一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3-4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可将管道直接铺设在稳定的河床或海床上。 水底直接敷设的管
在土工膜的铺设过程中,会受到很多因素的影响,这对施工的质量控制提出了更高的要求,而提高施工的质量控制是确保土工膜铺设效果的重要前提,因此,采取完善的措施对土工膜铺设过程的质量进行有效控制,具有很高的实际价值。如今,在我国得到广泛使用的土工膜主要有两种,分别是 PVC 和 PE,可根据工程的实际情况进行选择。 1 土工膜的铺设施工 1. 1 准备阶段 (1) 首先,要选择质量有所保障的原材料生产厂家,并对原材料的质量进行严格的检验,为了满足实际的防渗要求,应选取两布一膜,这种土工膜的主体部分需要经过不少于两次的热复合加工,并使用阻光性能较强的颜色作为土工膜的底色; (2) 对选取的土工膜进行必要的质量检测,通常情况下,大多数工程都会将两布一膜作为主要选择对象,在投入使用以前,需要对土工膜进行全面的质量检测,并结合工程实际进行分析和研究,如果土工膜质量检测的结果符合规范和标准的要求,方可投入使用; (3) 虽然两布一膜的土工膜的材质较为紧凑,具有一定抗破损能力,但在尖锐物体的作用下,仍会出现破损的现象,降低防渗效果。因此,在进行铺设之前,需要对层面进
板式无砟轨道铺设施工顺序有哪些? crts ii型板式无砟轨道道床施工主要设备有:混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、滑模摊铺机、钢筋加工设备、轨道板运输车、轨道板铺设门吊、轨道板定位精调装置、移动式水泥沥青砂浆拌合车、水泥沥青砂浆灌注设备、定位圆锥体等。其施工顺序为:施工准备→测设基桩→桥上滑动层铺设→硬泡沫板铺设→混凝土底座施工→定位圆锥安装→轨道板粗放→轨道板精凋→水泥沥青砂浆灌注→轨道板纵向连接→轨道板锚固和剪切连接→挡块施工→质量检查。
水泥连锁块地面铺设施工工艺
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
(1)防水板铺设应超前二次衬砌施工1~2个衬砌段,并应与开挖掌子面保持一定距离、在爆破的安全距离以外,其铺设应采用专用台架,铺设前进行精确放样,画出标准线后试铺,确定防水板每环的尺寸,并尽量减少接头。防水板应采用木螺钉或无钉铺设,并留有余量,表面应保证圆顺。(2)基面处理防水板施工前,应复核中线位置和高程,检查断面尺寸,保证衬砌施工后的衬砌厚度和净空满足规范和设计要求。防水板铺挂前应进行的基面检查及处理的主要内容包括:1初期支护表面应平整,无空鼓、裂缝、松酥,对于初支表面外露的锚杆头、钢筋网头等坚硬物应采用电焊或氧焊将齐根切除,并用1:2水泥砂浆抹平,以防止顶破排水板;2对局部凹凸部分,应修凿、喷补,使其表面平顺,对超挖较大的部位必须挂网喷锚;3基面明水应提前设盲管引排,对于洞顶的大面积渗水,可用防水板配合盲管集中引排到临时排水边沟(见图7.4.3-3);
1、塑料排水板铺设场地基部需要怎么清理 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5的找坡。 2、屋顶、车库顶绿化工程需要配合使用渗水管吗 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把塑料排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3、地下室地面防渗水塑料排水板怎么施工 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4、地下室内墙防渗水怎么铺设排水板 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5、排水板铺设施工中允许落入泥土吗 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6、塑料排水板铺设完成后需要尽快回填吗
土工布产品具有加固隔离防护地基的作用,土工布等土工织物渗透系数与粗中砂相当,如不被淤堵就可以保持良好各段毛细管的作用;另一方面土工合成材料的亲水性比土的亲水性差,因而可以减少毛细管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基发挥重大作用是不争的事实。 土工布的应用可以大大增强路基稳定性和道路的安全稳固性能。根据土工布厂家的加固路基施工经验,土工布除了应满足渗滤要求外,在其上面铺设一层薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更为满意的效果。如果应用在寒冷地区道路地基加固工程里,可形成新型的透水层,起到作用是切断毛细管,使得下部土中水分不能供给其上的非饱和土层。 土工布用于路基加固工程的优点: 质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好
论文简介:GB50846-2012住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范附条文 投稿网友:gaoyutao000 上传时间: 2013-06-16
我是菜鸟,想问问,400对的电话电缆,它的两端怎么个连接法?敷设1000米400对的电话电缆,施工费得多少钱?大家帮忙了,最好来些图
所含内容 1>脚手架工程计算 包括内容:钢管落地脚手架计算,普通型钢悬挑脚手架计算,联梁型钢悬挑脚手架计算,悬挑脚手架阳角型钢计算,门式落地脚手架计算,钢管落地卸料平台计算,型钢悬挑卸料平台计算,木脚手架计算。2>模板工程计算 包括内容:墙模板计算,梁模板(扣件钢管架)计算,梁模板(门架)计算,梁模板(木支撑)计算,柱模板计算,板模板(扣件钢管架)计算,板模板(扣件钢管高架)计算,模板(门架)计算。3>大体积混凝土工程计算 包括内容:自约束裂缝控制计算,浇筑前裂缝控制计算,浇筑后裂缝控制计算,裂缝控制方法,温度控制计算,伸缩缝间距,结构位移值计算。4>混凝土工程计算 包括内容:混凝土配合比计算,混凝土投料量计算,泵送混凝土现浇施工计算。5>塔吊基础工程计算 包括内容:天然基础计算,桩基础计算,附着计算,塔吊稳定性验算,边坡桩基础倾覆计算。6>钢结构及钢筋支架工程计算 包括内容:钢筋支架计算,钢结构强度和稳定性计算,钢结构连接计算。7>降排水工程计算
(七)尾矿设施施工及验收规程关于发布《尾矿设施施工及验收规程》的通知中色投字[1995]0641号由北京有色冶金设计研究总院主编的《尾矿设施施工及验收规程》,已通过审查。现批准《尾矿设施施工及验收规程》YS5418-95为强制性行业标准,自1996年4月1日起施行。 中国有色金属工业总公司 1995年11月2日尾矿设施施工及验收规程 1 总 则1.0.1 为统一尾矿设施施工及验收技术要求,确保施工安全和工程质量,促进技术进步,并为尾矿设施的顺利投产和长期安全运行奠定良好的基础,特制定本规程。1.0.2 本远程适用于选矿厂规模300t/d及以上,或尾矿库等别为四等及以上的尾矿设施的施工及验收。其他的尾矿设施施工及验收可参照执行。1.0.3 承担施工的单位,应具有相应的施工资质等级证书和营业许可证。1.0.4 尾矿设施施工应按照施工图和本规程进行。当实际情况与设计不符需修改设计时,应取得设计单位的同意。1.0.5 尾矿设施施工应按国家现行的有关法规做好环保、防火
本帖最后由 hmh1022 于 2013-6-14 15:51 编辑 公司刚刚接了个工程,在首层和二层楼面之间含有一个设备层,钢筋混凝土结构。一千多平米的面积,楼板和楼板之间净空却只有不足一米(梁底就只有500)。各位大神平时遇到这种情况都是采用什么方式做模板搭设呢?之后又怎样做模板拆除啊?有什么办法既容易施工,又保证安全呢? 应版主要求,上了几个截图
各位大神,请问谁有市政设施维修项目的施工组织方案啊?跪求啊!有哪位大哥大姐可以帮帮忙的,小女子无限感激~~~~~~~
本帖最后由 lesion 于 2014-7-4 23:23 编辑 解读“住宅光纤到户通信设施工程建设标准-2014.6.24广州
共有39.8M下载地址:http://www.598shop.com/wxtwxt/8/archives/2005/110.html禁止非法买卖、复制、破解呵!
我们现在想将4个赫斯曼的交换机用光纤(单模的)组成冗余环网,不知道光纤在具体施工中有哪些事项,什么跳纤什么的,哪位大侠有这些方面的资料请共享一下,不胜感谢!!!
禁止转载 谢谢配合
检查和安装 在接上光缆和安装了连接器之后,必须进行光纤的连续性检查,所有的光缆芯都必须经过测试。因此,承担测试的人员应当备有一些能够测试出安装质量的测试设备。有两种测量必须进行:光纤和接插件产生衰减的全面测试;能产生光纤连接线路损失曲线示意图的反射测量。这一测量还会告知人们连接线路的长度、出错点。 衰减测量 衰减测量,也称第一级测量,用一个发射信号的大功率的校准发生器和一个测量接收的光纤辐射测量仪进行。可以测量线路上的衰减并知道线路或某段线路是否在规定的公差里。这就是第一水平测量。在每次测量之前,都应清洗所有的接插件。为了避免测量错误,两架仪器(发生器和接受器)应当使用同样的测量电缆(如3米长)。这些电缆应当具有和所测光纤芯同样的特点。 测试可以用以下两个方法进行:一名测试人员进行测试,两架仪器放在同一个地方,但能与另一处形成回环;两名测试人员,两个地方各放一架测试仪。所有测试程序都从校准接收器开始。为此,须将发生器和接收器用一根3米长的电缆直接连接在一起,然后向接收器进行大功率发射,再校准接收器至
