现将使用EXCEL和CAD联合绘制纵断面图使用心得和大家交流用Excel和CAD画纵断面图(包括桩号高程等)scr可用记事本新建,存为scr后缀就行在excel中,把选中的copy到记事本就行了在CAD中,运行scr(应该是AA),再选中目标脚本就可以运行了,注意,要关掉捕捉和正交!第一次编辑肯定要麻烦一些,但以后用就仅只是:数据输入——》COPY——》存盘——》调用——》成图。现在把它传上,请各位大侠多多指教,帮我改进使用说明:1、直接把整理好的纵断数据拷入“输入数据”一栏;2、点取“数据提取”按钮,然后粘贴到*.scr;点取线条提取,粘贴到同一个scr文件中;3、在cad调用scr文件成图
excel插入的CAD图看不见,双击可进入CAD,且图可见
家人们这个图CAD怎么画啊
CAD是矢量软件,cd也是矢量软件,CAD导入cd后可以无限放大缩小,使用方便而且简单。方法就是。。。1、就是将CAD存成 .dxf格式2、然后在cd中打开,在cd中会保留、显示所有CAD的图层非常好用3、之后就是打印设置了。cd是较强的绘图排版软件,打印设置比较简单比起ps来(ps主要是位图软件)应该更方便点偶素新来地~发现这是个好地方,打算在这里安家类这个算是一点贡献望大家以后多多关照~
我先在CAD2002中画一个图,在把它复制到WORD中时,它会是一个图片形式的,但是这个图片会有很大的空白.不知道怎样才能使空白处变得恰当?请各为高手帮帮忙.
昨天接手了别人画的cad图,从高版本转成r14版,发现可以编辑这张图,但是不能保存,也不能另存,也不能做块,而我只想从中提取一部分管线做为我的图的基础内容?可以高手指点 ?
有哪位高手能解决cad图形恢复的问题啊?我机器的硬盘被病毒删除了分区,经过数据恢复,硬盘里面的cad图纸被抢救了出来,但是却打不开了,用修复命令也无法修复。但是在修复的打开对话框里面图纸的预览里面看见图纸是完整的,就是修复命令修复后图纸里面画的内容都没有了,只剩下边框了,哪个高手能解决啊。我用cad2004画的图,用2004和2006都试过修复,都没用的。
上课老师给的希望对大家有用!大家多顶下咯,以后上课多拿东西回来给大家分享哦!!
请教个问题,很烦恼,我cad在出图的时候屏幕开始慢慢的抖动,晃得眼睛难受,这是怎么回事呢,显卡是RTX A2000,换了一下屏幕和线,还是抖动,打完图有以后,会慢慢的变回来,重新装了一下驱动,还是老样子,这是为什么呢?
小弟不才,有什么地方需要改进的,请指教
请问cad的图怎么导入photoshop? 我用虚拟打印,可是在photoshop中出现的图线条很模糊,也粗。 有没有什么好多方法,请各位高手指教,谢谢!
在天正电气里看的出来的图,直接用CAD打开,有的地方就看不出来了,有没什么办法把看不出来的地方在图上显示出来.我用的是天正6.0,CAD2004,画电气图时用过天正的"转条件图",不知道是不是这个原因,图为一个用天正打开,一个用CAD打开,CAD打开时墙线都看不出来,该怎么办啊,我要用CAD的图有没办法啊,谢谢了
我是新手,刚学SU,发现导不进CAD图,可是格式都是对的,不知道为什么,如附件。希望前辈指导,谢谢
道路复测工作量中,需要核对工程测量;有时候设计院没有提供CAD图纸,只提供了PDF图;PDF图转成CAD图后,图形对象遭到破坏,比如线条是零散的(见下图),文字不是一个整体,用程序是不识别,导致不能实现批量
跪求一张道路纵断面图、横断面图。很简单的就行。
作为CAD制图初学入门者在使用国产CAD制图软件绘制图纸的过程中,如何绘制断面剖切图呢?下面的CAD制图初学入门教程小编就给大家详细介绍一下浩辰CAD制图软件中绘制断面剖切图的操作技巧吧! 在浩辰CAD制图软件中,关于国产CAD制图软件中断面剖切的操作实例: 1、打开浩辰CAD制图软件; 2、找到菜单位置,建筑设计→符号标注→剖切符号(PQFH); 断面剖切的实例: 下图是上面的断面剖切交互的结果: 标注完成后,拖动不同夹点即可改变剖面符号的位置以及改变剖视方向,以指向编号的方向表示,
\ 鸿业市政管线9.0-CAD2008 用YS_DM_SEL画雨水纵断面图,图框没问题 但是里面的数值全部变得很大,请问在哪里设置纵断面数据大小
利用平断面图和EXCEL在 CAD中绘制放线作业图
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 14:58 编辑 各种特色园林cad图大全,筑龙网《园林景观设计大全》书附的光盘内容[ 本帖最后由 yt1225 于 2011-6-2 09:05 编辑 ]
