我是菜鸟,想问问,400对的电话电缆,它的两端怎么个连接法?敷设1000米400对的电话电缆,施工费得多少钱?大家帮忙了,最好来些图
一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3-4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可将管道直接铺设在稳定的河床或海床上。 水底直接敷设的管
110kV电缆的穿管敷设施工工法
在土工膜的铺设过程中,会受到很多因素的影响,这对施工的质量控制提出了更高的要求,而提高施工的质量控制是确保土工膜铺设效果的重要前提,因此,采取完善的措施对土工膜铺设过程的质量进行有效控制,具有很高的实际价值。如今,在我国得到广泛使用的土工膜主要有两种,分别是 PVC 和 PE,可根据工程的实际情况进行选择。 1 土工膜的铺设施工 1. 1 准备阶段 (1) 首先,要选择质量有所保障的原材料生产厂家,并对原材料的质量进行严格的检验,为了满足实际的防渗要求,应选取两布一膜,这种土工膜的主体部分需要经过不少于两次的热复合加工,并使用阻光性能较强的颜色作为土工膜的底色; (2) 对选取的土工膜进行必要的质量检测,通常情况下,大多数工程都会将两布一膜作为主要选择对象,在投入使用以前,需要对土工膜进行全面的质量检测,并结合工程实际进行分析和研究,如果土工膜质量检测的结果符合规范和标准的要求,方可投入使用; (3) 虽然两布一膜的土工膜的材质较为紧凑,具有一定抗破损能力,但在尖锐物体的作用下,仍会出现破损的现象,降低防渗效果。因此,在进行铺设之前,需要对层面进
板式无砟轨道铺设施工顺序有哪些? crts ii型板式无砟轨道道床施工主要设备有:混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、滑模摊铺机、钢筋加工设备、轨道板运输车、轨道板铺设门吊、轨道板定位精调装置、移动式水泥沥青砂浆拌合车、水泥沥青砂浆灌注设备、定位圆锥体等。其施工顺序为:施工准备→测设基桩→桥上滑动层铺设→硬泡沫板铺设→混凝土底座施工→定位圆锥安装→轨道板粗放→轨道板精凋→水泥沥青砂浆灌注→轨道板纵向连接→轨道板锚固和剪切连接→挡块施工→质量检查。
某改造工程电缆的敷设范围有灰浆泵房及油区等区域。敷设电缆主要有6KV高压动力电缆、0.4KV低压动力电缆及控制电缆等,采用电缆沟、电缆隧道内电缆桥架的敷设方式,电缆进入建筑物内部后,通过电缆竖井引至上层或直接进入地面上的配电盘柜、电气设备接线箱及电动机端子盒等电气设备。
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
全厂照明及电缆敷设施工技术要点1、金属导管选用原则:总的原则应遵循设计要求选用,当设计无具体要求是,金属导管敷设于潮湿场所或直埋地下时,应选用厚壁钢管。敷设于干燥场所时宜选用薄壁钢管,如KBG或JDG。地下部分优先选用水煤气管。2、保护管的安装金属导管的防腐要求和方法:金属导管在砌体内敷设时,管内外壁均应刷防锈漆;敷设在混凝土中时,管内壁应刷防锈漆;直埋在土层中时,管内壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青;敷设在焦渣垫层时,管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护。镀锌金属导管锌层脱落、锈蚀和过火焊接处,按敷设场所做相应处理。金属导管的内壁刷防锈漆,可以用钢丝拉动蘸满漆液的棉丝,反复拉动几次,是漆均匀粘在管壁上,还可以将管端一头抬高,将防锈漆灌入,另一端用容器接住。3、金属导管的质量要求;进入施工现场的金属导管应有产品合格证和试验报告,经过进场外观观测和测量管径、管壁均合格后方可使用。外观的质量要求:不应有裂缝和折扁,管内壁焊缝均匀,无铁屑或毛刺,管内外无严重锈蚀现象。镀锌金属管的锌层应均匀,无锈蚀现象。4、金属
本公司在深广高速公路施工(安装路灯),在敷设电缆后(没通电)一晚上给盗贼偷了3000米电缆,真的亏本,欲哭无泪,可恨啊.但亡羊补牢,希望大家发表意见,对施工后或施工过程中的线材及设备保管给点意见.
水泥连锁块地面铺设施工工艺
桥长252米,FSY-YJV22-8.7/15-3*300电缆,准备电缆设过桥支架穿管敷设,电缆保护管采用碳素纤维电缆保护管及镀锌钢管,设计方提出用围堰方式施工,这样工程造价太高,请问能否用其他方式实现穿管敷设?麻烦告知详细施工方法,不胜感激。
图纸简介: 本图纸为某学校校区电缆变更敷设图,含电缆线路铺设路线,工井口,电缆管道截面图、工井口截面图等。内容齐全,希望对大家有用 投稿网友: ivanomg 上传时间: 2014-06-12
(1)防水板铺设应超前二次衬砌施工1~2个衬砌段,并应与开挖掌子面保持一定距离、在爆破的安全距离以外,其铺设应采用专用台架,铺设前进行精确放样,画出标准线后试铺,确定防水板每环的尺寸,并尽量减少接头。防水板应采用木螺钉或无钉铺设,并留有余量,表面应保证圆顺。(2)基面处理防水板施工前,应复核中线位置和高程,检查断面尺寸,保证衬砌施工后的衬砌厚度和净空满足规范和设计要求。防水板铺挂前应进行的基面检查及处理的主要内容包括:1初期支护表面应平整,无空鼓、裂缝、松酥,对于初支表面外露的锚杆头、钢筋网头等坚硬物应采用电焊或氧焊将齐根切除,并用1:2水泥砂浆抹平,以防止顶破排水板;2对局部凹凸部分,应修凿、喷补,使其表面平顺,对超挖较大的部位必须挂网喷锚;3基面明水应提前设盲管引排,对于洞顶的大面积渗水,可用防水板配合盲管集中引排到临时排水边沟(见图7.4.3-3);
某35KV变电所电源电缆敷设施工,从220KV总降到35KV中心变电所共有4根电缆,型号为YJV22 26/35KV 。前期现场估测长度为单根800米。电缆走向环境情况包括电缆沟、电缆竖桥架、高空电缆桥架、电缆夹层。(附施工方案报审表)
1、塑料排水板铺设场地基部需要怎么清理 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5的找坡。 2、屋顶、车库顶绿化工程需要配合使用渗水管吗 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把塑料排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3、地下室地面防渗水塑料排水板怎么施工 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4、地下室内墙防渗水怎么铺设排水板 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5、排水板铺设施工中允许落入泥土吗 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6、塑料排水板铺设完成后需要尽快回填吗
图纸简介: 室外电缆敷设,埋管工程,开挖时按剖面要求放坡,在电缆沟开挖至足够的深度之后,把沟底土层夯实,找平后才捣垫层砼层。希望对大家有所帮助 投稿网友: ndslcls 上传时间: 2014-06-16 <
土工布产品具有加固隔离防护地基的作用,土工布等土工织物渗透系数与粗中砂相当,如不被淤堵就可以保持良好各段毛细管的作用;另一方面土工合成材料的亲水性比土的亲水性差,因而可以减少毛细管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基发挥重大作用是不争的事实。 土工布的应用可以大大增强路基稳定性和道路的安全稳固性能。根据土工布厂家的加固路基施工经验,土工布除了应满足渗滤要求外,在其上面铺设一层薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更为满意的效果。如果应用在寒冷地区道路地基加固工程里,可形成新型的透水层,起到作用是切断毛细管,使得下部土中水分不能供给其上的非饱和土层。 土工布用于路基加固工程的优点: 质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好
