上海市DB31-445/2009污水排入城镇下水道水质标准
CJ3082-1999 污水排入城市下水道水质标准
《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010,没有打上水印的pdF格式。2010年发布的《污水排入城镇下水道水质标准2010版》CJ343-2010替代CJ-3082-1999,标准调整几项内容,还是蛮有意思和意义的:1、首先名称改了,由“城市”改为“城镇”,说明,其适用范围进一步扩大到镇行政单位。也说明了,10年来,我国的污水处理建设、污水处理厂建设已经完善至镇级。" 也迎合了《城镇污水处理厂2002》的标准。2、对一些指标名称进行了修改,主要是符合环保部的标准和《城镇污水处理厂2002》的标准,例如,矿物油改成动植物油。3、新增了一些控制项目,有很多是高毒性的、“三致”的,这些指标都符合环保、卫生、健康的要求,是迫切需要的要求。4、分成了A/B/C三个等级:这一项目很有意思,除了细化考虑到污水处理厂的处理能力,而且还为深度处理的污水处理厂(考虑节水的、考虑中水回用的)做了前提保障。5、pH值从6~9调整到6.5~9.5,实际上为脱氮、除氨氮做保障的,目的是保障碱度。6、COD的指标中除了500mg/L,还
DB31 425-2009 污水排入城镇下水道水质标准
本标准全文强制。为保障城镇下水道与污水处理系统安全运行,保护公众和排水养护运行管理人员健康,促进节能减排,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》和《上海市排水管理条例》,编制本标准。1 适用范围本标准规定了经由城镇下水道系统排入城镇污水处理厂污水中必须控制的污染物项目及标准限值,污染物项目的监测方法与标准实施、监督的责任主体。本标准适用于本市行政区域内所有经由城镇下水道系统向城镇污水处理厂实施污水排放的排水户。市政公用、园林绿化和住宅等建设和养护期间的临时排水,除执行本标准外,还应当按照《上海市排水管理条例》的规定申领(临时)排水许可证,排水行为符合排水管理要求。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。《上海市排水管理条例》
论文简介:现行版污水排入城市下水道水质标准,版本号为CJ343-2010.对工程设计工作者有很大帮助 投稿网友:yancheng8509 上传时间: 2013-11-13
污水排入城市下水道水质标准[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 编辑 ]
偶向各位大虾请教一下,污水排放城市下水道应执行《污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999》还是《污水综合排放标准GB 8978-1996》?偶在做环评时碰到这个问题。我感觉《污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999》一点都不严谨,不知道建设部找哪些人制定的?各指标的单位是mL/L,这不像是专业人员制定的标准!
文章内容来源:乐中环保科技官方网站 欢迎朋友们前往我们的官网交流、做客,不喜
一个直径近两米的排污管,正在向渭河排放咸阳的城市污水。
我的问题,希望能够给予解答!1、楼房的下水管道为什么会发生反水?2、楼房的下水管道为什么会被堵住?3、楼房的下水管道是被什么东西堵住的?4、小于下水管道直径的东西会堵住管道吗?5、大于下水管道直径的东西又是如何进入管道的呢?谢谢
我工作的宾馆室外污水管道(直径300)最近堵塞了,被堵的两个井口直线距离40多米(不知是设计的有病还是施工的有病),估计是油污块堵塞,我们采取过以下措施:1、请专业疏通的来,但是距离太远,加之油污块太顽固,他们的工具差点折断,放弃2、我们自己用50的扁铁连接了50米进行疏通,但是从一头通到30米就不行了,从另一头能通到30多米也不行了,好像油块在里面滑动但就是出不来。因为水一点都流不动,所以无法加化学品。请问该怎么办???谢谢
可是大都市的防水问题一直是日本研究的课题,为了防止集中豪雨现在日本采用的办法就是地下盾构进式的巨型隧道来作为洪水防治的办法。在5年前日本首都圈琦玉县建成了深50米的地下放水路,目的是在台风,大雨或着集中豪雨来的时候东京地下的排水系统紧急启动,这样就会造成中川,仓松川以及利根川突然涨水,为了防止洪水对大都市的进一步流入,这样就利用这个巨大的地下空间把流量巨大的洪水储存起来,然后排向流域宽广的江户川。换句话讲这个地下放水路有调节洪水的机能,就是靠这个巨大调节器,原来东京容易受到的暴雨袭击而变得脆弱不堪的城市排水系统变得无比的坚强。这个日本地下调节器的结构像一个巨大的水槽,长约180米,宽78米,在这个巨大的空间中用59根巨大的水泥柱支撑着。因为这个空间只是在雨季使用,平时是不放入一滴水进入,因此当人进入这个空间时一个人是很渺小的,也会觉得这个空间是多么的庄严与神圣,因此在日本这个东京地下的调节水的空间就叫:地下神殿。很多人讲日本在地震以后完了,日本东北部地区完了,日本产业要搬迁出日本,日本要放弃日本的东北部。其实从东京来看在经历东京大地震后几乎毁坏殆
本帖最后由 icaicai 于 2013-3-26 14:04 编辑 很久以前,看过一个土木在线的网友写的关于入住感受的帖子,其中有一个环节给我的印象特别深刻。 就是他家楼上住的是个护士, 老要上大夜班,每天起的很早。而作为住在楼下的邻居,每天都会被楼上冲厕所的声音给吵醒,哗啦哗啦的, 下水管道的声音太大了。' I3 Y) ?) P新浪乐居6 Z, v; H/ ^后来网友给回帖说, 其实当初把自己家的管道包上隔音棉就会好很
厨房使我们使用最频繁的地方,有时候下水道总是会出现堵塞,导致我们用起来不方便。造成堵塞的原因有很多,大家应该了解一些 厨房下水道堵塞的解决方法以便以后遇到此类问题好解决。 一、检查厨房下水堵了原因 厨房下水道一般不经常堵,如经常堵就不正常了,原因有四种,一:是管道小,弯头又多; 二:是掉了筷子之类的东西在管道里面;三:是装修房子时掉了水泥或建渣;四:管道使用久了管道内缘的油污多了也会经常堵。
厨房使我们使用最频繁的地方,有时候下水道总是会出现堵塞,导致我们用起来不方便。造成堵塞的原因有很多,了解 疏通厨房下水道小妙招,可以让我们轻轻松松得解决问题。 1、下水道里面存满了水,用皮塞子用力下压,然后猛力一提,这样就会形成一定的压力及抽力,有可能会把堵塞的杂物冲开;但是如果塞得太死,恐怕只有蛇形管才行,也可以用上面提到的铁丝,不过这个既贵又不好弄,最好找人来疏通,另外还有一种叫做管道疏通剂的东东,超市有卖,也可以试试。 2、放入一条小黄蟮,或者加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,然后盖住盖子,下水管 瞬间就会通啦! 3、疏通下水道的绿色方法:向堵塞的下水道中倒入 1杯 洗衣
本帖最后由 范奎涛 于 2013-11-6 12:51 编辑 日本街道下水道井盖艺术
很多人应该在电影及卡通看过忍者龟所居住环境就是下水道;下水道管线系统功能的目的,就是防止工业或生活废污水流入河川造成污染,将该废污水导入输送至废污水处理厂,经处理合乎排放标准后始得放流至承受水体(河川或海洋);为何要规划佈设下水道呢? 我们居住环境无论是日常生活一切活动食衣住行所产生污水或工业製程所产生废水,若直接排放于河川或海洋(承受水体),若污染物本身剂量只有一点点河川可能因很多水量可以稀释,河川(水体)内既有存在生物可以分解或藉由水体所具备物理化学条件予以还原降解,这样功能就是河川水体自淨功能(也就所谓涵容能力);若污染物直接排入河川水体而污染量逐渐增多,不仅破坏河川自淨功能造成水体环境生态影响外,更可能疾病散发与毒性物质如重金属等物质,经由食物链进入人体所产生不良影响,成为流行病学上散佈疾病途径;下水道管线系统除具有保护民众健康及维护环境生态屏障外,也相对兼具水利防洪功能力。 一般而言下水道之功能形式可区分雨水及污水下水两种;雨水下水道是只专供处理雨水收集之用途,雨污水分离下水道在现今水资源匮乏时代,可藉由所收集之雨水进行如农业灌
经常想起这个问题,不过从没看到过权威介绍中国城市的污水处理系统是怎么运作的,特别是厕所污水,和其他生活的污水是分开的吗?如何被汇集处理?沉淀堵塞问题严重吗?有高差的地方用泵提升?每个区域有清理出口?最后怎么被处理?
城镇污水排入下水道标准
城镇污水排入下水道标准专题,为您提供城镇污水排入下水道标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城镇污水排入下水道标准 相关的专业交流讨论,更多城镇污水排入下水道标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
