021)35013957E—mail:jinmoneysh@163.con
污水管网的水力计算问题,求教大虾该帖被浏览了11次 | 回复了0次一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。 曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低
引言 随着城市化进程的加快和城市污水量的增加,城市水环境治理越来越重要。城市污水集中处理是我国城市污水处理的重要手段。高度集中的污水处理不仅可以保证建设资金的有效使用,降低能耗,而且可以降低污水处理系统运行管理的难度。污水管网系统是否完善是影响城市污水集中处理的主要因素。20世纪80年代我国污水处理行业起步20年来,城市污水管网系统经历了两个阶段:第一阶段是上世纪末以前,这是“注重厂区建设,不重视厂区建设”的阶段。建设管网”。这一阶段的建设大大提高了污水处理能力,第二阶段是世界。从二十世纪初开始,“重视厂区建设,支持管网建设,忽视管网维护”,为污水收集和运输打下了良好的基础,也使污水收集和运输成为可能。建设相对过剩的污水处理能力在第一阶段起到了一定作用,但由于管网的维护,仍有许多污水处理厂。存在取水不足、低负荷运行等问题。据有关统计,超过35%的污水处理厂由于集水管的匹配而难以正常运行。随着城市污水管网系统的扩展和运行时间的延长,由于缺乏正常的维护和管理,城市污水管网系统严重影响污水的集输能力的问题逐渐出现。其次,以福州市城市污水管网系统为例,对城市污水管网系统的
相关热门专题
