1、规模:2000吨/天;2、提标从一级a提标到地表Ⅲ类水,总氮仍执行一级A;3、现有工艺为AAO MBR;4、想请教群里的大神们这个需要加哪些工艺和措施,需要投多少钱
乡镇污水处理厂提标改造研究
目前正在做的工程是污水处理厂的改造工程,其中水解池为长方形半地上敞口水池,长60米,宽30米,水池底标高为自然地面以下2.2米,池底板厚400mm,池壁高度4.7米,地下水位为自然地面以下2米。因为需在池内增加导流墙(砼墙),所以须对水池内淤泥进行清理后方可施工,可清淤必须考虑池体的上浮,而且水池与周围构筑物间距较小,池体面积过大,采用井点降水无法满足抗浮要求,请问各位高手:1、水池的抗浮计算应该怎么算呢?2、应该采取什么措施进行抗浮?3、水池的变形沉降观测应该参照哪个规范执行?4、如何观测地下水位?以上问题请有遇到过类似工程或者有相关施工方案的高手请多多指教~
近日从杭州市建委获悉,堪称杭州污水处理“升级版”的七格污水处理厂提标改造工程,已经进入了冲刺阶段,目前土建部分已完成70%的工作量。 目标是,在年底前基本完成土建主体结构,明年6月底完成工程调试并开始试运行,实现污水处理排放标准由一级B到一级A的治污目标。升级后,处理后的污水,污染物含量将更少,水质会变得更好。 位于城东的七格污水处理厂始建于1999年,一二期建成通水运行后,又在2012年完成三期工程建设并投入使用。 目前,七格污水处理厂一二三期污水处理能力为120万吨/日,收集了杭州主城区大部分污水干管系统范围内的污水,经过国家规定的污染物排放一级B标准的污水处理后,将出水排入钱塘江。 根据打造美丽杭州、建设两美浙江示范区的要求,杭州对七格污水处理厂出水水质标准提出了更高的要求。为落实《钱塘江流域水污染防治“十二五”规划》,完成省市政府节能减排和“五水共治”目标任务,决定对七格污水处理厂的一二期和三期工程进行提标改造。 记者在三期提标改造施工现场看到,目前,主要将现有60万吨
内蒙古某城镇污水处理厂提标改造工程实例
南通某污水处理厂的改造实践
目前污水厂建设与运营常见的问题
近年来,随着经济体制改革的深入,生产力水平的提高和交通通讯条件的改变
城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
摘 要:针对城镇污水处理厂的提标改造工程,介绍了活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池和磁混凝滤池的技术特点及其各自的优缺点,为污水处理厂提标改造提供参考。关键词:提标改造,活性砂滤池,纤维转盘滤池,磁混凝滤池 目前,我国绝大多数污水处理厂执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准[1],而执行一级 A 标准可以较大限度的对污水进行“除磷脱氮”,减少对后续受纳水体的污染,出水可作为回用水,解决我国部分地区水资源紧缺的问题。因此,进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求,也是国家提出的节能减排的要求。[2] 污水处理厂经过强化二级生物处理,仅需要去除SS时,可设置过滤单元。应用于污水处理厂深度处理的过滤工艺有多种形式,包括活性砂滤池、高效纤维滤池、纤维转盘滤池以及高效磁混凝工艺,下面对这四种工艺作介绍,以供参考。 1.活性砂滤池 1.1 工艺概况 活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备[3
污水处理厂脱磷除氮三种提标改造方法
城镇污水处理厂-升级改造工程研究与设计
北方寒冷地区污水厂的提标改造行动,可能要开始了。
从2016年中华环保世纪行—宁夏行动座谈会上获悉,截至2015年底,全区累计建成并投入运营的城镇污水处理厂34座,城市污水处理率达88.98%,银川市实现污水全部收集和处理,但有27座污水处理厂需进行提标改造,在建和扩建的8座污水处理厂中有6座达不到国家排放标准要求。 相关通报显示,宁夏在全国31个省(区、市)城镇污水处理情况考核中位列第16名,银川市在全国36个重点城市污水处理情况考核中位列第6名。从已建成污水处理厂运行情况看,除同心、红寺堡、盐池、隆德、海原五县区污水处理厂外,其余均能正常运行。 据了解,上述五县区污水处理厂建成后,因处理后水质达不到国家二级排放标准,且产生的臭气影响周边居民而停止运行。2012年五县区陆续对污水处理厂进行技术改造,改造工作于2014年陆续完成并运行,但仍存在COD排放达不到国家二级标准的问题,同时还产生大量臭气,冬季尤其明显。 下一步,住建部门将加快污水处理厂提标改造。截至目前,银川市第三污水处理厂、石嘴山市第一污水处理厂已完成提标改造;青铜峡市和永宁县采取附建中水厂模式,经中水厂处
污水处理厂提标改造影响因素及措施分析
城镇污水处理厂原位扩容及提标技术应用现状
