  • 可卸式橡胶止水带如何安装?
    地下室沉降缝处已预埋止水钢门框,钢门框上有螺栓,现要在上面安装橡胶止水带,请问该如何在止水带上打孔,止水带与夹板间以及预埋钢门框间填加什么样的衬垫?请有过此施工经验的前辈指教,不胜感激!
  • 求助!!这个止水带起到什么作用
    求助!!这个止水带起到什么作用
    去别的工地转了一下,看到这个止水带,铺设在底下连续墙顶部(以后要浇筑的压顶梁底部)想知道工作原理是什么?还有这个部位止水作用是什么?求大虾解释一下
  • 底板后浇带怎么放钢板止水带?
    后浇带的位置,两侧混凝土要么用收口网,要么用木模板,但是问题来了,这种情况怎么预埋钢板止水带?是在收口网或者木模板中间再开道口子吗?请大家指教,谢谢!
  • 中埋式钢边止水带的介绍
    中埋式钢边止水带的介绍
    中埋式钢边止水带介绍:
  • 液体止水带的实际应用效果
         现在桥梁伸缩缝材料及设计的缺陷,非常容易砂石垃圾沉积,必须对伸缩缝定期清扫, 由此也带来一系列的烦恼: 1,定期清扫费用: 一年累计下来费用不菲  2,清扫容易割破橡胶止水带,导致止水带须提前更换,变相增加成本,否则失去止水 功能 3,橡胶止水带本身容易老化,伸缩缝进入砂石后容易局部破损,大多数因为避免频繁 更换增加成本,只能带病使用,失去
  • 为什么止水带要设置底板以上500的位置?
    为什么不设置在其他的位置?
  • 引水渡槽用橡胶止水带安装
    引水渡槽用橡胶止水带安装
    引水渡槽橡胶止水带安装过程中,应考虑到下列因素产品应安装方便,并保持定位;止水带应与混凝土结合紧密可靠;能对完工后的止水带施工质量进行检测;如果因为止水带质量或施工质量等原因,造成施工缝渗水,应设置第二道防水防线,可进行最快速、最经济、最有效的修补,且修补后的防水质量可靠耐久。如果建筑物发生渗漏,通过注浆,能有效地、快速的修补,防水质量,可靠不复发,其综合费用最经济,彻底解决了传统止水带的弱点。 在引水渡槽橡胶止水带运输和施工中,防止机械,钢筋损伤止水带。止水带不得长时间露天曝晒,防止雨淋,勿与污染性强的化学物质接触。 施工过程中,橡胶止水带必须可靠固定,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水
  • 蝶形橡胶止水带安装要点
    蝶形橡胶止水带安装要点
    蝶形橡胶止水带安装要点 蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与多种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑
  • 后浇带橡胶止水带的节点做法
    后浇带橡胶止水带的节点做法
    我记得后浇带里埋设的橡胶止水带的端部需要留长些,接头不能恰好留在接缝处。可是,现在我找不到图集来验证我的看法,请各位达人指教。图片如下[ 本帖最后由 wolff2010 于 2010-6-27 16:59 编辑 ]
  • 钢边止水带的特点与应用范围
    钢边止水带的特点与应用范围,希望能有帮助。
  • 导墙浇筑及钢板止水带详图
    导墙浇筑及钢板止水带详图
  • 关于地下室挡土墙穿墙止水螺杆的问题
    穿墙止水螺杆(不用套管)中间有止水环片的那种螺杆在拆模后该怎么处理?直接砸断可不可以?是不是要把钢筋头凿出来再深一点的地方打断然后再用防水砂浆补上?具体有没有相关的规范对此有规定的?GB50108里面好像没有提及。
  • 隧道止水带施工注意要点是什么?
    (1)止水带的接头不得设在结构转角处,并尽可能不设接头。(2)止水带埋设位置准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合;止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,防止止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。(3)止水带先施工一侧混凝土时,其端头模板应支撑牢固,严防漏浆。(4)隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧,以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形,橡胶止水带的转角半径不应小于200mm,钢片止水带不应小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。(5)不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、割裂现象,必须及时修补。(6)宜加强混凝土振捣控制,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合,应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。(7)止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制,尽量
  • 止水带安装时的一些注意事项?
    @木荣古儿 止水带安装时的一些注意事项? 比如如何固定,止水钢板截断的拉钩和箍筋如何处理,止水钢板搭接规范? 橡胶止水带如何搭接,如何避免造成混凝土蜂窝麻面等?
  • 止水带支撑体是什么型式的?什么作用?
    在DL/T5215-2005内5.2.1条说:当水压力和接缝位移较大时,应在止水带下设置支撑体。支撑体作用、型式、位置等那位大侠知道请给予帮助!!!
  • 遇水膨胀橡胶止水带的规格及参数
    遇水膨胀橡胶止水带是以特种橡胶为主要原料,配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带产品。 遇水膨胀止水带的规格及参数 遇水膨胀橡胶止水带在静态蒸馏水中的体积膨胀率(%) 可自动调节,分为:≥150% 、≥220% 、≥300% 等几类。 本产品适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝
  • 埋地橡胶止水带的设计和选用标准
    对该橡胶止水带的设计和选择标准:在工程设计和施工选择过程中,CB埋地橡胶止水带的宽度和厚度应根据以下情况确定: 1.当水压小于4m,水平和垂直变形小于10mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于200mm和5mm 2.当水压为4-8m,水平和垂直变形小于30mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于300mm和6mm 3.当水压大于8m,水平和垂直变形超过30mm时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚度分别不应小于350mm和8mm 4.水压不大于8m,水平变形不大于20mm。当无竖向变形时,CB型埋地橡胶止水带的宽度和厚
  • 伸缩缝止水带的优点和用途
    伸缩缝止水带,除了伸缩缝止水带,它还被称为伸缩缝条、伸缩缝密封带、伸缩缝减振带或伸缩缝隔声带,具体的名称可能会因地区和应用而有所不同。这些名称都是描述这种防水材料应用于不同领域和不同目的的特性和功能。它是一种用于建筑物伸缩缝处的防水材料。它通常以带状的形式存在,由柔软的材料制成,如橡胶、聚氨酯或聚合物等。 伸缩缝止水带的主要作用是防止建筑物在承受变形和振动时发生漏水。它通过填充伸缩缝之间的空隙,阻止水和其他液体渗入建筑物内部。同时,它还能够隔离声音、热量和灰尘等对建筑物的侵入。 优点: 1. 防水效果好:伸缩缝止水带具有良好的防水性能,能够有效防止水的渗透和漏水现象。 2. 适应变形:由于建筑物在使用过程中会发生伸缩和变形,伸缩缝止水带能够随着建筑物的变化而伸缩,确保防水层的完整性。 3. 耐久性强:伸缩缝止水带采用耐候性和耐腐蚀的材料制成,具有较长的使用寿命。
  • 出售橡胶支座.伸缩缝.止水带
    我公司实力雄厚.规格齐全.证件齐全.价格低廉13653186429.QQ273379083.wa.110110@yahoo.com.cn
  • 衡荣止水带焊接热熔机结构
    衡荣止水带焊接热熔机结构
    衡荣止水带焊接热熔机结构 橡胶止水带在施工过程中,由于施工缝或者变形缝处止水带的连接需要接头,止水带接头的连接需要采用热熔连接,那么我们需要连接橡胶止水带接头的工具。橡胶止水带接头
挡土墙止水带
挡土墙止水带专题,为您提供挡土墙止水带相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙止水带 相关的专业交流讨论,更多挡土墙止水带相关内容请访问
挡土墙破坏
空箱式挡土墙
