首先,概括一下该模块的用途和简要的介绍一下加筋土边坡设计。 由模块的名称可知,GEO5加筋土式挡土墙设计模块主要用于普通加筋土挡土墙和加筋土干垒块(砌块)挡土墙的设计和验算。 加筋土是埋入土体的水平向加强材料单元,利用其抗拉强度来提高边坡的稳定性。如果加筋材料穿过了滑动面,那么筋材中产生的抗力要计入到计算条块的受力平衡方程中去。相反,则不影响边
这个网站不让发图片,资料不怎么完整。觉得资料有用可以在百度搜标题或者直接复制前面的网址。步骤1︰ 准备土工格栅、开挖地基土在基础沟槽的底部必须牢固。如果土壤是由重粘土或湿土,或曾被挖掘出来,整个材料应去除和替换粒料基层,压实。去除所有的地表植被,有机土壤。这种材料不应作为回填。挖掘背后的墙壁容纳了土工格栅的设计长度。是指经批准的规划的准确长度。挖掘沟槽在基础墙位置。根据批准的计划,至少610毫米宽、150毫米深加适量容纳埋块。埋块至少应在150毫米或25毫米每300毫米墙体高度。看批准的计划需要的准确数量。紧凑和水平沟95%内标准误差。步骤2:安装基础材料基材可以是任何可压实粒状材料。推荐良好的骨料,与颗粒尺寸的均衡搭配,6毫米至38毫米直径。根据批准的计划,地方排水管在沟槽壁的长度后。排水管需要向日光或雨水下水道系统。看到批准的位置和规格的计划。按照批准的方案,将最低150毫米基材料在库沟、耙平。紧凑的一个机械式平板夯检查整个长度的水平
图纸简介: 6~15m加筋挡土墙施工图,包括设计说明,各个高度的断面图,截面加筋挡土墙加筋土工布列表,反包大样图,散水大样图,反包段钢筋网、伸缩缝大样图,排水孔布置图,坡底排水沟大样图等等,图纸可供参考 投稿网友: beiyu84 上传时间:
图纸简介: 含:典型断面图(土工格栅技术参数表、加筋格宾尺寸表及延米工程量统计)、细部构件图加筋挡土墙(面板加强筋操作示意图、绞边示意图、机械翻边示意图等),填方边坡,10米高的填方边坡。 投稿网友: ljfydcg0 上传时间:
单位做挡土墙,自锁式加筋挡土墙,这种砌块买不到,领导点名买这种,谁提供个联系方式
希望和大家一起交流
加筋路堤和加筋挡土墙-课件.pdf
大家的挡土墙用什么软件计算?
图纸简介: 包含:加筋土挡墙立面图(CB)、加筋土挡墙立面图(LCB)、H=5mA1型横断面图、H=5mB1型横断面图、H=6mA1型横断面图、H=6mB1型横断面图、H=6mA2型横断面图、H=10mA1型横断面图、面板图、H=20mA 型横断面图、H=6mB2型横断面图、H=20mB 型横断面图、H=20mB 型错台横断面图、H=20mA 型横断面图、H=12mB2型横断面图、H=9mB2型横断面图等。
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
加筋挡土墙工程图集CAD版,这个是比较难得资料。来自一位重庆永固的一位朋友的作品!以前和他合作过,很不错!推荐给大家,顺便发上他的CAD版本 ,给大家参考,这一方面很多人还都不了解哈!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
随着我省公路建设的飞速发展,加筋挡土墙以其显著的技术经济效益,在高等级公路项目中越来越多地得到推广和应用。在同三高速公路日照段疏港连接线合同段中,有两处典型路段就采用了加筋挡土墙这种路基防护型式。本文结合施工实际,对如何 做好加筋挡土墙的施工质量控制进行了探讨。 1 加筋挡土墙的设计 1.1加筋挡土墙的采用 疏港连接线是连接同三线和日照港的重要路段,是同三线日 照段工程项目的重要组成部分,按照一级公路标准设计,有两处路段采用了加筋挡土墙这一路基防护型式。一处是K3+030—K3+920段内侧的中央分隔带挡墙,该路段位于北京路互通立交区,路基平均高4.5米。因该路段与市区道路重合,原道路的中央分隔带内已放置各种管道、管线,为保护和维修方便,中央带之上不能再填筑土方,故采用了加筋挡土墙;另一处是K6+010 —K6+250段坡脚,该段位于一大水塘边部,此水塘深约20米,常年积水,设计单位通过对成本、稳定、美观等方面的论证分析,最后对靠近水塘侧的路基坡脚采用了加筋挡土墙的防护型
和普通的混凝土挡土墙不同,加筋土挡土墙是一种新型的支撑结构物。其基本构造包括混凝土墙面板、拉筋和填料三部分。在垂直于墙面的方向,按一定间隔和高度水平地放置拉筋材料,然后填土压实,通过填土与拉筋间的摩擦作用,把上侧的压力传给拉筋,从而稳定土体。 如图是加筋挡土墙的结构土,地基、基础、混凝土墙面、填土和混凝土挡土墙一致,还有拉筋、填料部分。
1 自嵌式挡土墙结构特点 自嵌式挡土墙结构柔性化,由单排自嵌式挡土块层层累积组成,避免了砂浆砌筑和锚栓加固步骤,此种方式对地基的处理要求不高,即使遇到较大的移动也不会受到影响而失去平衡倒塌,还能够适应小规模基础的沉陷。结合水利工程施工的具体情况,应用自嵌式挡土墙的过程中,设置可以和自嵌式挡土块稳定链接的多层拉接土工格栅,同时可以伸到土体当中,通过这种方式可以将墙体和回填土经拉接网片作用而合二为一,抵得上重力式的挡土墙;挡土块形成的后援结构使墙体的抗剪切能力得到显著提高,坡度也在墙体向后逐渐形成,使得重心移位到填土后方,抗倾覆能力也因此得到提高。墙后土的主动土压力在后移产生仰角时有效减小,进而提高抗滑稳定性能。 从其性能上看,相比传统浆砌石挡土墙,自嵌式挡土墙具有资金投入小、施工简洁轻便、外形美观等优点,同时挡土墙表现粗糙劈裂有质感给人以典雅高贵而又自然的视觉效果,令人身心愉悦。自嵌式结构无需用砂浆或其他固定措施,墙体之间落在骨料上,属柔性结构,即便墙体任意移动或改变位置,均不会影响其他效果。这样显示了自嵌式挡土墙的一大优点即稳定性能相当好,在软土地基施工
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?
刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下
