先在EXCEL复制“纵断面”一览的数据,在CAD中使用多线段命令,提示制定点,粘贴就可以绘制纵断面线了;再在EXCEL“CAD标注桩号”,在CAD命令行粘贴,就可以标注桩号。超好用的,希望大家顶起。
我应用附件里的绘制断面图的小工具,可是会出的图是附件里所示,这里面有什么错误啊!有哪位大哥能够告知,小弟感激不尽!应用软件是只需解压缩后的文件剪贴到C盘,打开CAD,加载标准文件,执行VBAIDE命令,然后F5执行,即可,里面可查看源代码
在画渠道纵断面图时,需要利用cass生成断面图,但是为什么炸不开(下面表格的里程和高程),请大侠们不吝赐教
经常使用CAD做好多断面图,然而打印时候总得一幅幅框选,实在比较麻烦,不知道有没有简便的方法,可以设置为连续打印(某些情况下图的大小还不一样),谢谢指导
EXCEL辅助在AutoCAD下自动绘断面图
图纸简介: 某大型居住类的小区道路管线综合断面图,安徽项目 投稿网友: haotianxp 上传时间: 2013-11-20 图纸省份:
现将使用EXCEL和CAD联合绘制纵断面图使用心得和大家交流用Excel和CAD画纵断面图(包括桩号高程等)scr可用记事本新建,存为scr后缀就行在excel中,把选中的copy到记事本就行了在CAD中,运行scr(应该是AA),再选中目标脚本就可以运行了,注意,要关掉捕捉和正交!第一次编辑肯定要麻烦一些,但以后用就仅只是:数据输入——》COPY——》存盘——》调用——》成图。现在把它传上,请各位大侠多多指教,帮我改进使用说明:1、直接把整理好的纵断数据拷入“输入数据”一栏;2、点取“数据提取”按钮,然后粘贴到*.scr;点取线条提取,粘贴到同一个scr文件中;3、在cad调用scr文件成图
有时候为了表达某个零件的局部细节或者将图形打断,达到图纸美观,我们经常需要用到CAD机械版里的剖切线和锯齿线,这两个命令也比较简单,今天我们来看看如图使用,如下图。
路面宽度20m,行车道14m,厚71cm。人行道3+3m,厚49cm。求手算填挖方面积过程。
道路复测工作量中,需要核对工程测量;有时候设计院没有提供CAD图纸,只提供了PDF图;PDF图转成CAD图后,图形对象遭到破坏,比如线条是零散的(见下图),文字不是一个整体,用程序是不识别,导致不能实现批量
利用平断面图和EXCEL在 CAD中绘制放线作业图
跪求一张道路纵断面图、横断面图。很简单的就行。
\ 鸿业市政管线9.0-CAD2008 用YS_DM_SEL画雨水纵断面图,图框没问题 但是里面的数值全部变得很大,请问在哪里设置纵断面数据大小
各位前辈,道路断面图中JD1,1-92°07′17.7″(Z)是什么意思啊?这个图片中每个含义,(Z)换成(Y)又是什么意思啊?
昆明市城市道路生态断面图片![ 本帖最后由 yf9528 于 2010-11-3 11:38 编辑 ]
以前在高压线路设计测量后用手工绘制线路断面图。我想知道用CAD2002绘高低压线路断面图的方法。不知怎么画。特别是弧垂线怎么画?请哪位大虾交流一下。不胜感谢!
