化工污水总的来讲是来自化工生产过程,但其产生的原因是多种多样的,归纳起来主要有以下几种途径: (1)化工原料的开采和运输过程中,由于排出矿山污水或污染物流失,在雨水冲刷下形成污水污染。 (2)化学反应不完全所产生的废料。在可逆的化学反应中,或由于反应条件和原料纯度的不同,原料在反应过程中只能达到一定的产率,而难以得到完全的转化。化工生产一般的产率只有70%—90%,有的产品工序长,产率则更低,往往要几千克原料生产1千克产品,部分原料在不同环节转移到污水中。 (3)副反应所产生的废料。例如,原油或重油裂解制取烯烃时产生一些教稠物质,即不饱和烃聚合物;丙烯胯生产中形成的乙腊和氢氰酸等。这些副产品的分离较困难,常常作为污水徘放。 (4)生产过程排出的污水。如焦炭生产中的水力割焦排水,蒸汽蒸馏和汽提过程的排水,以及酸洗或碱洗中的徘水等。 (5)冷却水。化工生产常在高温下进行,因此,对成品或半成品需要进行冷却,采用水冷时,将排出冷却水。如果采用直接冷却,冷却水与反应物直接接触,不可避免地在排
屠宰污水的水质特点 屠宰污水主要来源于围栏冲洗、淋洗、屠宰等厂房地板冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等工序产生的污水。这种水质具有以下特点: 1.屠宰污水一般呈红棕色,有难闻的腥味,含有大量的血污、油脂、头发、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物、粪便等污物,固体悬浮物含量高。 2.屠宰污水有机物含量高,可生化性好,其中高浓度有机物不易降解,处理困难。屠宰污水中的营养物质主要是氮磷,其中氮主要以有机物或铵盐的形式存在,磷主要以磷酸盐的形式存在。
我想对污水进行深度处理,污水主要是生活污水和染料废水组成。经生化处理后出水100左右,现在想用芬顿进行深度处理,要降到50以下,不知道实验的投加量应该是多少或者怎么计算?希望有经验的工程师们多多指教
1、延长了使用年限: 玻璃钢采用的纤维强化塑料,虽然经过处理,但本质仍是塑料,就避免不了老化问题。而反吊膜所使用的氟碳纤维膜,外表经过先进的UV光固化技术处理,可有效提高膜材料的耐持久性,增加反吊膜的使用年限,一般可使用15年以上。 2、安装程度低: 玻璃钢较为笨重,必须要吊装,但对于不好吊装的环境,工人施工起来难度更大。反吊膜相对较轻,仅仅部分钢架需要吊装,相对来说施工难度稍低。 3、造价更低: 反吊膜和玻璃钢均需要定制,而玻璃钢加盖方式是面积越大,价格也正比例增加。反吊膜的主要材料为钢材与膜材,膜材随着面积增大而增加,钢材作为支撑骨架,用量较为固定,故整体反吊膜面积越大,平均造价越划算。如果是大跨度池体加盖,选择反吊膜更划算。 4、检修方便: 由于工艺上的要求,需要定期对设备进行检查和维护,可以通过在边膜上预留门和通道的方式解决在污水处理中,因工程改进或者是流程需求,需要使用盖板将污水池封闭起来。
BAF生物滤池目前流行推荐的工艺,以前此工艺在深度处理推荐多,现在在二级处理也开始大规模推荐,本人见的一个生物滤池在深度处理的运行,问题是经常堵塞,怎么反冲也解决不了此问题,设计2万m3/d,实际运行由于堵塞达不到,也就80%左右处理量,如果在二级处理中应用,进水水质BOD等指标高,生物膜增长快,应该也会出现这种情况,大连大连马栏河污水处理厂(得利满技术)、南海区平洲污水(威立雅技术)等在运行,对外称运行非常好,实际真正运行怎么样,不知有没有知道的同仁给介绍下,本人参观的生物滤池工艺是私下技术员给提供的资料,实际对外称运行也是非常好,请大家交流。
城镇污水处理技术与实例
城镇污水再生利用技术指南
到目前为止,开发的污水深度脱氮技术种类较为丰富,根据基本原理的不同,主要可分为物理化学法和生物法两种。物理化学法只能去除氨氮,基本原理是利用氮的几种存在形态的特点,尤其是利用气态氮的特点,将废水中的氮转化生成气态氮或交换固定氮,以达到从废水中脱氮的目的,工艺主要有折点加氯法、离子交换法、膜分离法等;生物法脱氮的主要原理是经过硝化反硝化处理,将水中的氮还原成气态氮化物(主要是N2)排出体系外,生物法主要有反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)、人工湿地法等。3.1物理化学法3.1.1折点加氯法折点加氯法是向废水中添加适量的二氧化氯、氯气、液氯以及次氯酸盐(钠盐或者钙盐)等含氯氧化剂,将污水中的氨氮氧化为气态氮,从而达到脱氮的目的。当氯气通入废水中的量达到某一点时,水中游离氯含量较低,而氨氮浓度趋于零,继续通入氯气,水中游离氯含量逐渐增加,因此该点被称为折点。氯化法除氮的关键是投加氯氧化剂的量要合适。按化学计算,折点加氯反应需氯量(以Cl2计算)对NH3-N的重量比(即折点)为7.61
小型城镇污水厂投资概算
中国污水厂污泥膨胀的特点
城镇污水处理是城市建设和环境保护中的重要环节。污水中包含大量的有机物、悬浮固体、氮磷营养物质等污染物,一体化设备通过生物处理技术,如好氧处理、厌氧处理或其组合,可以有效降解有机物,减少悬浮固体,同时通过氨氮和磷的去除工艺可以达到减少营养物质的目的,减轻对受纳水体的富营养化影响。城镇污水通过一体化设备处理达标排放的过程通常包括以下几个主要步骤: 1.预处理阶段 粗格栅和细格栅:污水首先通过粗格栅去除大的漂浮物如树枝、纸张等,然后通过细格栅去除较小的悬浮物。
BOD(mg/L) 85-97COD(mg/L) 150-198SS(mg/L) 50-96浊度/度 43总大肠杆菌数(个/L) 84
根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。由此可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况。也关系到我们的荷包。从我接触的工程看:重点是2000吨/日~5000吨/日。已完成两个工程:一个采用氧化沟工艺,一个采用曝气生物滤池。希望大家对小城镇的污水的处理工艺提出自己的见解,也希望能把接触过的工程的简单情况一下。
随着大气污染,人类得各种疾病概率越来越高,医院常常是人满为患,各种细菌也随着病人增多而不断滋生。医院为了防止细菌蔓延,采取了统一床品和病号服制度,所有病人着装一致,出院时在将病号服归还医院,这样就减少了病人在生病期间贴身物品上细菌蔓延,从而减少传染源。 很多人都在想,“医院统一了病人床品和病号服,但是这些东西返还给医院后在借到下一个病人手中,不就把细菌带到了下一个人身上吗?”其实,这种担心是没必要的,医院每每收回这些用品之后都会经过清洗和消毒处理。大型医院都配有专门洗衣房来处理这些用品。洗衣房内也有专门用来清洗和排放污水的专业设备。 医院洗衣房污水环境差异 医院洗衣房在医院整体来说算是一个比较特殊的地方,这里聚集了各种疾病病人的用品,这里必须将这些用品洗净,消毒,以保证细菌不会传染到下一个病人身上。医院洗衣房与其他部门不同,这些看似简单地洗衣工作,其实是病人在医院治疗中最常接触地医院用品,直接影响了病人在医院中治疗状况; 医院污水处理设备范围
