  • CAD工具箱合集之四—【道路断面CAD分析(CAD2004~2009)v4.1(20100420)】
    CAD工具箱合集之四—【道路断面CAD分析(CAD2004~2009)v4.1(20100420)解密成图分析特别版】
  • 请求破解"隧道断面CAD分析软件"
    求高手破解这个软件,然后发出来共享。这个软件对搞隧道测量的同志来说很好用,期待!下载地址http://lzh7336.gbaopan.com/MyFiles.aspx帐号:lzh7336 密码 990601
  • 如果根据CAD测绘图话断面
    一般做设计时都需要画纵横断面图,或者说是要原地面线,我想问下各位,已经有一张CAD测绘图,如果根据这张图纸来做提取其中的纵横断面数据(这张图为CAD图,我就用上传到附近吧),我一般用纬地做好数模,然后在上面做好设计,横断面自动生成,或者用灵宇断面输入对应数据来画纵横断面,不知各位还有没有其他什么的好办法来画纵横断面,要求有原地形线。
  • 道路的边坡的横断面怎么画
    道路的边坡的横断面怎么画
    本帖最后由 pei151 于 2014-11-20 23:05 编辑 已经测 一级坡脚和一级平台,需要 画出桩号之间的横断面图
  • 道路绿化的景观与自然结合分析
    道路绿化的景观与自然结合分析 城郊道路作为连接城市与郊区的纽带,一般距居住区较远,常穿过农田、山村,不具有城区内较密集的建筑物和各种复杂的管网。道路绿化景观与自然环境的融合指城郊道路的自然特性可与道路绿化景观相互融合,大面积的乡村农田将成为道路景观功能的溶液,渗透入城郊道路的绿地景观,而道路景观肌体延伸入农田之中。农田与城郊道路景观的自然融合将与整个城市的绿地系统相结合,成为市域景观的绿色基质。作为典型的带状景观,城郊道路的设计手法可从形象表达、环境改善、满足人们视觉感受和户外活动需要等几个方面系统建设,重点突出融合自然的城郊道路绿化。 1项目背景 曙光路位于昆山市淀山湖镇四大功能区之一的农业园区,道路全长约3560m。农业园区有苏州市淀山湖现代农业示范基地,以花卉、苗木、果园为龙头产业,以设施农业、环保型农业为主。已形成“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的无公害水稻生产基地。淀山湖镇以湖得名,位于昆山市东南,东与上海青浦区接壤,西靠淀山湖。淀山湖
  • 北京道路绿化养护的探讨分析
    一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路绿化环境的特殊性: 城市道路绿化苗木的种植环境主要是中央分割带和行道树,其特点是:土质坚硬、杂质多、土壤污染严重、种植面积相对较小等特点;行道树的种植成排成行,树种较为单一,易受气温和湿度的影响,易发生病虫害。<
  • 道路断面狭窄,管线布置不下怎么办?
    现在做一个老街整治的项目,甲方向要各种管线入地,但道路狭窄,车行道宽度6米,非机动车道1~10米,有雨污水管、给水、燃气、电力、电信管线,请问有什么解决的方案?
  • CAD如何画弧形道路桩位图
    CAD如何画弧形道路桩位图
    图纸设计要求要在道路底做水泥搅拌桩,现在要在CAD上把桩位以及桩号画出来,因为道路是弧形的,用阵列这个工具会出现间距不一致,桩位间距是1.2米的,梅花桩排列,求各位有没有快速画桩位和编编号的方法
  • 今日用百图断面cad的体会
    对于这个的应用,我才购买了正版的,我体会最大的就是渠道设计效率提高许多了,在没有以前我画渠道纵断面图用的方法是cad的line命令一个一个数据点绘制的,测量数据点多,渠道长度如果有个10公里的距离,按照每50米一个桩号算可想而知有多少点要一个一个的绘制,而且绘制过程还得把坐标转换好一个一个的绘制,那才是真正的体力活呀,而且一旦中间某一个数据点画错了,就得全部重来,往往要一个星期不止的加班,这那里是在搞设计,苦呀。有了百图的断面cad使得绘制渠道纵断面图比以前那功效提高就可想而知了,我看100倍不止。 对于渠道设计最头大的还有就是土方量计算了,虽然告别了米粒格纸,用cad画横断面图了,但是同样也很难受,一方面画图慢,同样要用line点横断面线,横断面多了也是同样的体力活,另一方面还要把标准断面套在横断面上然后一个一个量面积,记在纸上,再输入到execl里再计算土方量,一旦设计渠底线变了,那就又要重新套断面量面积,只觉得自己命苦呀。现在用了百图的断面cad感觉只有三个字太专业了,verygood。
  • 道路结构可靠度分析例子
    请问谁有道路结构可靠度分析例子?能发给我吗?万分感谢!QQ3493531 blue_dr@sohu.com 送带附件
  • CAD图纸乱码问题分析与解决
    随着改革开放的日益发展,中、港、台海峡两岸的经济联系日益密切,越来越多的工程项目是由香港或者台湾的设计院进行方案设计,再由大陆的设计单位进行施工图深化设计,这样香港或台湾设计的工程需要在大陆使用并出图,由此出现了一个问题:大陆的简体中文版计算机操作系统下的AutoCAD对于港台设计图中的繁体字文本无法辨识,出现乱码,所有的汉字字符都变成一堆“?”或无意义的汉字乱码,无法正常阅读,下面我们就对AutoCAD图纸汉字乱码问题进行分析与探讨。首先,这里所说的乱码分为两种情况。一、在图面上显示为乱码,在文字编辑栏中却能正确显示的情况,如图1所示,这是一种比较简单的情况。它是由同一幅图在不同的计算机(同为简体操作系统的)中打开而造成的。其原因是,图纸是在专业设计单位的计算机上完成的,其中有些字体是设计人员自定义的字体,它并不是通用字体。当把电子版格式设计图纸拿到其他的计算机上读取时,Au
  • 堪比算王喷淋分析的CAD软件
    新版鸿叶cad图形算量软件增加喷淋系统自动分析功能10分钟计算完成一张喷淋图纸(管道、喷淋头、管件)视频演示地址http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ2MTQ5Mjgw.html软件试用下载地址www.honyesoft.com
  • 隧道断面分析和道路分析内外业一体化专业版
    道路分析内外业一体化思路:是将繁重的施工测量工作,根据施工测量的特点:内业版设计参数建立内业数据建库,自动实施设计参数自检,线形要素提取,比对设计参数等功能;外业实现拷贝式内业数据共享,数据格式统一对接,外业版实现傻瓜式操作平台,只需打开项目文件即可,外业实现数据联机采集,计算、分析、图形显示,记录等功能,外业数据可以轻松转入内业软件实现批量自动化处理、成图、工程量计算等功能。 内业版: 《道路断面CAD分析V4.70》是套在AutoCAD上二次开发的、综合性的施工测量数据批量计算、转换和图形分析软件,它最直接的简化了,单一的、重复性的施工测量断面绘制,输出成果表等内业工作,适合于水利水电工程施工测量、市政施工测量、矿山、地铁、公路和铁路等方面施工测量内业数据处理和成图软件。主要目的为工程施工测量数据提供计算分析、数据转化平台和点、线、面、图形检查平台。 主要功能有: 一、线路平面及纵坡线路模块:
  • 道路公路设计软件RDCADG
    飞时达道路设计软件是一款历史悠久的专业软件,同时此软件也是一款专业化的公路设计软件。道路公路设计软件RDCADG,涵盖管线,标志标线模块,为道路设计相关单位提供一套完整的,智能化、自动化的专业道路设计软件。规划设计博客博主给大家详细介绍道路设计软件RDCADG吧! 道路公路设计软件RDCADG V1 免费下载:http://www.w856.com/post/362.html 道路公路软件RDCADG软件概要 场区道路公路设计软件RDCADG是基于CAD平台的一款界面友好,操作便捷,功能强大的道路公路设计软件,软件以外挂方式运行,兼容各种CAD平台上的设计软件,适用于场区道路设计,公路道路设计等道路相关部门。 软件能方便的输入、编辑、转换各种高程数据,通过道路中线、路幅、拉坡等相关设置,来计算获得逐桩坐标、平面要素、曲线要素、路基、土方量等各种数据和横断面及纵断面图。同时,软件还提供了交叉口,标志标线,管线等功
  • 分享!道路横断面设计课件
    道路横断面设计课件
  • 数据怎么生成道路横断面啊
    我是给排水专业的一菜鸟,现在有txt格式的道路横纵段数据,怎么用它生成道路横断面啊?谢谢大家 我今天下班我师父发一数据给我,叫我一个个点描 以五分钟描十多个点连成一横断,我估计得七八个小时能挨到天亮! 我是给排水的白天听师傅叫道路的帮她生成,可是没人帮她 所以我寻思应该有软件可以让数据生成断面的,在这求大家指点指点,帮忙生成一下,给我发过来。我的QQ1109589426 谢谢大家
  • 关于道路横断面的一个困惑
    关于横断面,我有个困惑。这个图是12版道路规范17页的图5.3.5(a)图中可以看出 下面的标注意思是中间分车带宽度包含了机动车道路缘带宽度。但是在P16页5.3.2-2里面说机动车道路面宽度应包含车行道宽度和两侧路缘带宽度。那现在问题出来了图上这个机动车道路缘带宽度 到底应该算在中间分车带宽度里面,还是算在机动车道路面里面?
  • 柔性基层道路设计的研讨分析
    路面结构是交通荷载承受的主体,使用性能的好坏直接关系到运营车辆能否快速、安全、舒适地运行,直接关系到交通运输业的经济效益和社会效益。因此,路面结构设计是公路工程建设非常重要的一个环节。随着国民经济的高速发展,交通量迅速增长,车辆大型化,严重超载等现象使沥青路面面临严峻的考验,许多高速公路采用半刚性基层沥青路面结构建成后不久就不能适应交通的需要,早期破坏的情况时有发生。为了解决此问题,我国开始应用推广以级配碎石等粒料和沥青稳定碎石等混合料为代表的柔性基层。下文通过对柔性基层沥青路面结构特点、材料选择等的分析,指出了柔性基层沥青路面结构值得进一步推广应用。 1柔性基层沥青路面结构的特点
  • 分析道路施工方案的技术经济
    道路施工方案跟建设工程项目实施的评价一样,可以通过经济评价方法来分析,并选择经济指标最优的方案作为实施方案。一般,施工方案的技术经济分析可分为定量分析和定性分析两种办法。1.定量分析评价 定量分析评价是计算出各施工方案的工期、成本费用、利润增加额、劳动力及材料消耗等,进行多指标评价,以此来进行施工方案的综合分析比较。 (1)工期指标:按期完工是一个方案成立的基本条件。当工程对完工期限要求严并希望尽可能缩短工期时,比较方案的工期指标应放在首要位置考虑。 (2)单位工程量造价:对各施工方案按一定的编制要求核算出工程的实际造价(包括人工、材料、机械和施工管理等费用),以货币计算出单位工程量的平均造价进行比较。 单位工程量可根据具体工程类型,采用每立方米实体、每平方米、每1延米或1公里。 (3)成本降低率:计算各方案的计划成本后,即可求得各方案的成本降低额:预算成本
  • 厂区道路纵向裂缝成因分析
    去年后半年做的厂区道路工程,道路结构为36cm(18+18)12%灰土,18cm水泥稳定碎石(5:95),C20沥青砼6cm,C16沥青砼4cm。施工时候正值雨季,地下水水位比较高,经沟通采用60cm厚的钢渣换填处理路床(道路下全部换填),道路结构处理以个人经验来说都没问题,12月份炒油,今年五月份道路油面出现裂缝,裂缝很规则就是一条线,道路宽度为米,裂缝在道路中心两侧(3-4)米处,当时炒油时候分为两幅一边7.5m做的!到现在想不明白为什么会出现这样的裂缝,是油料不好?还是钢渣问题?再或者就是道路基础问题?
道路断面cad分析
道路断面cad分析专题,为您提供道路断面cad分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路断面cad分析 相关的专业交流讨论,更多道路断面cad分析相关内容请访问
道路管线断面图
道路断面图cad
