1。坡高计算后,2。埋深计算后,如何画 纵断面图?----不是1。或2。后的立即[ 本帖最后由 sw-gps 于 2012-6-19 13:36 编辑 ]
首先,:“埋深计算”不能对已近计算的管段数据进行记忆。一条重力流管道,如果用埋深计算功能计算了所有管道标高,并且图面赋值后。再次选择刚才计算后的管道进行埋深计算,刚才计算的数据并没有继承过来,而是又回到了原始状态,很恼火的。另外,使用“纵断面图”调整完的管道,在“管网埋深”中选择同样的管道,并不能继承“纵断面图”调整后的管道标高数据,很恼火的。
道路纵断面优化设计的研究.rar
用的天正给排水2014,用纵断面图,选择一根管线的起始井和终止井(如1-60),绘制的纵断面图是一整张,怎么样才能自动分幅绘制?我找到的解决办法就是分次绘制,分别选起始井和终止井(如1-15、15-30、30-45,45-60)。如果管道很长的话,岂不是很麻烦,不知道可不可以自动分幅绘制?请高手指点!!!!!!
我做了一段不同管径的排水管道纵断面图,遇到了如下问题不能解决:1)尺寸的标注不能理解;2)采用软件不同两种剖面图作法,数据都一样,绘制的图纸结果不一样。附图如下:
跪求一张道路纵断面图、横断面图。很简单的就行。
图纸简介: 城市道路设计,鸿业的功能很强大,共同学习 投稿网友: jiaran19890412 上传时间: 2013-08-13 图纸省
请教一下,我现在想修一条便道,怎么画出这条便道附近的地形图,怎么自动画出路基横、纵断面图,自动计算各个桩号坐标、填挖土方,用什么软件,怎么入手学习,需要学习什么内容,求大师指点一下,现在完全没有一点头绪。
跌水井前后埋设深度与覆土厚度的差值不一样,应该是前面没有考虑管道厚度,后面则考虑了,具体请见附图编号为W31 32 37 2的检查井,版本为测试版3
我在绘制纵断面图的时候支管在主干管的纵断面图上都显示不出来?请教大家知道是什么问题吗?急啊,谢谢大家了!~~~~~~~~~~~~~
急!!!!市政管线太长了,天正给排水生成完纵断面图后改了平面的井编号,平面可以重新编号,但是纵断面图还是原来的编号,有什么方法可以不重新生成纵断面图然后修改里面的井编号吗????!!!!!
绘制纵断面图时候,支管接入点在距纵断面图很远的下面,无法修改,不知道怎么处理????还有一问题,比如原来支管接入井为1号井计算完了支管接入位置在1号井,现在支管接入井改为2号时候,绘制出来的图还是会在一号井出现支管线??请问这怎么解释?希望高手指点!
前段时间我在论坛中问了问大家道路纵断面设计时,在拉纵断面时需要注意什么问题,该如何合理设置!大家说的比较简单,就是“平包竖”,言简意赅,后面学纬地纵断面设计时,视频也大致说了“平包竖”这个貌似规范和经验结合的话!请大家在这里能仔细解释,阐述一下嘛,能让我能更明了的理解!现在刚想学学线路设计,又没人带,希望大家能帮帮我!谢谢![ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-11 09:37 编辑 ]
为什么生成纵断面图时下游管底标高会比上游管底标高要高!而且还显示此处跌水!求教!
问题一:纵断面图绘制中,管道的埋深与覆土的差值是管道的公称直径,这个应该修正,不同的管道的壁厚都不一样,相同公称直径的管道外径不同,所以埋深与覆土的差值也不会相同,应该以实际管道的外径和埋深来计算覆土厚度。如下图(埋深与覆土的差值刚好是管道的公称直径,整300,这样就不准确了,差值应该是管道的外径):问题二:跌水井两端的管道管径不同时,连接会出现以下问题,画红圈的地方没有连接上:
强烈希望在室外给排水管道的纵断面图中增加自然地面标高,软件中已经有设计地面标高了,因为自然地面标高是计算挖土深度的计算依据.另外纵断面图中也增加管道的挖深和管道基础。
老问题了 上次发帖没说清楚,这次特意实验了一下 版主你看看
图纸简介: 张坊水源管道纵断面图(调顶管)张坊水源管道纵断面图(调顶管),欢迎大家下载... 投稿网友: nmg198824 上传时间: 2013-06-14
