  • 园林景观与铺装施工要点
    园林景观与铺装施工要点
  • 请教桥面铺装施工裂缝的问题
    本人在施工公路桥梁桥面铺装时,出现了下面的情况:桥梁为长120米(6×20m)的空心板桥,桥面宽11.5米,桥面铺装厚度为8cm,铺装钢筋为直径12的螺纹钢筋,间距10cm×10cm,中间没有伸缩缝,桥面连续处另加有钢筋,铺装砼为C60钢纤维砼,施工时用三辊轴摊铺机施工,养护也很及时,可是施工完毕后桥面上还是存在多道不规则裂纹,请高手作答,这些裂纹出现的原因和如何避免出现这些裂纹。
  • 谁有这种铺装井盖的施工图?
    谁有这种铺装井盖的施工图?
    今天到合肥市滨湖新区的万科蓝山项目参观,看到他们的铺装景观很有特色,第一次见,谁有这种井盖的施工图,我想在我的项目上运用
  • 关于“玻璃铺装”施工图方面,谁有啊~
    关于“玻璃铺装”施工图方面,谁有啊~
    谁做过关于“玻璃铺装”的施工图吗,找了好久都没到啊,实景图都一堆了,或者讨论下施工工艺,做法,欢迎分享~
  • 广场道路及面层硬质铺装施工
    (1)路面施工的工艺流程 定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装 (2)广场铺装工程的工艺流程 放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层 按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。 按照定位标高完成垫层铺设后;用设计厚度的结合材料,垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 按设计厚度铺砌,可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料,在其上铺贴面层。 施工前根据设计的图纸,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先放好大样,再精心雕刻,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子,挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放,便于铺地拼花时使用。 在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出
  • 桥面铺装混凝土施工技术要点
    桥面铺装混凝土施工技术要点
    1、桥面铺装的概念 保护属于主梁整体部分的行车道板不受车辆轮胎 的直接磨耗,防止主梁遭受雨水的侵蚀,并对车辆轮 重的集中荷载起一定的分布作用桥面铺装的结构型式 宜与所在位置的道路路面相协调。桥面铺装应有完善 的防水、排水系统。主要类型有水泥混凝土和沥青混 凝土等。高速公路和一级公路上特大桥、大桥的桥面 铺装宜采用沥青混凝土桥面铺装。 桥梁上部结构应设置防水层,其形式和方法应根 据当地的气候条件、雨量情况和桥梁具体结构形式等 确定。圬工桥台背面及拱桥拱圈与填料间应设置防水 层,并设盲沟排水。 水泥混凝土铺装: 表面粗糙,耐磨好,不小于80mm,强度不小于 C40,应设置钢筋网,直径不小于8mm,间距不大于 100mm。 沥青混凝土铺装: 较轻,养护方便,通车快,高速公路 、一级公路 厚度不小于70mm,其它不小于50mm。
  • 家居装修施工 地砖铺装要点
    家居装修施工 地砖铺装要点
    不管是家居住宅还是公众场合,不少地方在施工的时候都会用到地砖。这里,小编跟大家分享地砖铺装要点,大家在施工的时候肯定用得到。大家要注意在地砖铺装前的准备工作,地砖铺装时的注意点,以及铺装后的护理工作。 混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。 铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。 铺贴陶瓷地面砖前,应先将陶瓷地面砖浸
  • 人防广场的铺装施工该怎么做?
    广场下边是人防工程,上边准备做市政广场,最多埋深为600-700,做铺装施工图时,基础能否用素土夯实 应该怎么做?能否种乔木啊?
  • 地面铺装的基本施工流程及技术
    1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
  • 砂卵石河床冲击成孔施工
    砂卵石河床冲击成孔施工
  • 发一个施工组织设计--塑胶跑到铺装
    发一个施工组织设计,和大家共同学习
  • 泰州大桥主桥钢桥面铺装施工开始
    泰州大桥主桥钢桥面铺装施工开始
    泰州大桥钢桥面铺装采用上层2.5厘米厚环氧沥青+下层3.5厘米厚浇注式沥青混凝土的铺装方式,对施工工艺和环境条件要求极高,须在连续晴热天气条件下进行施工。[ 本帖最后由 icaicai 于 2012-6-18 14:44 编辑 ]
  • 岸边木栈道的木铺装施工图片
    岸边木栈道的木铺装施工图片
    本帖最后由 wsbwfw 于 2013-11-17 16:39 编辑 岸边木栈道的木铺装施工图片
  • 路面铺装施工工艺做法详图(收集)
    图纸简介: 路面铺装施工工艺做法详图,图纸收集了6种路面铺装的做法详图,包含,植草铺装、自然材、人工饰面材、卵石铺、花岗岩铺及安全地垫铺。欢迎参考学习。 投稿网友: liyaomajiaquan 上传时间: 2014-08-07<
  • 河岸广场土建全套施工图(铺装、廊架)
    图纸简介: 完整的河岸广场土建图纸,其中包括平面、立面、剖面及结构大样图,土建内容包括台阶,花岗岩铺装,廊架,挡土墙等。 投稿网友: xwc005 上传时间: 2014-05-21
  • 居住区景观工程铺装施工图
    图纸简介: 本图纸是居住区景观工程铺装施工图,其中主要包括:图纸目录、网格平面图、坐标定位平面图、总索引图、景观区块一平面定位,图纸可供参考~ 投稿网友: pipinini1985 上传时间: 2014-03-22
卵石铺装施工
卵石铺装施工专题,为您提供卵石铺装施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卵石铺装施工 相关的专业交流讨论,更多卵石铺装施工相关内容请访问
室内铺装图
管道铺设施工
