图纸简介: 55米宽,道路等级主干道,标准横断面图及路面结构图 投稿网友: zhaowanxiao 上传时间: 2013-11-13 图
图纸简介: 某大型居住类的小区道路管线综合断面图,安徽项目 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20 图纸省份:
路宽40米(不包括人行到),中间隔离带6米。我打算采用双侧布灯,10米高,400W高压钠灯,间距28米,隔离带内2X400W双头路灯。那不准,没做过这么宽的,高手看看合适吗?谢谢
交错布置使用的少,对称布置的话好像功率密度会过高,有谁能给个方案?使用NG250W,高10米 ,距离35米,能满足标准吗???
有个小区道路,好像还几公里的,我用鸿业市政道路来做行不,小区那道路的弯道很急,貌似理不出一条线路啊,是分几条线路来做吗?
十几天前,我接到一个任务,设计一个3.5km多的道路两边绿化带的喷灌,绿化带窄的地方有30米,宽的地方60米左右,绿化带里有树、灌木林、乔木林、花坛、草坪等,弯曲的小甬道、铺装等很复杂。我是学暖通的从来没做过,真是无从下手,难为死我了。我手上只有一本2003年的给排水技术措施,幸好上面272页有一点关于绿地喷灌设计的介绍,说不上来复杂不复杂。我就根据它设计的,我自己感觉很不负责。活要的很急,当时我不知道各专业就等我的设计完工了。刚开始我还花了一天的时间来这里找类似图纸,却无功而返。整个设计,花了8天,还有一个通宵。在这里向大家学习,论坛中看到许多精彩的见解。http://co.163.com/forum/content/1438_167973_1.htm里面说得很好。但有些地方我也觉着不实际。我是这么设计的,下载了一本雨鸟喷头的资料,根据喷头的射程布置喷头(以喷头射程为间距,有时1.1-1.2r)喷头射程有14.9、10.8、9.6、8.2、7、6.2、4.8。布置完喷头之后,划分喷灌区,连管,根据D=22.36SQRT(Q/V)计算管径,标注,基本上就完工了。我自己总感觉心
那天做建筑的跑来问我,是不是的一定的道路坡度是是不是对应的一定的道路长度,我一下被问住了,我想是应该这样,但是又不能肯定,例如坡度3%,1%对应的道路长度是多少,是不是有个限定,一定的道路坡度,必须在一定的道路长度范围内?
本人正在做一30米道路,局部需要过山边,考虑到减少填挖方,采用双向车行道错层,接触比较少。请大家指点预计最大高差5米左右,(编辑修改:横断面已经根据大家意见以及翻阅资料修改,图片见20楼)[ 本帖最后由 b3468 于 2011-6-23 14:16 编辑 ]
求求哪位大师 有市政道路工程施工方案 300长 6 米宽的机动车道 15厘米水泥石销稳定层 15厘米水泥石销稳定层 20厘米 C30 混凝土 1到 2 米的人行道 有排水管网 直接400的承插管 和砖砌排水沟
厂外道路图集,非市政道路。总图专用
户外照明以前做得不多,现在一个工程,所区道路。道路4~5米宽,两边都有花坛,我想就单侧布置灯具。选用大功率草坪灯,请问有没有100W左右的草坪灯具。式样美观一点的,有知道的可否提供一下厂家型号,谢谢!!
现在,各地线路被盗十分严重,我公司一个月的被盗线路损失约10-5万元,这给我公司带来巨大的经济损失,也给用户造成严重的不便,......各路高人,有啥好办法?????
一直以来苦恼找不到相关的规范或者参考。。小区或厂区园区内部道路照明。。感觉参照城市道路照明设计标准似乎不太对。。对于所选灯具的功率。。灯高。。灯距。。。如何计算选择烦劳高手指教
路灯采用TN-S系统然后,首段使用RCD ,这个RCD整定到多少呢??30mA?300mA?500mA?首段加RCD的目的是什么呢??防止漏电是漏电电流对人体的伤害? 但是如果整定到30mA,那会不会发生过度灵敏的情况1千多米的配电线路,漏电电流应该会超过30mA(这个数据具体多少,我也不清楚)。但是整定到300mA或者500mA时,万一漏电了比如100mA RCD没有动作。这个是不是有安全隐患??
道路分析内外业一体化思路:是将繁重的施工测量工作,根据施工测量的特点:内业版设计参数建立内业数据建库,自动实施设计参数自检,线形要素提取,比对设计参数等功能;外业实现拷贝式内业数据共享,数据格式统一对接,外业版实现傻瓜式操作平台,只需打开项目文件即可,外业实现数据联机采集,计算、分析、图形显示,记录等功能,外业数据可以轻松转入内业软件实现批量自动化处理、成图、工程量计算等功能。 内业版: 《道路断面CAD分析V4.70》是套在AutoCAD上二次开发的、综合性的施工测量数据批量计算、转换和图形分析软件,它最直接的简化了,单一的、重复性的施工测量断面绘制,输出成果表等内业工作,适合于水利水电工程施工测量、市政施工测量、矿山、地铁、公路和铁路等方面施工测量内业数据处理和成图软件。主要目的为工程施工测量数据提供计算分析、数据转化平台和点、线、面、图形检查平台。 主要功能有: 一、线路平面及纵坡线路模块:
图纸简介: 这是某地市政349.123米道路排水全套施工图纸。包含:设计说明、图纸目录、主要工程数量汇总表、区位图、道路平面设计图、道路标准横断面及路面结构设计图、立缘石、流水石设计尺寸图、道路纵断面设计图、道路中心线逐桩坐标表、路基设计表、土方总量计算表、边沟开挖土石方数量表、道路横断面设计图 、排水沟平面设计图、排水沟断面构造及雨水连接大样图、钢筋砼蓖子雨水口、钢筋砼落水蓖子设计图。补充说明:城市道路,道路选线,定线,路面结构。纵断、横断。适合初学者
道路12米宽1.用12高的路灯 ,高压钠灯,采用400W? 或250W就行?2.路灯间距36米3.采用TT系统,配电长度900米左右, 用VV-1kV-4*254.微断路器采用32A, 漏电开关选300mA, 5.每支路打一个2.5米长的角钢L50*50*5 作为接地极6.怎样解决后半夜的节能问题: 是用两回路, 后半夜关一半的灯? 还是什么双火路灯之类的?大家帮帮忙, 看有什么问题?
小区两栋建筑的地下室连通,在两建筑之间的道路就做在地下室上方,道路有90m长,这条道路上的雨水该怎么排呢,雨水口和检查井不好做吧?麻烦大家给点意见了。
高分子聚合物抗裂贴是由沥青基的高分子聚合物改性材料和高强抗拉、耐高温性良好的抗拉织物复合而成。该产品具有自粘、施工方便快捷特性,能够起到良好的上下层路面裂缝的隔离作用,防止上面层渗水沿裂缝下渗,从而有效保护下面层或基层稳定;同时抗裂贴还具有分散应力、消能缓冲作用,延缓路面裂缝的产生与发展。目前,这种产品的结构是现有抗裂防水多项技术的综合和提高,是现有防裂产品的升级产品。自2000年引进中国以来,其在高速公路的大中修工程中已成功应用,抗裂防水效果明显。2005年,为保障京秦高速公路中修罩面工程质量,京秦处在中修罩面中的基层裂缝处治中率先引进新材料——抗裂贴,并对其进行了指标检测。根据它的特性,将抗裂贴用于沥青路面层间,有效的抑制裂缝的向上传递,在实际工程中发挥抗裂贴的抗拉作用及吸能作用。 为了能更好的发挥它的特性,抗裂贴在施工中必须注意以下几点:必须清除粘附表面的灰尘和水等杂物,保持路面干燥清洁及平整。抗裂贴的施工温度不能低于10℃,地表温度等于或大于21℃时可以直接使用;如地表温度低于21℃,使用温火烘烤抗裂贴的胶面,注意不得过烤,胶面熔化即可。对于裂(接
1 乳化沥青 乳化沥青是由两种互不相溶的物质——沥青和水组成的混合物。其主要特性表现为它的储存稳定性、在混合过程中设稳定性、表面处治和粘度特性及养护速度。在这些特性中有许多是随着微粒尺寸和微粒在乳液中的分布情况而起作用的。该变化是一种随沥青型号、级配乳液生产所使用的设备和化学试剂的使用稳定性而变化设。 乳液的颗粒尺寸大小是比较重要的参数,因为粒径变得越单一、分散,乳液的粘度越好,破乳率和粘结性能也越合适。然而这也限制了乳液中的沥青含量,并且能够影响养护速度,在一般情况下,通过VSS发现颗粒直径在1~5μm范围内时具有最好的总体特性。 沥青的组成和化学特性都很复杂。具有较高的极性(偏光性)和较高的芳香族沥青,通常较容易乳化。使用添加剂可以用来提高乳化作用,一般来讲,高针入度的沥青比低针入度的沥青容易乳化。 乳化沥青中化学制品的选择依赖于道路的撒布情况,阴离子乳化剂和阳离子乳化剂两者都
