木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1、先把地面打扫干净。 2、确保地面是干的。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。 5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8、上木地板油。至少要三次。
表面质量:木质板面应光滑平整、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰,油漆面层颜色均匀一致。 接缝质量:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝平直方正。在粘结方面,要粘结牢固,表面洁净、无溢胶,地板块排列合理美观。踢脚线质量:接缝严密,表面光滑平整,高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。打蜡质量:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布都要均匀不露底,光滑明亮、色泽一致、厚薄均匀、木纹清晰、表面洁净。
工艺流程 地板面清理-磨砂纸-刷清油-嵌缝、披腻子-磨砂纸-复找腻子-刷第一遍油漆-磨光-刷第二遍油漆-干后刷交活油 操作工艺 (1)木地板刷调和漆 1)地板面的处理:将表面的尘土、污物清扫干净,并将其缝隙内的灰砂剔扫干净。用1.5号木砂纸磨光,先磨踢脚板,后磨地板面,均应顺木纹打磨,磨至以手摸不扎手为好,然后用1号砂纸加细磨平、磨光,并及时将磨下的粉尘清理于净,节疤处点漆片修饰。 2)刷清油:清油的配合比以熟桐油:松香水=
首先我们来看一下装饰工程中木地板的基础构造: 基层+垫层+面层:
今天到合肥市滨湖新区的万科蓝山项目参观,看到他们的铺装景观很有特色,第一次见,谁有这种井盖的施工图,我想在我的项目上运用
目前国家对体育馆运动木地板的防火要求日益重视,作为体育场馆的建设方,施工方,承包方,都在苦苦寻找体育地板的防火解决方案,体育地板防火已经成为目前的大势所趋。那么体育地板防火是怎么做到的呢?有没有什么更好的工艺能够真正解决体育地板防火?
体育木地板很常见,许多室内篮球馆都是使用的运动木地板,运动木地板比家装木地板要坚固,使用寿命更长,在各方面都优越于家装木地板。体育木地板安装一般无法满足运动要求的年限为10年。但正确规范的体育木地板保养和使用方法,能够有效的延长体育地板使用寿命。 体育木地板严禁以下行为: 1、严禁长期不打开体育馆里的通风设备。 2、严禁用一般家庭清洁产品或清洁做法清洁地板,这类产品或做法会损坏地板漆和地板甚至可能引起地板变粘或太滑,易对运动员造成伤害。 3、严禁使用带硬毛刷机器或电动刷用力水洗木地板,水是要地板危害最大的敌人。 4、未咨询专业人士前严禁动手整改或修理木地板。 5、严禁在场馆内吸烟、乱扔口香糖、果皮零售、果汁饮料、油污等。 6、严禁穿高跟鞋、钉鞋等进入场地。 7、严禁用力、锉子等尖锐的锐器损伤木地板。
谁做过关于“玻璃铺装”的施工图吗,找了好久都没到啊,实景图都一堆了,或者讨论下施工工艺,做法,欢迎分享~
地暖地板铺装的10个注意事项搜房网 发布时间:2006-11-16 09:47 1.一定要找具备地暖专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队铺出的效果不言而喻。 2.铺装前必须检查地暖系统的密封性。 3.地面必须干燥(可通过实验现象判断),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内 湿度不宜过大,无论是否有地热供暖,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4.施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5.铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地暖辐射专用字样),隔绝潮气,使潮气从四周的踢脚板释放出去,如果是其他防潮垫的话,就应该打孔,孔的间距和密度根据实际情况而定 。 6.不应铺设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7.地板铺设时必须用地暖专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的问题
各位师傅!现小弟遇到一个问题:请问如果地板做成木地板,木地板层的详细施工情况及对地暖效果的影响是怎么样的?敬请赐教!
木地板铺设面层验收规范.rar
1.林荫道路施工图.dwg2.行车道大样.dwg3.园路铺装平面详图(一).dwg4.园路铺装平面详图(二).dwg
图纸简介: 某四层工程地板辐射采暖设计施工图,图纸包括:设计说明,二-四层地板辐射采暖平面图,系统流程图,地面做法,供暖系统流程图、锅炉房布置图。 投稿网友: chsh885 上传时间: 2014-08-25
图纸简介: 辽宁地区某市别墅水暖图纸。采暖系统采用低温地板辐射采暖系统。有详细节点详图。地上四层,带地下室。 投稿网友: byf0560 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 某道路铺装总平面及绿化种植施工图,共两张图纸,含绿化种植图以及种植说明、苗木表,总平面图。 投稿网友: hb26182366 上传时间: 2014-08-04
图纸简介: 本图纸是居住区景观工程铺装施工图,其中主要包括:图纸目录、网格平面图、坐标定位平面图、总索引图、景观区块一平面定位,图纸可供参考~ 投稿网友: pipinini1985 上传时间: 2014-03-22
家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
我原来在河南,后来到了上海.做方案及施工图老本行.一到才发现,这边的施工图太多了.而且选用标准图极少,做的详图节点多的吓人.我虽然干了多年施工图了,可是还是不可理解,为什么可以选图集的不选?我看过一套别墅的施工图,有60多张!60多张啊!我是领教了!里面连热水管.冷水管.配电箱都定位,我以前可从没有见过建筑图纸有这些内容的.听我一个同事说他有个项目的施工图作了一年,我真的搞不明白.
