本帖最后由 pei151 于 2014-11-20 23:05 编辑 已经测 一级坡脚和一级平台,需要 画出桩号之间的横断面图
道路绿化的景观与自然结合分析 城郊道路作为连接城市与郊区的纽带,一般距居住区较远,常穿过农田、山村,不具有城区内较密集的建筑物和各种复杂的管网。道路绿化景观与自然环境的融合指城郊道路的自然特性可与道路绿化景观相互融合,大面积的乡村农田将成为道路景观功能的溶液,渗透入城郊道路的绿地景观,而道路景观肌体延伸入农田之中。农田与城郊道路景观的自然融合将与整个城市的绿地系统相结合,成为市域景观的绿色基质。作为典型的带状景观,城郊道路的设计手法可从形象表达、环境改善、满足人们视觉感受和户外活动需要等几个方面系统建设,重点突出融合自然的城郊道路绿化。 1项目背景 曙光路位于昆山市淀山湖镇四大功能区之一的农业园区,道路全长约3560m。农业园区有苏州市淀山湖现代农业示范基地,以花卉、苗木、果园为龙头产业,以设施农业、环保型农业为主。已形成“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的无公害水稻生产基地。淀山湖镇以湖得名,位于昆山市东南,东与上海青浦区接壤,西靠淀山湖。淀山湖
现在做一个老街整治的项目,甲方向要各种管线入地,但道路狭窄,车行道宽度6米,非机动车道1~10米,有雨污水管、给水、燃气、电力、电信管线,请问有什么解决的方案?
一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路绿化环境的特殊性: 城市道路绿化苗木的种植环境主要是中央分割带和行道树,其特点是:土质坚硬、杂质多、土壤污染严重、种植面积相对较小等特点;行道树的种植成排成行,树种较为单一,易受气温和湿度的影响,易发生病虫害。<
请问谁有道路结构可靠度分析例子?能发给我吗?万分感谢!QQ3493531 blue_dr@sohu.com 送带附件
道路分析内外业一体化思路:是将繁重的施工测量工作,根据施工测量的特点:内业版设计参数建立内业数据建库,自动实施设计参数自检,线形要素提取,比对设计参数等功能;外业实现拷贝式内业数据共享,数据格式统一对接,外业版实现傻瓜式操作平台,只需打开项目文件即可,外业实现数据联机采集,计算、分析、图形显示,记录等功能,外业数据可以轻松转入内业软件实现批量自动化处理、成图、工程量计算等功能。 内业版: 《道路断面CAD分析V4.70》是套在AutoCAD上二次开发的、综合性的施工测量数据批量计算、转换和图形分析软件,它最直接的简化了,单一的、重复性的施工测量断面绘制,输出成果表等内业工作,适合于水利水电工程施工测量、市政施工测量、矿山、地铁、公路和铁路等方面施工测量内业数据处理和成图软件。主要目的为工程施工测量数据提供计算分析、数据转化平台和点、线、面、图形检查平台。 主要功能有: 一、线路平面及纵坡线路模块:
CAD工具箱合集之四—【道路断面CAD分析(CAD2004~2009)v4.1(20100420)解密成图分析特别版】
道路横断面设计课件
我是给排水专业的一菜鸟,现在有txt格式的道路横纵段数据,怎么用它生成道路横断面啊?谢谢大家 我今天下班我师父发一数据给我,叫我一个个点描 以五分钟描十多个点连成一横断,我估计得七八个小时能挨到天亮! 我是给排水的白天听师傅叫道路的帮她生成,可是没人帮她 所以我寻思应该有软件可以让数据生成断面的,在这求大家指点指点,帮忙生成一下,给我发过来。我的QQ1109589426 谢谢大家
关于横断面,我有个困惑。这个图是12版道路规范17页的图5.3.5(a)图中可以看出 下面的标注意思是中间分车带宽度包含了机动车道路缘带宽度。但是在P16页5.3.2-2里面说机动车道路面宽度应包含车行道宽度和两侧路缘带宽度。那现在问题出来了图上这个机动车道路缘带宽度 到底应该算在中间分车带宽度里面,还是算在机动车道路面里面?
道路施工方案跟建设工程项目实施的评价一样,可以通过经济评价方法来分析,并选择经济指标最优的方案作为实施方案。一般,施工方案的技术经济分析可分为定量分析和定性分析两种办法。1.定量分析评价 定量分析评价是计算出各施工方案的工期、成本费用、利润增加额、劳动力及材料消耗等,进行多指标评价,以此来进行施工方案的综合分析比较。 (1)工期指标:按期完工是一个方案成立的基本条件。当工程对完工期限要求严并希望尽可能缩短工期时,比较方案的工期指标应放在首要位置考虑。 (2)单位工程量造价:对各施工方案按一定的编制要求核算出工程的实际造价(包括人工、材料、机械和施工管理等费用),以货币计算出单位工程量的平均造价进行比较。 单位工程量可根据具体工程类型,采用每立方米实体、每平方米、每1延米或1公里。 (3)成本降低率:计算各方案的计划成本后,即可求得各方案的成本降低额:预算成本
路面结构是交通荷载承受的主体,使用性能的好坏直接关系到运营车辆能否快速、安全、舒适地运行,直接关系到交通运输业的经济效益和社会效益。因此,路面结构设计是公路工程建设非常重要的一个环节。随着国民经济的高速发展,交通量迅速增长,车辆大型化,严重超载等现象使沥青路面面临严峻的考验,许多高速公路采用半刚性基层沥青路面结构建成后不久就不能适应交通的需要,早期破坏的情况时有发生。为了解决此问题,我国开始应用推广以级配碎石等粒料和沥青稳定碎石等混合料为代表的柔性基层。下文通过对柔性基层沥青路面结构特点、材料选择等的分析,指出了柔性基层沥青路面结构值得进一步推广应用。 1柔性基层沥青路面结构的特点
去年后半年做的厂区道路工程,道路结构为36cm(18+18)12%灰土,18cm水泥稳定碎石(5:95),C20沥青砼6cm,C16沥青砼4cm。施工时候正值雨季,地下水水位比较高,经沟通采用60cm厚的钢渣换填处理路床(道路下全部换填),道路结构处理以个人经验来说都没问题,12月份炒油,今年五月份道路油面出现裂缝,裂缝很规则就是一条线,道路宽度为米,裂缝在道路中心两侧(3-4)米处,当时炒油时候分为两幅一边7.5m做的!到现在想不明白为什么会出现这样的裂缝,是油料不好?还是钢渣问题?再或者就是道路基础问题?
隧道断面测量分析软件.rar
道路纵断面优化设计的研究.rar
在城市道路标准横断面确定时,双向四车道,中间是可以用双黄线分隔对向车道的。那这个双黄线旁边是否还需要再设置路缘带? 在城市道路设计规范中,对中间带的规定中,是路缘带+中间分隔带+路缘带那这样的话,双黄线要是等同于中间分隔带的话,那就必须要增加路缘带。否则就不需要增加路缘带。而设不设置这个路缘带,直接关系到车行道的宽度问题。
图纸简介: 城市道路设计,鸿业的功能很强大,共同学习 投稿网友: jiaran19890412 上传时间: 2013-08-13 图纸省
压实密度是道路施工最为重要的指标之一。压实度的大小取决于施工现场实测的压实密度,同时也与密度标准有关。因为在实际工作中,往往有些施工现场检测点的压实密度已经达到了最佳状态,但却不在压实度合格范围。为此,经常引起质监部门和施工单位之间的矛盾与争议。长期以来,公路工程技术人员为了真实地反映施工现场的压实密度,合理地解决密度标准问题,做出了不懈的努力。近年来,有些公路建设项目采用含石量与干密度关系线性回归方程计算压实度的方法,比较科学地解决了这个问题。 1 击实试验演变过程简单描述 按照传统的做法,所谓密实标准,就是最大干密度。最大干密度是通过标准击实试验确定的。
关键词:农村水泥 道路 病害治理 水泥混凝土路面是我国公路建设的重要路面结构形式,应用范围广、适应性强。水泥路面具有强度高、稳定性好、使用寿命长、日常养护费用少、施工简单且受季节环境等外界因素影响小等特点,因此在目前轰轰烈烈开展的农村公路建设中,得到了广泛应用,如某些省级文件明确规定了水泥混凝土路面作为四级公路的路面主要选择类型。四级水泥路多采用小型机具施工,尽管施工工艺简单,施工、监理单位也采取了不少质量控制措施,但实际施工中还是会有一些道路出现诸如起砂、露骨、裂缝等病害。路面病害直接影响我国路网建设的质量。特别是严重路面沉陷病害,使道路无法达到设计年限,不仅影响公路的路用性能,还给行车安全埋下隐患,需要引起路
