在土工膜的铺设过程中,会受到很多因素的影响,这对施工的质量控制提出了更高的要求,而提高施工的质量控制是确保土工膜铺设效果的重要前提,因此,采取完善的措施对土工膜铺设过程的质量进行有效控制,具有很高的实际价值。如今,在我国得到广泛使用的土工膜主要有两种,分别是 PVC 和 PE,可根据工程的实际情况进行选择。 1 土工膜的铺设施工 1. 1 准备阶段 (1) 首先,要选择质量有所保障的原材料生产厂家,并对原材料的质量进行严格的检验,为了满足实际的防渗要求,应选取两布一膜,这种土工膜的主体部分需要经过不少于两次的热复合加工,并使用阻光性能较强的颜色作为土工膜的底色; (2) 对选取的土工膜进行必要的质量检测,通常情况下,大多数工程都会将两布一膜作为主要选择对象,在投入使用以前,需要对土工膜进行全面的质量检测,并结合工程实际进行分析和研究,如果土工膜质量检测的结果符合规范和标准的要求,方可投入使用; (3) 虽然两布一膜的土工膜的材质较为紧凑,具有一定抗破损能力,但在尖锐物体的作用下,仍会出现破损的现象,降低防渗效果。因此,在进行铺设之前,需要对层面进
防渗土工膜铺设质量通病 一、土工膜损伤 1 现象:土工膜中存在顶破、穿刺、擦伤、撕破、撕裂或老化等。2 主要原因:(1)土工膜的厚度、力学性指标和耐久性不符合设计要求;包装、运输、存储不符合规范要求;存放期超过产品的有效期。
鱼塘土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为:低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。标准名称为聚乙烯土工膜,主要是乳白色半透明至不透明的热塑性树脂材料聚乙烯树脂制作而成的。聚乙烯是高分子聚合物,是无毒、无味、无臭的白色颗粒,熔点约为110℃-130℃,相对,密度0.918—0.965;鱼塘土工膜具有良好的耐热性和耐寒性,化学稳定性好,具有较高的刚性和韧性,机械强度好,耐环境应为开裂与耐撕裂强度性能好,随着密度的上升,机械性能和阻隔性能会相应提高,耐热和抗拉强度也更高;可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀 由于具有拉伸强度好,冲击强度高,防渗透、耐酸碱、耐热、耐候、耐磨等特性,防渗土工膜在沿海地区建筑行业得到大量的应用。同时也在江河堤坝、水库、引水隧道、公路、铁路、机场、地下、水下等工程广泛使用。土工膜已成为现代化国民经济建设的重要物资。并介绍有关防渗土工膜的生产技术.
土工布产品具有加固隔离防护地基的作用,土工布等土工织物渗透系数与粗中砂相当,如不被淤堵就可以保持良好各段毛细管的作用;另一方面土工合成材料的亲水性比土的亲水性差,因而可以减少毛细管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基发挥重大作用是不争的事实。 土工布的应用可以大大增强路基稳定性和道路的安全稳固性能。根据土工布厂家的加固路基施工经验,土工布除了应满足渗滤要求外,在其上面铺设一层薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更为满意的效果。如果应用在寒冷地区道路地基加固工程里,可形成新型的透水层,起到作用是切断毛细管,使得下部土中水分不能供给其上的非饱和土层。 土工布用于路基加固工程的优点: 质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好
计算土工布\土工膜铺设的工程量时,锚固的工程量要不要考虑在内,比如大坝迎水面复合土工膜每延米铺设10m2,锚固需2m2,那一延米应该按多少平方计取工程量?
垃圾填埋场土工膜施工实例
土工膜综述以及分类 土工膜以其良好的纵横向断裂强度优势和良好的耐老化性能广泛应用于我国各种防渗工程中。土工膜又叫防渗膜或HDPE防渗膜。我公司可以根据客户的要求生产各种用途和规格的土工膜。如:用于鱼塘鱼池养殖的养殖膜,用于藕池防渗的藕池膜,用于公路、铁路交通隧道用的防水板(EVA),用于沼气池(全封闭厌氧塘)建设的美标高指标土工膜,用于垃圾填埋场填埋处理封场的城建防渗膜(HDPE高密度聚乙烯膜)等,总之,用途非常广泛。 土工膜的规格 我公司生产的土工膜具有高屈服强度、耐酸碱、抗紫外线、使用寿命长达20年。厚度从0.1MM-3.0MM的规格都可以生产制造,一般幅宽是1到
一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3-4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可将管道直接铺设在稳定的河床或海床上。 水底直接敷设的管
人工湖 -------------------------------------------------------------------------------- 由山东泰安瑞恒公司所研发生产的复合土工膜是以两层针刺土工布中间夹一层高密度聚乙烯(HPPE)薄膜,形成一种毯状复合织物。其主要应用范围包括:人工湖,人工溪流或河道坝坡,人工养殖池等防渗工程。 优点:环保产品材料本身无毒,耐酸碱,抗老化能达到50年不坏. 工艺合理【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供 联系135 0548 0586 】采用柔性连接,通过连接处的水平位移分解力,可以有效地保证防漏体系的完好,可以任意切割,裁剪,拼接。 无须先前处理无须在施工基面上做任何前期处理,可以直接安装在夯实的(清除含有菱角的尖石,大石块,树根及其杂物)土层上。 施工简便施工技术要求低,施工速度快。 综合效益高【泰安市瑞恒土工材料有限公司整理提供 联系135
生态袋施工中土工格栅的铺设土工格栅铺设(1)土工格栅的选用土工格栅应根据工程设计要求采用单向或双向复合土工格栅,产品应附有厂家的送检报告,其破断拉力、延伸率和抗老化等性能指标应符合设计要求。(2)土工格栅下料应根据包装规格及整个工点的各断面拉筋设计长度统筹提前安排,合理下料,避免边铺边下料,
景观人工湖防渗景观人工湖防渗 现在的人工景观湖、河道、游泳池、园林景观水池,大部分都有渗漏问题,景观水的流失造成后期的绿化不美观,水质处理无法改善,影响周围其他的建筑物等问题,对于各业主开发商都是个难题。HDPE防渗膜针对人工湖特点量身定制,具有良好的机械性能,抗基础沉降引起的开裂、渗漏,防渗透系数高、施工简便、施工质量易于检测、工程造价成本低的特点,HDPE土工膜具有良好的抗穿刺能力,适合景观之花卉种植。多种规格与型号,可适应景观人工湖防渗处理的各种工程环境。 防渗材料 泰安瑞恒牌聚乙烯膜系列产品:高密度聚乙烯土工膜(HDPE土工膜)应用于人工湖、景观河道、小区人工湖河道、高尔夫球场水塘、园林景观水池、人造水景等园林景观水系防渗工程。 防渗施工 人工湖结构复杂,造形各异,一般有弯曲的河道,凸出的桥墩,形状各异的人工岛,不规则毛石挡墙,不同的景观驳岸,景观园林防渗如做刚性防水,可能会由于地基不均匀沉降,造成开裂渗漏,无法达到最佳防渗效果,而且成本高,施工周期长。
大坝迎水面的施工图片[ 本帖最后由 tang2wa 于 2010-6-18 20:53 编辑 ]
RT
RT
板式无砟轨道铺设施工顺序有哪些? crts ii型板式无砟轨道道床施工主要设备有:混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、滑模摊铺机、钢筋加工设备、轨道板运输车、轨道板铺设门吊、轨道板定位精调装置、移动式水泥沥青砂浆拌合车、水泥沥青砂浆灌注设备、定位圆锥体等。其施工顺序为:施工准备→测设基桩→桥上滑动层铺设→硬泡沫板铺设→混凝土底座施工→定位圆锥安装→轨道板粗放→轨道板精凋→水泥沥青砂浆灌注→轨道板纵向连接→轨道板锚固和剪切连接→挡块施工→质量检查。
复合土工膜在堤坝防渗 复合土工膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200-1500g/平方米,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高、延伸性能较好、变形模量大、耐酸碱、抗腐蚀、耐老化、防渗性能好等特点。能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中的防渗、隔离、补强、防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。 <
防渗土工膜防渗膜是一种光膜,厚度为0.3-4.0mm,幅宽1-8米(复合防渗膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200—3000g/平方米),抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、水产养殖、莲藕养殖、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。防渗膜性能 防渗膜不受损坏,为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用土埋入法铺设30-50cm。详询http://www.582838.cn/
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
固废垃圾场防渗垃圾填埋场渗漏污染环境危害非常巨大。土壤被污染后,将会盐碱化、毒化,土壤中的寄生虫、致病菌等病原体能使人致病。渗透也会污染地下水,并最终进入人类的食物链,对人体造成严重伤害。国外从60年代开始在垃圾填埋场防渗处理中使用1—2毫米厚的HDPE高密度聚乙烯土工膜,目前已成为一项成熟的技术并得到越来越多的应用。我国环保型垃圾填埋场起步较晚,但近年在国家环保总局的关注下及国民环保意识的提高,采取HDPE防渗处理的环保型垃圾填埋场已经在全国得到广泛应用。 固体废弃物垃圾填埋一般是利用山坳、开挖过的矿山等进行填埋防渗。填埋场的防渗层上面都是要填埋成千上万吨的垃圾,所以一般采用1.5mm以上厚度的防渗膜,幅宽也应大于6米,减少焊接缝。因为实践证明,填埋场的渗漏70%出现在焊接缝。坡面可采用糙面的防渗膜,增加摩擦系数,使可用容积达到最大化。1.将需要铺设的表面碾压清理找平,挖盲沟,布排气排水管道。更具体的基层处理,可根据设计要求处理。2.铺设完土工保护衬垫,即可铺设HDPE防渗土工膜。准备沙袋等重物,将铺设好的HDPE
水泥连锁块地面铺设施工工艺
