一、项目的工程概况 改建梅溪经资源至龙胜公路资源至河口段路线起点位于资源县旺田村,终于龙胜县河口村,路线全长约66.92公里。该改造路段采用二级公路标准,设计速度为40公里/小时,路基宽8.5~10米,汽车荷载公路-Ⅱ级,一般最小平曲线半经100米,最大纵坡7%,大部分路段为旧路改建工程。该公路环山绕水,一侧为资江,鹅卵石资源丰富;一侧为陡峭山体,山体岩层主要为含砾砂岩、含砾泥质砂岩、含砾泥岩、石英砂岩、黑色碳质页岩等。资江环山而过,弯道多,附近山体陡峭,岩层不稳定,容易滑坡塌方。再者,该地域常年降水较多,天然泉水也多,山上经常有水穿过公路主体流入江中。在江上山脚修筑公路,路基的防护工程便成为路基稳定、道路安全畅通的关键性问题。因此,该路段路基的防护工程需要既能充分利用当地的鹅卵石资源,
今天为大家分享一下GEO5石笼挡土墙设计软件的设计原理(操作方法我就不介绍了,和其他GEO5挡土墙的操作方法没有区别,石笼网又称格宾网(Gabion),因为其天生的环保性和生态性,在欧美等国广泛使用。目前,国内在河堤加固方面广泛使用,欧美等国还在各种工程建设中都有使用石笼网挡土墙。目前,国内目之所及的软件中,能用极限平衡法分析石笼挡土墙并验算其内部稳定性,丝网强度的估计只有GEO5了。但是部分用户在使用GEO5石笼挡土墙设计软件的时候遇到了一些问题,尤其是内部稳定性验算,可能有的人在看了GEO5提供的用户手册以后依然不清楚内部稳定性到底验算了哪些。
一、项目的工程概况 改建梅溪经资源至龙胜公路资源至河口段路线起点位于资源县旺田村,终于龙胜县河口村,路线全长约66.92公里。该改造路段采用二级公路标准,设计速度为40公里/小时,路基宽8.5~10米,汽车荷载公路-Ⅱ级,一般最小平曲线半经100米,最大纵坡7%,大部分路段为旧路改建工程。该公路环山绕水,一侧为资江,鹅卵石资源丰富;一侧为陡峭山体,山体岩层主要为含砾砂岩、含砾泥质砂岩、含砾泥岩、石英砂岩、黑色碳质页岩等。资江环山而过,弯道多,附近山体陡峭,岩层不稳定,容易滑坡塌方。再者,该地域常年降水较多,天然泉水也多,山上经常有水穿过公路主体流入江中。在江上山脚修筑公路,路基的防护工程便成为路基稳定、道路安全畅通的关键性问题。因此,该路段路基的防护工程需要既能充分利用当地的鹅卵石资源,又要能够排水固结,抵抗冲刷。
一般现在的石家庄石笼网是热镀锌钢丝编织的,这种钢丝在水环境下,一般一年生锈,三到四年锈完断裂。 所以在水环境中,一般采用热镀锌钢丝+包塑材料,这样,在水环境中,根据钢丝镀锌量和厂家的制作工艺的不同,能使用5-20年不等。 国外一般用的是热镀铝锌钢丝编织的石笼。其中10%铝锌合金钢丝是国外比较推荐使用的。在不包塑的情况下,水环境中,按照水质不同,至少可以使用30年。 各种石笼材料不同,方式就不一样。 最原始的石笼是用普通的铁丝编织的,极度容易锈蚀,在潮湿的空气中,几天就全锈了,做防锈处理,效果也不大。
大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。
一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
如图所示
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
