屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
一处屋顶花园的设计与施工过程我的园林作品 2007-11-17 19:12:53 阅读487 评论12 字号:大中小 (连载发表于《花木盆景》杂志2008年6期、7期)
图纸简介: 武汉某家具卖场屋顶花园施工图铺装、植物、水景 投稿网友: yl08011 上传时间: 2013-12-02 图纸省份:
本帖最后由 昊子 于 2014-2-21 11:52 编辑 里面是 吉林某书 屋顶花园部分的电子版 13个项目
一个屋顶,保温层防水层都已经完毕,也就是说后作屋顶花园,并且承重可以,如果需要建造一个木结构的亭子,亭子的四根柱子应该怎样和屋顶结构层结合啊?有实际做过的XDJM进来指导下否?呵呵
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。
做防水实验和保证良好的排水系统 建造屋顶花园,必须进行二次防水处理。首先,要检查原有的防水性能:封闭出水口,再灌水,进行96小时(4天4夜)的严格闭水试验。闭水试验中,要仔细观察房间的渗漏情况,有的房屋连续闭水3天不漏,第四天才开始渗漏。若能保证96h不漏,说明屋面防水效果好。这种防水效果,也只适用于非屋顶花园的情况。防水层是保证屋顶不漏的关键技术问题,但屋顶防水和排水是一个两个方面,因此还必须处理好屋顶的排水系统。在屋顶园林工程中,种植池、水池和道路场地施工时,应遵照原屋顶排水系统,进行规划设计,不应封堵、隔绝或改变原排水口和坡度。特别是大型种植池排水层下的排水管道,要与屋顶排水口配合,注意相关的标准差,使种植池排水层下的排水管道,要与屋顶排水口配合,注意相关的标高差,使种植池内的多余灌水能顺畅排出。
屋顶花园施工后图片,希望对大家有用~~
图纸简介: 某屋顶花园平面施工图设计DWG 、图纸画的非常细致 投稿网友: savage26 上传时间: 2013-10-30
屋顶花园施工对技术的要求远远高于一般的花园,主要有以下特点: 1.培养基质全部人工配制。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2克至0.3克/cm3,而普通土壤的容重是1.25克至1.75克/cm3,湿重约在1.9克至2.1克/cm3.由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18%至20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果全部用泥炭,则可减轻2/3至3/4的重量。在实际施工中,一般采用在两份普通土中掺入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。 2.屋顶花园的疏水层处理难度很大。采用疏水层材料来解决下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园需采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需要认真考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还需加入高分子保水剂。 3.基质下面需要很严格的防水处理。屋顶花园首先要解决防水问题。目前国内市场上质优价廉的防水材料比比皆是,防水层应该是高强度的,能够经得起一般性的冲击和摩擦。APP防水卷材是一种新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化
泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2-0.3克/平方厘米间,而普通土壤的容重是1.25-1.75克/厘米3,湿重约在1.9-2.1克/厘米3间。由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18-20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果100%用泥炭,则可减轻2/3——3/4的重量。当然,建造屋顶花园不可能全用泥炭。一则全用泥炭相对成本偏高,二则全用泥炭的最大缺陷是抗风固根力不够强。因此在实际使用中一般采用在二份普通土中渗入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。或者还可加入适量的糠灰。这样不仅可减轻土基重量的25-30%,而且也改善了土基的透气性和土基的养分,所以说,泥炭是建造屋顶花园的理想材料。 采用APP防水卷材对付屋顶渗漏,效果非常好。这是一种采用无规聚丙烯等制成的新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化,还能防止植物根须的侵入。屋顶防水层上面有土壤和植物覆盖,如果发生渗漏,很难发现漏点,无法根治;花草生存,离不开水和肥料,如果屋顶长期保持湿润状况,再加上肥料中含酸、碱、盐物质的腐蚀,都对防水层造成持续的破坏,如果防水材料防水性能、防腐性能不稳定
之前没有屋顶花园的施工经验,最近接到一个项目遇到些问题,大侠们帮帮忙~ 屋顶花园上木廊架的柱子基础怎么做~怎么跟防水结合 怎么跟木廊架下边的木平台结合~ 木横梁如何固定到墙上 墙上要做保温层 怎么固定木横梁 目前我们的想法是:关于廊架基础问题: 用膨胀螺栓直接将U型钢固定到屋面顶板上,再浇筑钢混杯型基础,将廊架立柱放入U型钢板,对穿螺栓固定。 关于横梁在保温材料上固定: 预先在建筑面层打膨胀螺栓,再做保温层,再固定横梁。有经验的朋友可以探讨一下,或者留下QQ~
屋顶花园设计是一种特殊的园林形式,它是以建筑物顶部平台为依托,进行蓄水、覆土并营造园林景观的一种空间绿化美化形式。它的优点就是降温隔热效果优良,置身其中可以看到整个城市的俯仰景观,还在一定程度上提高了城市的绿化覆盖率,提升人们心理的幸福指数。要做好屋顶花园设计与施工要注意哪些问题呢?今天小编,为大家分享在屋顶花园设计中的有关注意事项: 荷载:做个屋顶花园不能太重,否则后期会有一定的危险性。这就要求在设计的时候要考滤植物的后期生长量;种植土的选择,不能以传统的方式用传统的原土,可以使用质轻的人工土壤。隔根:屋顶花园设计与施工如果不注意的植物隔根的问题,几年之后植物的根系首先穿透防水层,造成屋面漏水,然后很可能会
一、屋顶花园应注意的问题
我一园林新手 最近负责一个小的园林项目``屋顶花园 在四楼 土方用量 500方左右```水泥 70吨作用 砂30方```运输工具只有塔吊(土建的)```龙门吊一拆除 现在地面时光环境比较小 我想请教哈 各位大虾````材料怎么弄上楼啊``要是用塔吊 要吊的什么时候啊````谢谢大家了`` 跪求 裸求`````解决方法
经常说屋顶花园 要考虑承重,我怎么算他每平米承重多少千克呢? 现在遇到一个屋顶花园的工程,房子是新建的,问了买房的业主,他也不知道.
绿色环保已经成为当下生活的主题,花园作为一种像公园一样的属于绿色休息游玩的区域,已经有越来越多的建设。绿化花园处地面外,向着屋顶花园设计发展的越来越多。将屋顶作为花园可以享受劳动的快乐、排解生活的烦恼、修身养性,让热爱生活的人们体会环境,贴近自然,符合绿色环保的主题。 屋顶花园设计的原则屋顶花园设计的原则要以实用、精美、安全为主。“实用”就是营造屋顶花园的最终目的;“精美”是对屋顶花园的特色与造景艺术的要求,“安全”是实现屋顶绿化可持续性的保障。植物上选择上可以选择常绿,冬天能过冬的植物;耐积水、抗风、不易倒伏的植物;浅根性的植物或一些矮灌木等。 屋顶花园设计的分类 1
