我毕业后在市政公司做了一段时间资料整理工作,这次先发一条人行道的全部资料。人行道铺装工程竣工资料(上下册)目录一、工程开工报审表1.开工报告2.施工组织设计2.安全生产应急预案二、路床工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案三、灰土工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案四、水稳工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案五、路面砖工程开工申请批复单
小弟最近做一条市政道路,人行道铺装结构做的是 人行道透水砖+1:3干硬性水泥砂浆找平层2cm+3%透水水泥稳定碎石垫层15cm+粗砂5cm+碾压密实路基。这种结构在小弟所在的设计院是一种比较通常的做法,但是今天碰见一个甲方单位的总工提问,他问我这个水一直往下透,最后透到哪里去了?是不是透到土基里面去了。这个问题我以前还真没有想过,请各位大哥帮小弟解答一下。
1、素土夯实[基层压实度不小于93%,土基压实度不小于90%] 2、二灰碎石找平层[二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石,一般配比为10:20:70]
图纸简介: 自己搜集的一些资料,15种人行道的铺装样式 投稿网友: muzhuzi 上传时间: 2013-10-27 图纸省份:
图纸简介: 带行道树树池的3m和5m的市政人行道铺装样式方案图,其中5m的有11种样式,3m的有9种样式,自己搜集的一些资料。 投稿网友: muzhuzi 上传时间: 2014-05-22
图纸简介: 本图适合人行道铺装工程,透水砖铺地既防滑,又美观!经济实惠. 投稿网友: hu5035 上传时间: 2013-05-10 图
水泥压模混凝土-做法水泥压模混凝土人行道铺水泥压模压模混凝土 ;欢迎来电咨询买到就是赚到! 水泥压模压模混凝土、压印混凝土地坪系列广泛应用: 一、水泥压模混凝土施工要点: 1、 砼结构配比不低于C25。 2、 砼中不得掺加含氯化物的外加剂及氧化钙或氧化钙产品。 3、 骨料最大颗粒不宜超过10 mm。 4、 砼的空气含量控制在6%左右。 5、 为了提高混凝土的抗裂性,抗疲劳性和抗冲击性,建议加入适当的钢纤维、玻璃纤维和聚丙烯纤维。 6、 混凝土面层每班铺筑长度应与七彩路彩坪的合理施工进度相协调。一般来说,第一天应控制在150平方米/班,从第二天起可以增加到200平方米/班。特别是在冬季与雨季,施工长度应适当控制。 7、 正确掌握频率、振幅的大小以避免人为混凝土离稀现象的出现。 8、 严格控制好平整度、横坡和宽度等等。 9、 铺设后砼应禁止加水。
某道路人行道结构及铺装详图
人行道是城市
图纸简介: 本图纸是某职业学院校区人行道工程施工图,其中包含栏杆设计图、封面及目录、某文艺职业学院人行道、台阶大样图、平台、人行道横断面图、通透围墙设计图、实体围墙设计图、围墙设计图,仅供参考! 投稿网友: lmm1217 上传时间:
台湾台东成功三仙台步行跨海大桥伦敦千禧桥
厂区人行道,一般就是1.5米宽,砂垫层的话也就是2米宽左右,像这个宽度适合用什么机械设备施工?装载机觉得有点宽了,然后人工摊铺又太慢了,几千平米呢。
随着城市发展,越来越多人行道的行道砖采用透水砖或者吸水砖,不仅美观,耐磨,摩擦系数相对比花岗岩跟水泥面板高,适合行人步行,而且下雨天吸水透水作用影响下,人行道表面覆水问题基本上得到解决。 但是问题来了,一般人行道的结构做法是,透水砖+水泥砼基层,中间是2~3cm细砂浆,透水装雨水下渗之后,如何排水?直接影响了透水砖稳定,经常造成透水砖局部塌陷!!!! 这个问题如何得到优化呢
附图是美国凤凰城小区里的人行步道,标准3英尺宽(约90cm),每隔约4英尺(约120cm),做一个工作缝,每隔约12工作缝,做一个伸缩缝(约14m)。有纤维板塞缝的就是伸缩缝。这里常年均温都在零度以上,反而是夏季高温可以到达摄氏45度以上。以为雨量较少,所以地基不易下陷另外人家的施工也很扎实,所以几乎看不到下陷的。而且表面也没有特殊处理,就是抹平而已,但是表面看起来却是非常平整,不会看到石砾冒出。
发点园路铺装工程做法-word版的,希望有帮助!来自88J1-1有没有翻画的通用图,多发一些!
人行道下污水检查井
图纸简介: 人行道铺装标准图,人行道铺装标准图,人行道铺装标准图,图纸包括:20种铺装标准花型。 备注:很好的资料。规划,市政工程人员参考。 投稿网友: thzthzqh 上传时间: 2013-07-23
我是在福建省造价员考试中遇到的一个问题,请求大侠们帮助人行道路床槽整形碾压的工程量=人行道的面积-侧石的面积-树池的面积如果按照这样的方式去做。在人行道路床槽整形碾压的时候,碰到有树池的地方,压路机总不能跳过去吧。我是初学者,在这里迷惑了!
图纸简介: 交叉口处,道弧段,人行道铺装,主要是盲道的布置。开始是利用斜向的行进盲道砖铺设,但施工时,无法提供斜向行进盲道砖块材,故又绘制(二)、(三)图,(二)施工方便,但盲道有转折,(三)盲道较合理,但施工难度大,具体选择方案供网友下载参考。 投稿网友: liming_1414
图纸简介: 本图纸为人行道改造工程施工图纸,图纸内容包括:残疾人坡道断面图、三面坡缘石坡道透视图、三面坡缘石坡道平面布置示意图、盲道T字走向提示块材布置示意、盲道绕行时提示盲道图、盲道L字走向提示块材布置示意、人行道铺装平面图、道路路面结构图等。 投稿网友: kangknight
