屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
做防水实验和保证良好的排水系统 建造屋顶花园,必须进行二次防水处理。首先,要检查原有的防水性能:封闭出水口,再灌水,进行96小时(4天4夜)的严格闭水试验。闭水试验中,要仔细观察房间的渗漏情况,有的房屋连续闭水3天不漏,第四天才开始渗漏。若能保证96h不漏,说明屋面防水效果好。这种防水效果,也只适用于非屋顶花园的情况。防水层是保证屋顶不漏的关键技术问题,但屋顶防水和排水是一个两个方面,因此还必须处理好屋顶的排水系统。在屋顶园林工程中,种植池、水池和道路场地施工时,应遵照原屋顶排水系统,进行规划设计,不应封堵、隔绝或改变原排水口和坡度。特别是大型种植池排水层下的排水管道,要与屋顶排水口配合,注意相关的标准差,使种植池排水层下的排水管道,要与屋顶排水口配合,注意相关的标高差,使种植池内的多余灌水能顺畅排出。
屋顶花园设计是一种特殊的园林形式,它是以建筑物顶部平台为依托,进行蓄水、覆土并营造园林景观的一种空间绿化美化形式。它的优点就是降温隔热效果优良,置身其中可以看到整个城市的俯仰景观,还在一定程度上提高了城市的绿化覆盖率,提升人们心理的幸福指数。要做好屋顶花园设计与施工要注意哪些问题呢?今天小编,为大家分享在屋顶花园设计中的有关注意事项: 荷载:做个屋顶花园不能太重,否则后期会有一定的危险性。这就要求在设计的时候要考滤植物的后期生长量;种植土的选择,不能以传统的方式用传统的原土,可以使用质轻的人工土壤。隔根:屋顶花园设计与施工如果不注意的植物隔根的问题,几年之后植物的根系首先穿透防水层,造成屋面漏水,然后很可能会
一个屋顶,保温层防水层都已经完毕,也就是说后作屋顶花园,并且承重可以,如果需要建造一个木结构的亭子,亭子的四根柱子应该怎样和屋顶结构层结合啊?有实际做过的XDJM进来指导下否?呵呵
一处屋顶花园的设计与施工过程我的园林作品 2007-11-17 19:12:53 阅读487 评论12 字号:大中小 (连载发表于《花木盆景》杂志2008年6期、7期)
增强型混凝土、木料或者其他材料可以创造一个屋顶花园。主要的要求是它要有足够的荷载能力以及正确的防水措施。防水措施是可选择的,从沥青到PVC以及SBS 您可以尽情选择。如果防水层不足以阻隔根系,我们还会提供相应的隔根膜。 装有检查装置的屋顶排水口 绝大多数的屋顶都装有排水口,一些在边上装有喷水装置,另外的在屋檐上都装有排水沟。排水口的数量和直径主要取决于屋顶的大小和设计以及相关的国家建筑规定。检查孔(IB)确保了排水口在任何时候的完好工作,这对于定期养护来讲十分重要。因此,必须确保它们的清洁和安装简便性。 屋顶的周边 根据诸如“FLL-屋顶绿化相关标准”在内的国际标准中有关“平屋顶工作原则”以及“屋顶防水层施工方法”的规定,在屋顶的边缘,必须要保留一定的高度,在防水层上约为100毫米(如果有5°坡度的时候50毫米)的地方。屋顶边缘应该留出一个连接屋顶内部的坡度。在防水层上必须铺装的保湿毯与隔根膜同时也需要保护,例如用一个角度断面覆盖其上。灌溉,绿色屋顶上的水堤系统 屋顶绿化,特别是种植乔木、灌木和草坪的屋顶花园(密集型
1、花园设计的前提是载荷问题进行屋顶花园设计的屋顶应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层,并且要求提供350千克/平方米以上的外加荷载能力。了减轻荷载,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。设计时必须以屋顶的载荷量为前提,屋顶花园设计专家给了下列方程式:屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。只有遵从这个方程式去进行屋顶花园设计,不但能美化环境,还不会对住房有什么威胁。2、屋顶花园设计的关键是防水排水屋顶防水处理采用的是1:2.5水泥砂浆铺好厚度为20毫米~30毫米的找平层;用3毫米厚的APP聚酯卷材和3毫米厚的抗根卷材做好防水层,用1:3水泥砂浆做好厚30毫米的保护层;用10厘米~15厘米厚的卵石做好排水层;用每平方米250克~300克的聚酯无纺布做好过滤层;最后是25厘米厚的植物土壤层。这样才有利于屋顶花
图纸简介: 武汉某家具卖场屋顶花园施工图铺装、植物、水景 投稿网友: yl08011 上传时间: 2013-12-02 图纸省份:
本帖最后由 昊子 于 2014-2-21 11:52 编辑 里面是 吉林某书 屋顶花园部分的电子版 13个项目
随着城市的发展,屋顶花园设计也随之热门起来,有个屋顶花园是很好的一件事,工作之余去花园中放松身心,还可以亲近自然。那么要做屋顶花园要注意些什么问题呢? 一、承重大小 屋顶花园设计一般要求屋顶能够承受350千克/平方米以上的外加荷载能力。但是就算能够承受屋顶的重量,也要办法减轻荷载,像屋顶花园的亭、廊、花坛、水池、假山这些比较重的景点的景点可以设计在承重结构或跨度较小的位置上,并且在选材上面也尽量选择一些轻型材料。
最近在搞一个屋顶花园,但是甲方说女儿墙的高度不能低于125cm,现在的屋顶有些都不足125cm,那么植物的种植就有难度了,但是我们用的是双面凹凸排水板,不知道在此排水板上可否降低覆土厚度,最高降多少(比理论上的),谢谢大家给建议
屋顶花园施工后图片,希望对大家有用~~
之前没有屋顶花园的施工经验,最近接到一个项目遇到些问题,大侠们帮帮忙~ 屋顶花园上木廊架的柱子基础怎么做~怎么跟防水结合 怎么跟木廊架下边的木平台结合~ 木横梁如何固定到墙上 墙上要做保温层 怎么固定木横梁 目前我们的想法是:关于廊架基础问题: 用膨胀螺栓直接将U型钢固定到屋面顶板上,再浇筑钢混杯型基础,将廊架立柱放入U型钢板,对穿螺栓固定。 关于横梁在保温材料上固定: 预先在建筑面层打膨胀螺栓,再做保温层,再固定横梁。有经验的朋友可以探讨一下,或者留下QQ~
屋顶花园施工对技术的要求远远高于一般的花园,主要有以下特点: 1.培养基质全部人工配制。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2克至0.3克/cm3,而普通土壤的容重是1.25克至1.75克/cm3,湿重约在1.9克至2.1克/cm3.由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18%至20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果全部用泥炭,则可减轻2/3至3/4的重量。在实际施工中,一般采用在两份普通土中掺入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。 2.屋顶花园的疏水层处理难度很大。采用疏水层材料来解决下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园需采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需要认真考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还需加入高分子保水剂。 3.基质下面需要很严格的防水处理。屋顶花园首先要解决防水问题。目前国内市场上质优价廉的防水材料比比皆是,防水层应该是高强度的,能够经得起一般性的冲击和摩擦。APP防水卷材是一种新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化
图纸简介: 某屋顶花园平面施工图设计DWG 、图纸画的非常细致 投稿网友: savage26 上传时间: 2013-10-30
屋顶花园不同于地上花园的结构和构造,屋顶上的阳光一定很强烈。因此,应该对规划给予更多的考虑。你想知道屋顶花园设计中的注意事项吗?今天,让我们来看看屋顶花园的规划注意事项。
一、屋顶花园应注意的问题
