一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3-4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可将管道直接铺设在稳定的河床或海床上。 水底直接敷设的管
厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
在土工膜的铺设过程中,会受到很多因素的影响,这对施工的质量控制提出了更高的要求,而提高施工的质量控制是确保土工膜铺设效果的重要前提,因此,采取完善的措施对土工膜铺设过程的质量进行有效控制,具有很高的实际价值。如今,在我国得到广泛使用的土工膜主要有两种,分别是 PVC 和 PE,可根据工程的实际情况进行选择。 1 土工膜的铺设施工 1. 1 准备阶段 (1) 首先,要选择质量有所保障的原材料生产厂家,并对原材料的质量进行严格的检验,为了满足实际的防渗要求,应选取两布一膜,这种土工膜的主体部分需要经过不少于两次的热复合加工,并使用阻光性能较强的颜色作为土工膜的底色; (2) 对选取的土工膜进行必要的质量检测,通常情况下,大多数工程都会将两布一膜作为主要选择对象,在投入使用以前,需要对土工膜进行全面的质量检测,并结合工程实际进行分析和研究,如果土工膜质量检测的结果符合规范和标准的要求,方可投入使用; (3) 虽然两布一膜的土工膜的材质较为紧凑,具有一定抗破损能力,但在尖锐物体的作用下,仍会出现破损的现象,降低防渗效果。因此,在进行铺设之前,需要对层面进
板式无砟轨道铺设施工顺序有哪些? crts ii型板式无砟轨道道床施工主要设备有:混凝土搅拌站、混凝土运输车、混凝土泵车、混凝土输送泵、滑模摊铺机、钢筋加工设备、轨道板运输车、轨道板铺设门吊、轨道板定位精调装置、移动式水泥沥青砂浆拌合车、水泥沥青砂浆灌注设备、定位圆锥体等。其施工顺序为:施工准备→测设基桩→桥上滑动层铺设→硬泡沫板铺设→混凝土底座施工→定位圆锥安装→轨道板粗放→轨道板精凋→水泥沥青砂浆灌注→轨道板纵向连接→轨道板锚固和剪切连接→挡块施工→质量检查。
水泥连锁块地面铺设施工工艺
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
本帖最后由 zmxjiayou1 于 2013-8-1 19:39 编辑 主卧地龙骨开始铺设,用美固钉加固地龙骨间距
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
(1)防水板铺设应超前二次衬砌施工1~2个衬砌段,并应与开挖掌子面保持一定距离、在爆破的安全距离以外,其铺设应采用专用台架,铺设前进行精确放样,画出标准线后试铺,确定防水板每环的尺寸,并尽量减少接头。防水板应采用木螺钉或无钉铺设,并留有余量,表面应保证圆顺。(2)基面处理防水板施工前,应复核中线位置和高程,检查断面尺寸,保证衬砌施工后的衬砌厚度和净空满足规范和设计要求。防水板铺挂前应进行的基面检查及处理的主要内容包括:1初期支护表面应平整,无空鼓、裂缝、松酥,对于初支表面外露的锚杆头、钢筋网头等坚硬物应采用电焊或氧焊将齐根切除,并用1:2水泥砂浆抹平,以防止顶破排水板;2对局部凹凸部分,应修凿、喷补,使其表面平顺,对超挖较大的部位必须挂网喷锚;3基面明水应提前设盲管引排,对于洞顶的大面积渗水,可用防水板配合盲管集中引排到临时排水边沟(见图7.4.3-3);
1、塑料排水板铺设场地基部需要怎么清理 清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5的找坡。 2、屋顶、车库顶绿化工程需要配合使用渗水管吗 屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把塑料排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3、地下室地面防渗水塑料排水板怎么施工 地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。 4、地下室内墙防渗水怎么铺设排水板 地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台面向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5、排水板铺设施工中允许落入泥土吗 在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。 6、塑料排水板铺设完成后需要尽快回填吗
在管道施工过程中,我们很多地方用到了伸缩节和排气阀,你们知道伸缩节和排气阀这两个附件设施设计规范吗?安装又是如何做的呢?听听大家的见解!
土工布产品具有加固隔离防护地基的作用,土工布等土工织物渗透系数与粗中砂相当,如不被淤堵就可以保持良好各段毛细管的作用;另一方面土工合成材料的亲水性比土的亲水性差,因而可以减少毛细管上升高度。因此土工布能很好的在加固地基发挥重大作用是不争的事实。 土工布的应用可以大大增强路基稳定性和道路的安全稳固性能。根据土工布厂家的加固路基施工经验,土工布除了应满足渗滤要求外,在其上面铺设一层薄砂,一般8-9CM 厚度,可以得到更为满意的效果。如果应用在寒冷地区道路地基加固工程里,可形成新型的透水层,起到作用是切断毛细管,使得下部土中水分不能供给其上的非饱和土层。 土工布用于路基加固工程的优点: 质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便。孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、与土结合很好
管道施工组织设计
我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特点,优势。特别是倒装法,能详细介绍下吗?急切等着您的教导
建筑物为弧形,喷淋管道设计成弧形,有2种施工方案一种是用厂家的成型弧形镀锌管道施工,卡箍连接.第二种为是用黑铁管,也就是无缝钢管焊接施工,然后二次镀锌.想请教下各为老鸟,还有没有更好的施工方案,不知道各位觉得哪种方案比较实际,可操作性强(不考虑造价问题)
采暖管道因为时间作的比较晚,而且用的黑管,防锈漆刷的不怎么均匀。现在开始刷市场上现成银粉,刷的效果不好。施工单位说天台太冷的原因,我们这里温度就是在1-2度(白天)的样子。问:今年不宜刷银粉漆了吗?
