  • 住宅采暖管道铺设及计算
    我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!
  • 关于供水PE管道铺设的几个问题
    本帖最后由 lonechoc 于 2014-10-29 14:29 编辑 小弟现在有一个项目,想在原来的输水渠道内铺设DN500pe管(渠道损坏严重,水利用系数低,所以想改管道供水),管道大概3km左右,现在有几个问题想请教下:1、由于渠道有一部分为盘山渠,比较弯曲,如果用500的PE管,最小的弯曲半径是多少,我查规范里仅有350mm以下管径有规定?2、为了固定管道,想采用沿线PE管道外包砼,这种做法是否合适?因为大部分输水pe管道都是开挖沟槽回填土。3、平常铺设pe管道都有防冻等埋深要求,现在该项目管道铺设在渠道内,而渠道断面较小,而且为外包砼,不能满足最小0.7m的埋深,是否需要考虑抗冻等埋深问题,若需要考虑,如何解决?4、像这种pe输水管道,沿线是否需设置检修阀、排气阀门等?说明:由于场地狭小,管线只能铺设在原渠道内,渠道外侧无法铺设。
  • 卫生间管道铺设配件选用
    卫生间管道铺设配件选用
    图中三通这边该用什么型号的三通,有de40*32*25的三通吗,还是用其他方法连接呢。
  • 求助:河道里怎么铺设管道
    求助:河道里怎么铺设管道
    像这种河道里,管道该怎么架设?
  • 对于水下管道的铺设,大家了解多少?
    一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3—4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可
  • 水下管道的铺设施工心得
    一、概述 修建过河管、江心取水头部与岸井连接管、污水向水系排放干管、长距离河底或海底输水管等,应根据水下管道长度、水系深度、水系流速、水底土质、航运要求、管道使用年限、潮汐和风浪情况等因素,选择合适的施工方法。一般水下管道的铺设方法有围堰法和水下铺管法。 根据技术经济比较,在水系较浅,流速较小,航运不频繁、筑堰材料可以就地取材,筑堰对水系污染可控制在允许范围以内时,一般采用围堰法。但是,当不具备以上条件时,常采用的是水下铺管法。 水下管道一般有两种铺设方式: 1、铺设在水底上; 2、埋设在水底下沟槽内; 埋设在水底下沟槽内时,沟槽内管顶铺设深度一般为管径的3-4倍,以避免船只抛锚,河床冲刷等影响。海下管道的埋地铺设,还应防止风暴时管道可能浮漂或下沉,为此,管道应埋设在海床下足够深度。此外,如果水道较深,水底之上铺管不会影响航运,水底平坦,沿管线没有障碍物和悬空地,管道不会因船只抛锚、流体动力、土壤液化、床底土运动、河床冲刷或其他原因引起破坏,则可将管道直接铺设在稳定的河床或海床上。 水底直接敷设的管
  • 水下管道的两种铺设方式的介绍
  • 请教大家一个采暖管道铺设问题
    我在做一个住宅采暖,下分双管式,PB管,住宅是错层450mm,请教大家管道经过错层处是应明装还是暗装,错层处有一根大梁.管道排气如何解决
  • 请问315的PE管道需要铺设支墩吗?
    请问315的PE管道需要铺设支墩吗?我查看有关图籍,上面只有400及以上的支墩做法,由于小弟不是这个专业的,所以请教下大家,谢谢
  • 当室内存在高差的时候管道怎么铺设
    当室内的厨房和卫生间都比室内的无水区要低300左右,可是要施工的时候给水管和排水管要怎么样铺设?是90度垂直下去还是倾斜有一定坡度的铺设?要是倾斜的话坡度一般是多少?忘各位前辈帮忙指教
  • 暖通管道沟及检查井做法参考那个图集啊?
    找不到具体做法,设计院说是05J,把05J翻遍了也没找到,05N也没找到~~
  • 厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面施工,管道铺设详细(图)!
    厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱柜、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
  • 某厨房油烟处理管道铺设简易构造图纸
    图纸简介: 该类图纸为厨房油烟,4000m3/h风量,含400镀锌螺纹风管走向图。 投稿网友: woniuwugui 上传时间: 2013-09-13
  • YD5178图集通信管道人孔和手孔
    YD5178图集通信管道人孔和手孔
  • 防爆墙充填泵管道-铺设方案
    防爆墙充填泵管道-铺设方案
    管道布置必须依据防爆墙充填泵的施工场所特性及提前设计的计划方案来开展,管道放置的水平距离要与防爆墙充填泵的泵送间距相一致,应当尽量避免用弯头和塑料软管,尽量减少管道的长短。假如必须将新老管路混和应用,那么应当将新管布局在工作压力较为大的地区,防止因旧管产品质量问题造成的停产。
  • 图集:97R403室外热力管道支座
    感谢版主加分,再发两个!
  • 请问谁有采暖管道过门地沟的图集啊(急)
    各位好,我现在正在做关于这方面的设计,一时找不到过门地沟的图集,正急着做呢,有哪位同仁有关于这方面的图集介绍下给我,我在此非常感谢了
管道铺设图集
管道铺设图集专题,为您提供管道铺设图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道铺设图集 相关的专业交流讨论,更多管道铺设图集相关内容请访问
铺装施工工序
建筑结构施工图集
