今天为大家分享一下GEO5石笼挡土墙设计软件的设计原理(操作方法我就不介绍了,和其他GEO5挡土墙的操作方法没有区别,石笼网又称格宾网(Gabion),因为其天生的环保性和生态性,在欧美等国广泛使用。目前,国内在河堤加固方面广泛使用,欧美等国还在各种工程建设中都有使用石笼网挡土墙。目前,国内目之所及的软件中,能用极限平衡法分析石笼挡土墙并验算其内部稳定性,丝网强度的估计只有GEO5了。但是部分用户在使用GEO5石笼挡土墙设计软件的时候遇到了一些问题,尤其是内部稳定性验算,可能有的人在看了GEO5提供的用户手册以后依然不清楚内部稳定性到底验算了哪些。
一、项目的工程概况 改建梅溪经资源至龙胜公路资源至河口段路线起点位于资源县旺田村,终于龙胜县河口村,路线全长约66.92公里。该改造路段采用二级公路标准,设计速度为40公里/小时,路基宽8.5~10米,汽车荷载公路-Ⅱ级,一般最小平曲线半经100米,最大纵坡7%,大部分路段为旧路改建工程。该公路环山绕水,一侧为资江,鹅卵石资源丰富;一侧为陡峭山体,山体岩层主要为含砾砂岩、含砾泥质砂岩、含砾泥岩、石英砂岩、黑色碳质页岩等。资江环山而过,弯道多,附近山体陡峭,岩层不稳定,容易滑坡塌方。再者,该地域常年降水较多,天然泉水也多,山上经常有水穿过公路主体流入江中。在江上山脚修筑公路,路基的防护工程便成为路基稳定、道路安全畅通的关键性问题。因此,该路段路基的防护工程需要既能充分利用当地的鹅卵石资源,又要能够排水固结,抵抗冲刷。
挡土墙在墙体拐角处水平钢筋锚固应如何进行长度计算?1、拐角处有暗柱是节点构造水平筋锚固长度如何设置?2、拐角处无暗柱时墙体水平筋有如何设置?
地下室悬臂挡土墙以前做设计时钢筋都是贯通,最近一个项目因为墙高5.5m,墙厚450mm,计算出来的钢筋比较大,业主希望截断部分钢筋省造价,不知道诸位做悬臂式挡土墙钢筋怎么截断的?我的想法是悬臂墙是按悬臂板计算的,规范对悬臂板没有钢筋不能截断的要求,不像悬臂梁那样要求严格。截断长度能否按照非悬臂式挡土墙取高度的1/3?或者更严一点取墙高的1/2?请各位同行指教~
问题补充:地下室的挡土墙怎么画?La(C12@150)的长度是多少?怎么画?我定义的是条形基础是异性条形基础,受力筋和分布筋都画了,其余钢筋如何画进去,求解释。
设计的挡土墙是毛石混凝土,甲方要求改成钢筋混凝土,挡土墙上钢筋混凝土只有悬臂式,重力式钢筋混凝土挡土墙怎么配筋呢 有没有什么图集之类的
钢筋混凝土悬臂挡土墙案例
有一悬臂式钢筋砼挡土墙,墙高8.4m,墙顶宽300mm,墙体坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基础厚600mm,墙踵宽1000mm,墙趾宽3350mm,现挡土墙顶部出现倾斜,底部没动,是否因为挡土墙挠度过大引起?这么高悬臂式钢筋砼挡土墙设计是否本身刚度不足?盼高手解答
我一个朋友问我:钢筋混凝土挡土墙钢筋布置,竖向钢筋外置还是水平钢筋外置?我的回答是:四边支承且L/H>2或三边支承且L/H>3时,竖向钢筋外置;反之则水平钢筋外置。感觉很有道理,后来一想,底部竖向钢筋外置而侧部水平钢筋外置是最好的,但怎样解决这个矛盾?我的解决办法是当水平钢筋外置时增大底部竖向钢筋截面。不知道还有没有更好的办法?望大家讨论,相互学习一下!
00j008-3钢筋混凝土挡土墙
非贯通筋在底部的锚固长度怎么确定?听有的说要和上部的弯矩平衡,下边水平段的长度取值和竖向长度一样,我觉得应该按照受拉钢筋锚固就行,到底该怎么取值呢??
论文简介:以《一般地区单线悬臂式路堤挡土墙》设计图为倒,介绍j钢筋混凝土悬臂式挡土墙的计算机辅助设计。 投稿网友:dnaqaz 上传时间: 2013-12-16
大家的挡土墙用什么软件计算?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
钢筋混凝土悬壁式挡土墙
今天接了个图.要做7M高的挡土墙.现用钢筋砼做.但是没做过这么高的挡土墙.哪位高人做过的话.希望告之/怎么计算和设计.或QQ50496963找我也行.
图纸简介: 本图纸共12张,为实际工程中挡墙结构钢筋图。挡墙包含扶壁式挡土墙及衡重式挡土墙。扶壁式挡土墙采用混凝土浇筑并配筋,衡重式挡土墙采用砌石。图纸包括挡土墙平面图、立面图、剖面示意图,可供参考。 投稿网友: lvqingfeng 上传时间:
本人正在施工的一个地下车库出现这个问题:车库外围剪力墙兼做挡土墙,配筋构造按挡土墙考虑,水平钢筋位于竖向钢筋内侧,但是水平钢筋构造又没有节点做法,也没查到相关图集与规范。现在外侧水平按101或901图集中的剪力墙节点做法,水平筋必须通过暗柱,要么按0.8lae,要么伸过暗柱搭接,我就不发图了,有关注这个帖子的前辈和高手应该明白我说的是哪个节点。 现在的问题是,作为挡土墙,水平筋在竖向钢筋内侧,加这么大一个拐,现场根本无法施工,而且我这个工程拐角多、拐角车度短。如果是剪力墙设计,这种做法在竖向筋外侧,就不会出现此类问题。问过设计和监理都答复按101图集的剪力墙节点施工。 哪位高手有成熟的施工经验或相关做法请告知,不胜感激。
