本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
重车左幅已经是快到养护期的钢筋混凝土路面板,结构层:4%水泥稳定石屑垫层10cm;6%水泥稳定碎石基层20cm;12mm双向钢筋砼板!首先需要补充说明的是,设计单位一开始没有考虑到重车右侧挡土墙处理问题,反正纠纠缠缠的,一直到左幅道路施工完毕了并快完成养护准备通车,在破除右幅原路面施工时,才说旧的挡墙(约50米)可能破坏了,需要考虑重新砌筑!一、监理单位一开始提议在50米旧挡土墙外侧加设抛石混凝土挡土墙!然后设计单位也出了图纸,但是因为右幅挡土墙出去之后就是私人的地方,他们明确的说NO!二、施工单位提议,拆除旧挡土墙,大概需要开挖约2-2.5m基槽,但是因为左幅钢筋砼道路仍然要保持通车,且多为重车并通车频繁,所以在开挖基槽后,需要对左幅道路加设防护,施工单位提议在基槽左侧打槽钢@500mm,中间用木板挡土!但是甲方觉得造价高了,同时又担心左幅通车道路的安全!
本项目道路中间为25m宽的桥,两侧为4.5m的辅导,与桥相接道路比两侧辅路高好几米,故设计了挡土墙。由于横断面限制本工程只设计了一排雨污水管道,此时就出现了一个问题,设计雨污水接户支管和设计两侧雨水口连接管时,这类横穿管均横穿挡土墙。1)请问管道可以横穿挡土墙吗?2)请问这种情况下,雨污水支管和雨水口连接管横穿挡土墙时,管道埋设或者挡土墙需要做什么处理吗?
我家房子外面做了一面挡土墙(挡土墙高6.3米,长25米,宽20厘米缩至12厘米,挡土墙基础50厘米X80厘米。墙体用14厘米的钢筋结成网。向内倾斜呈15度。八月动工十一月下了二十多天雨,挡土墙大约有15米出现向外翻,墙面呈斜线裂缝。回填土大约6米,挡土墙和房子中间有两2米左 右宽。)出现倾斜向外翻,现想实施人工挖孔桩来补救,请问桩要挖多少米深才合适?桩离挡土墙多少米才合适?至少要打多少个桩才合适?(挡土墙排水孔是用竹子做成估计太小已不起作用,回填土时没有一层层浇水夯实。 ) 还有一个问题是现在可以做些什么措施在春雨来之前防止挡土墙崩塌???
前几年做过一个工程,在一个小山包上,临近道路一面做挡土墙,很长,总高度二十多至四十多米,分为5-7级,类似梯田,每级平台宽6米,不硬化。由于该建筑十分重要,而且挡土墙要求美观,不允许象一般公路挡土墙那样在墙面上做很多管道伸出来排水,只能在墙内侧及平台地面下设塑料盲沟集水,排至每级平台的排水沟再引走。当时时间很紧,只能按径流系数保守的估算,设置盲沟的间距比较密,经历了几年雨季、台风的考验,但是有浪费的嫌疑。请问有哪位知道如何准确计算雨水渗透至每级平台地表下的单位面积流量?已知条件有暴雨强度公式、设计重现期、挡土墙土建图纸、地质详勘报告等等,总之常规的数据资料都齐备。
在我们小区设计中场遇到地形地势高低变化较大的情况。在考虑总图布局是因应结合交通运输功能,环境与美化等功能,结合地形因势制地。 在场地工程设计中如果对边坡防护中选型不对会造成工程造价提高或护坡工程占地面积增加,甚至会发生设计质量事故。 挡土墙的种类很多一般以结构形式分类:分为重力式、悬臂式、扶壁式、锚杆式、加筋式、板桩等形式。(相应形式挡土墙的特点请参照挡土墙设计大样图) (注册建筑师关于挡土墙的考点)高度大于2m的挡土墙(或者护坡)的上缘与建筑物间的水平距离不应小于3m,其下缘与建筑物间的水平距离不应小于2m。 护坡可以分为土质护坡、石质护坡、植物护坡和砌筑护坡等。一般来说,土质护坡的坡度应小于或等于1:2;砌筑性护坡的坡度值宜为1:2—1:1。护坡边坡大小的计算确定应根据土质、填挖方的高度、开挖方式、留置时间的长短、排水情况等综合考虑。1.挖方边坡: 时间较长的临时性挖方应根据工程性质和边坡高度,结合当地同类土体的稳定边坡值确定。临时性挖方边坡的坡度 1).砂土(不包括细砂) 1:1.25-1:1.
现有一悬臂7米挡土墙,悬臂挡土墙上部已经扰动,倾斜,最大达到50CM,现要加固,怎么处理,大家出出意见和建议》》》
现在我已经把扶壁式挡土墙算好了,但是因为场地是个正方形,不知道这个转角的地方如何处理,还有在转角的地方扶壁是有交叉情况的,不知道怎么做,在这里请教大侠了
抗滑桩处理挡土墙失稳的分析.rar
现有一个9米高的衡重式挡土墙(材料:素混凝土浇灌的 ),建在一个山区路的下挡土,山体很陡,坡度大概60度左右,而其靠近河边。在施工验槽的时候,发现墙趾处的基底承载力严重不满足设计要求的400KPA,(大概只有200kpa左右为覆盖土,而且土层深度较大)。用什么处理方式既能节约造价又不会耽误工期呢?
重力式挡土墙了在处理防冻问题上的迎土面回填防冻胀土,的填充形式及计算方法参照什么规范,本人手里的《渠系工程抗冻胀设计规范》SL23-91中是悬臂式挡土墙,条形基础与墙体是有加页的,跟我设计的重力式有区别,我想知道重力式的挡土墙迎土面回填防冻胀土,的填充形式及计算方法
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
某路下穿铁路,由于快慢车道桥下限高不一,则快慢车道地面不等高,如果慢车道上不铺设雨水管,则慢车道上雨水口将接入快车道雨水口,此时,雨水口连接管须穿过快慢车道之间的挡土墙,请问各位大虾,这种方案是否可行?为防止挡墙的不均匀沉降,在结构上有什么好的处理方法?谢谢
因为这个老小区要改造,所以想在挡土墙上砌围墙,方法是直接在挡土墙上浇注圈梁。这个圈梁结构是不是要跟挡土墙植钢筋连接啊??在线等。
大家的挡土墙用什么软件计算?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 编辑 第一,下图那个底部白色是返潮吗?墙的背面卫生间。白色那个是什么?如何处理? 第二,飘窗顶部或者外窗底部(都是在室内);同样有类似于这个白色东西,是返潮或者渗漏吗?该如何处理? 谢谢!
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
