地下室的一层里遇见柱带墙与挡土墙相交,柱带墙的硂标号为C50,挡土墙的为C30P6,但在图纸上连接在一起了,应该如何处理?
试算中,一开始设墙背为垂直的,墙踵的角度为90度,然后用郎肯主动土压力计算公式计算,竟然达到188.8kN/m,然后算倾覆,不满足,只好把墙往里面转一点角度。然后重新计算,因为墙背不垂直了,所以用库伦公式计算主动土压力。就按照《建筑地基基础设计规范》42页公式算的,然后Ka是按照附录的公式计算的,因为高度大于5米,所以没查表,Ka按公式算。没有黏性,所以C=0;贝塔角也是0。然后算得的主动土压力竟然只有58.4116kN/m,差的太远了吧!我心里面不放心,但又不知道是怎么回事。。。还有,我现在设的挡土墙形状不是规则的,那重心怎么求?因为涉及到倾覆稳定与抗滑移稳定验算问题
大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
产品优点: 1.经济实惠,使用现场的石料、土砂等填充,施工简便,可以缩短工期; 2.耐久性高,不会随着时间的 推移而发生腐蚀或被磨耗的
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
框架结构有首层有一面墙是挡土墙,挡土墙两侧是框架柱。挡土墙设计按顶端简支,底端固定,两侧自由考虑。1.墙两侧按照自由端考虑是否合理2.挡土墙的设置是否会影响框架柱的配筋
如题基础埋深如果在冲刷线以下1m那么太深了 墙高高度过大而且冲刷线也不好计算确定那么如何采取抗冲刷措施 设计?有没有图纸可供参考?如果局部冲刷流速=2.1ma=50°m=0.15d=4cm那么 根据该公式计算出来的结果 出现负数!!原因在于30d=120 减去该数值肯定结果是负数!!![ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-8-18 16:36 编辑 ]
正在施工的一个水工堤防,坡脚采用衡重式挡墙基础,现在基槽开挖后墙背有4-6米的粗砂覆盖层,原设计是清掉该层后置换为碾压堆石体,现在业主的意思是在墙背后按照1:2放坡不清掉该层,地勘提的粗砂层需要改良后方可作为回填料,现在请问各位同仁,是坚持要清掉粗砂层还是对粗砂土层进行改良?改良的方法是什么?
小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下
一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”
本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。
一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵
如图所示
