某广场铺装工程专项施工方案
发点园路铺装工程做法-word版的,希望有帮助!来自88J1-1有没有翻画的通用图,多发一些!
总铺装面积约47783㎡
立面铺装主要是墙面铺装,无论园林景观建筑、民用建筑还是商用建筑,铺装在其中的作用都是很重要的:首先是使用价值,然后是表现建筑风格。与平面铺装不同,立面铺装更多地是表现建筑本身,反射出整个环境。
某广场建筑机电安装工程施工组织设计资料简介(某广场建筑机电安装工程施工组织设计) 工程建筑面积24300平方米,为一幢十五层高的多功能综合大楼。其功能主要包括十四层拥有约四百间客房的宾馆、十五层办公室、十层服务公寓及一个云霄餐厅,另连同一个高的裙楼商场,商场的功能广泛,包括商店及美食广场等。此外,还包括两层的地库层,其功能包括保龄球场、超级市场、停车库、自行车库及机电设备用房等。本工程结构主体分为塔楼与群楼两部分。塔楼为钢筋混凝土框筒结构,平面形式为正六边形;裙楼部分为钢筋混凝土框架结构。
家装工程的验收一般是由家装公司的设计师监理或工长与客户共同进行,因此掌握一些简单的检查方法和判断标准是十分必要的。本文就家装工程的一些必要程序方法、标准阐述如下: 工程验收时,必须具备下列工程文件资料: 1.施工合同和工程预算单,工艺做法(签约时必备)。 2.设计图纸。(如施工中有较大修改,应有修改后图纸)。 3.工程变更洽商单。 4.隐蔽工程验收单。 5.材料验收单。 6.防水工程验收单。(如未做防水工程,可不提供)。 7.工程中期验收单(如不做中期验收,可不提供)。 8.工程延期证明单(如未延期,可不提供)。 9.由于拆改墙体、水暖管道等经物业公司、甲乙双方共同签字的批准单(如未做上述工程,可不提供)。 10.其它甲乙双方在施工过程中达成的书面协议。 上述资料是正规的家装公司目前基本执行的工程文件,但有些文件可能是单方面的,即双方签字,家装
Powered by 电气设计网WWW.DQSJ.COM摘 要 文章详细介绍了广州中信广场光亮工程的整个设计过程及达到的效果,并指出了控制光污染及以人为本的照明原则。关键词 光纤 色轮 光源发生器 同步控制 投射中信广场位于广州天河,是广州新城市中心轴线的标志性建筑。随着广州旧城区的改造与美化,光亮工程是广州市政府美化广州夜景的重大举措。因而,中信大厦的光亮工程可以说是代表了广州光亮工程的最高水平与标志,同时,中信大厦光亮工程也是中信集团的标志。1 设计要点夜景照明是指通过对光(照度水平和分布,照明的形式)与色(色调、颜色分布、颜色显现)的适当控制、合理布局,运用灯光的扬抑、隐现、动静以及灯具投光角的变化,形成光的造型、韵律和节奏等,经过艺术处理技法,在环境空间建立与形状有关的生理和心理环境。它是灯光载体、光源、灯具的有机结合。它既是一门科学,又是艺术创作。灯光景观是以灯光为主要媒质的城市景观系统的组成部分,满足人们的视觉审美要求,这就是夜景照明的美学属性,体现了“以
本工程为一商业中心及综合大厦。由南塔、北塔、酒店三座塔楼及连接三座塔楼的裙楼组成,南、北塔均为38层,总高度148.6m;酒店为21层,总高91.2m;裙楼地下设3层, 地上6层,为大型综合商场(简称裙楼)。整个工程分两期建成,第一期工程为地下部分、裙楼及北塔,第二期工程为南塔和酒店部分。 南塔、北塔、酒店内各设的变电所,分别内设二台2000KVA 35/0.4KVA干式变压器。地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA)。 裙楼公共区域照明以日光灯盘为主,辅以筒灯。公共区域设带电池组件的应急、疏散照明灯。裙楼商场内营业区域的照明电源和公共区域的照明电源分别由不同的配电箱供电。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-6-14 16:26 编辑 ]
我毕业后在市政公司做了一段时间资料整理工作,这次先发一条人行道的全部资料。人行道铺装工程竣工资料(上下册)目录一、工程开工报审表1.开工报告2.施工组织设计2.安全生产应急预案二、路床工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案三、灰土工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案四、水稳工程开工申请批复单1、施工放样报验单2、测量复核记录3、进场设备报验单4、建筑材料报验单5、施工技术方案报审表6、施工技术方案五、路面砖工程开工申请批复单
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:32 编辑 内容简介:工程建筑面积121842平方米;地下三层,地上10层,框架剪力墙结构。安装工程的项目包括电气动力及照明配电系统、防雷与安全接地系统、消火栓消防系统、自动喷淋系统、给排水系统及通风空调系统。文件格式:Word文件大小:398 kB
【考试大纲要求】: 1、了解起重机械和主要施工机具的性能和使用、安全检查要点; 2、熟悉设备及各种建筑构(配)件吊装的基础知识,起重吊装机械设备的选择与实施; 3、掌握吊装作业的安全防护措施。 4、了解拆除工程施工常用的方法和施工准备; 5、熟悉拆除工程施工的安全规定; 6、掌握常用的拆除方案的主要安全措施和安全检查要点。 【教材内容】: 三、建筑构件及设备吊装工程 建筑构配件及设备的安装,也称为起重吊装工程。以下介绍常用的起重工具和起重机械。 (一)千斤顶 千斤顶又叫举重器,在起重工作中应用很广。它用很小的力就能顶高很重的机械设备,还能校正设备安装的偏差和构件的变形等。千斤顶的顶升高度一般为100—400mm,最大起重量可达500t。 1.千斤顶的种类和特点 千斤顶按其构造工作原理分为齿条式、螺旋式和液压式3种。 (1)齿条式千斤顶起重能力较小,一般为3—5t,最大的起重量约为15t。 (2)螺旋式千斤顶起重量较大,可达5t,它和齿条式
图纸简介: 广场特色铺装详图(贝尔高林) 圆形广场铺装 投稿网友: lanfanghai 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
旭辉世纪广场幕墙工程施组
本帖最后由 flysea206 于 2013-3-19 13:55 编辑 1、大面积地面铺装
图纸简介: 本图是安徽某地市政工程附属设施——广场铺装方案图,内容包括平面铺装平面图,树池坐凳、座椅、踏步大样图,图纸内容较为完整,图面简洁清晰,对广场类设计可以值得借鉴。 投稿网友: liuyefeng788 上传时间: 201
(1)路面施工的工艺流程 定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装 (2)广场铺装工程的工艺流程 放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层 按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。 按照定位标高完成垫层铺设后;用设计厚度的结合材料,垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 按设计厚度铺砌,可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料,在其上铺贴面层。 施工前根据设计的图纸,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先放好大样,再精心雕刻,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子,挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放,便于铺地拼花时使用。 在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出
温度和湿度对漆膜的影响可以说是涂料制造和涂装必须关心和面对的问题,核心问题是混合溶剂的挥发、随之而来非挥发部分的析出。最佳的方式是保证两者能够均匀连续就好。比如好的混合溶剂可以保证在较宽的温度范围和湿度范围内施工,不会有泛白、起皮、起泡、不干。泛白是水汽令高分子过早析出,起皮是溶剂挥发速度大于溶剂的迁移速度,起泡是起皮的极端化现象,不干,仅仅不干而没有以上三者,则施工温度太低。 温度过低,低于5℃,许多双组分涂料的固化反应历程减慢或停止,会严重影响地坪涂料的固化性能,表现为涂膜表干太慢,容易被灰尘等杂物污染,影响表观和装饰效果;固化过程延长,甚至不能完全固化,涂膜性能严重降低,如强度、硬度降低,耐磨性变差,直接影响使用寿命。对于无溶剂自流平涂料的影响则更大,表现为涂料黏度成倍增长,流动、流平性能变差,施工时产生刀痕等缺陷。事实上更低的温度,无溶剂环氧树脂自流平涂料几乎是不可用的。 气温太高时,无溶剂自流平涂料的适用期会明显缩短,涂料很快增稠并干结报废,甚至出现爆聚现象。因此要求少量多次配漆,配好的漆尽快倒于地板上,增加散热。溶剂型涂料在高温下
本帖最后由 劳武 于 2016-1-21 20:45 编辑 该工程为六级人防工事,地基采用天然地基,整体现浇有梁式整板基础与抗浮桩,挡土墙及内外砼隔墙,楼层及顶板,组成复合式箱形结构。 人防工事的主体结构为现浇钢筋砼梁,板、柱体系。砼强度等级为C35,抗渗等级>0.8MPa。
