我有个问题,请教给位前辈.钢筋混凝土管道和钢筋混凝土管道(I级)除了在管皮厚度上有点区别,还在其他什么性能上有区别啊?在使用上还有什么要求吗?先谢过了!
本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 编辑 1、 已知支架顶部荷载:垂直压力G、X轴水平推力FX、Y轴水平推力FY共同作用2、 附件地面下基础是否是通过 《扩展基础》验算,得到基础尺寸及配筋? 3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土结构原理》中,通过“受压柱正截面承载力计算”,得到纵筋规格及数量? 4、 受压柱正截面承载力计算”中,关于柱架箍筋是看那一章节的计算公式呀? 5、柱架是矩形截面,如何得到该矩形截面尺寸? 请问上述2~5条,应该看书籍的哪一部分?谢谢
目前市区内做的2.8m直径的混凝土管道,地质条件还可以,所以采用了碎石砂垫层,但是施工单位说现场施工困难,要求增加100mm厚素砼垫层,代替原碎石垫层;关于这个素砼垫层,很薄,又不像混凝土基础那种做法,又不是柔性基础,概念很模糊。另外,在另一个工程中,2.4m直径管道下做了复合地基基础处理,因为淤泥太深,性质太差,采用了高压旋喷桩,但是施工工期赶,在桩体施工完20天左右开始挖基坑埋管,原设计采用砂石基础,但是施工方担心沉降不同意做,要求增加砼垫层,我很纠结,考虑采用碎石水泥石屑稳定层,施工方还是不同意,想请问下有没有碰到类似情况的同事,你们是采取什么样的解决办法的?对于这种增加素砼垫层的,是不是可以认为太薄了,本身作用不大,只是为了施工方便,如果上部荷载传来,可以按照柔性基础考虑计算管道?
论文简介:04S516 混凝土排水管道基础及接口,施工工艺指导 投稿网友:fufuwenbing 上传时间: 2013-08-30
碰到一个项目,两车道下面的混凝土排水管,DN500的管道大概300多m,差不多用了三十年,管道内部粗骨料已露,但是由于上面是政治敏感区估计不太能开槽施工,大家看看有没有什么办法进行非开挖修复或者更新,减少对周边的影响呢。 另外还有一段是DN800比较新的混凝土排水管,就铺设在马路的中间,由于道路两边种了榕树,好多榕树的气根都刺穿管道了,虽然管道目前满足功能要求,但是要怎么处理,避免对管道的进一步破坏呢?
钢筋混凝土管道是如何配筋的?各位高手,我是学岩土的 对市政管线的结构计算不是很明白,现在我想知道 一般的市政混凝土管道里面的钢筋配置时 是如何计算的 我翻看了 给水排水工程管道结构设计规范 怎么里面也没有说 如何计算配筋 即使按照混凝土规范 可是管道是圆形的 他的受压区高度又如何确定呢? 是不是现有的钢筋混凝土排水等管道 是 标准化的预制管道 呀 有什么规程 能找到它们的具体配筋吗 谢谢 在线等待回复中------------------
2000沪G502
本帖最后由 非主流结构小师 于 2016-6-6 08:38 编辑 中南标12zg207预应力混凝土管桩图集
前一阵出去考察是带回来的图片,请大家指正。
海砂里含有盐分,对混凝土有一定腐蚀,从常规意义上来说,海砂不能用作混凝土管的直接回填材料,我们考虑的是用中粗砂回填到管顶0。5米以上,再考虑用海砂回填,我认为是可行的,但是缺乏实践验证,欢迎有相关经验的兄弟姐妹探讨一下
刚接手一个市政给水工程,所安装管道均为DN2000的钢管与DN1800钢筋预应力混凝土管,材料由甲方供,请问需不需要进行抽检,怎么样检.新手
我公司开发的小区,绿化覆土高达6米,原来的双壁波纹管被压扁了,我改为预应力钢筋混凝土管三极管,不知道一般的混凝土管能否承压?
L06G407山东省预应力混凝土管桩图集
(1). 铺设前应将所需的一切材料与设备准备就绪,并做好工地组织工作。施工期间,为防止杂物进入管内,每天收工后,都应将管道端部包封。 (2). 管道铺设从下游向上游,管节承口对向上游,插口对向下游。管道接口采用承插式橡胶圈接口。 (3). 在地形坡度较大的管沟中铺管时,应考虑横向固定,以防止管道移位。固定型式和间距的选择以及所有补充要求,应按监理工程师的指示办理。还应采取预防地表水流入管沟的措施。并在管沟全回填前,在管沟内适当间隔设置止水装置,以防止管沟基础和回填土被冲刷。
比较大管径的钢筋混凝土管,比如1500的。承口(大头)外径大约2100,按标准图06MS201-3直线检查井宽度只有D+300=1800,这个怎么安装?非得把大头切掉吗?
沟槽开挖
施工单位普遍反应混凝土管道混凝土基础现浇混凝土套环柔性接口施工麻烦,影响工期,本人在设计单位,对施工过程不是很熟,有哪位大虾能详细说说这种柔性接口的施工方法,心得和体会?
本帖最后由 温馨的小窝 于 2014-1-4 11:36 编辑 排水管道铺设的质量优劣不仅影响自身功能的发挥及使用年限,而且对道路完好、环保要求等都有直接的影响造成质量事故原因是多方面的,有设计、施工、土质、材料等,但主要原因还是没能严格按排水工程设计与施工规范施工。本文分析砼排水管道发生质量问题的原因和防止这些原因的方法和措施。
现在室外管道可以采用混凝土管道吗,是否有明确规定不能使用
