道路纵断面优化设计的研究.rar
图纸简介: 城市道路设计,鸿业的功能很强大,共同学习 投稿网友: jiaran19890412 上传时间: 2013-08-13 图纸省
前段时间我在论坛中问了问大家道路纵断面设计时,在拉纵断面时需要注意什么问题,该如何合理设置!大家说的比较简单,就是“平包竖”,言简意赅,后面学纬地纵断面设计时,视频也大致说了“平包竖”这个貌似规范和经验结合的话!请大家在这里能仔细解释,阐述一下嘛,能让我能更明了的理解!现在刚想学学线路设计,又没人带,希望大家能帮帮我!谢谢![ 本帖最后由 kinging007 于 2013-1-11 09:37 编辑 ]
求助,毕业设计做城市道路,在设计纵断面的时候要考虑平纵组合,意思是竖曲线要么在圆曲线的里面要么全在外面,那么在外面的话,两者之间的间距最小值是多少,有规定吗?
城市道路平面及纵断面设计要点剖析,希望对大家有所帮助!
大家来讨论一下道路排水工程的纵断面设计,需要考虑的问题和注意事项。一般纵段设计要尽量满足规划结合实际情况(比如新建的标高与规划不符要按实际的做),要远离交叉口,尽量不要有碎坡和碎桩号等等。
道路横断面设计课件
本科、专科相应必做和选做内容见任务书要求I、毕业设计的目的毕业设计是本专业最主要的教学环节之一。要求学生综合运用所学基础理论、专业理论和基本技能,按照任务书的要求,对具体工作进行合理的工程规划设计,提供完整的设计文件。通过毕业设计掌握道路工程设计的基本方法,提高分析和解决工程问题的能力,培养独立工作能力和组织能力以及认真负责的工作态度。II、毕业设计的内容公路工程从立项到设计一般包括预可行性研究、工程可行性研究、初步设计和施工图设计等四个阶段。对于初步设计或施工图设计,其内容包括路线、路基路面、桥梁、涵洞、隧道、路线交叉、沿线设施、环境保护、筑路材料、施工方案和工期安排等。毕业设计阶段由于时间的限制,根据教学的要求,对设计的内容有所侧重或省略。毕业设计内容分基本内容和选择内容。基本内容是每个参加毕业设计的学生必须完成的内容。选择内容则根据指导书的要求选做一项或几项。学生也可根据各自的条件,完成指导教师指定的内容之外,选做其他某些项目。A) 基本内容一、设计资料的收集及设计条件分析(一)设计的依据、目的、意义
当我纵断面设计保存完之后就不出现了。 但不知道为什么有时候这个全屏显示还出来 不会关掉。。。
纬地视频教学:纵断面设计
我们在做课程设计老师给了几张地形图,可是在进行纵断面设计时50个桩号高程值难道要一个一个输入吗,而且一个一个输入明显不准确啊!求高手能不能用纬地解决 高程的问题
小弟第一次做市政道路设计,设计速度40km/h,下穿铁路,设计终点与丁字路口相接,业主倾向于被交既有道路不改造。碰到些问题,请教高人!!!1.因受公路净空限制,纵断面最后一个坡度为4.7%,终点与既有路口连接,超过了城市道路设计规范(新规范2012-5-1实施)中“交叉口进口道纵坡不宜大于2.5%,困难情况不宜大于3%”的规定。专家会审时说上述规定仅局限于交叉口范围内的几十米。请教各位高手在特殊情况下(不改造既有被交路),能否用超过规范的大纵坡坡度与交叉口相接?或者最后与路口交叉处留几十米以,纵坡满足要求,这样是否可行?2.若满足平包纵的话,工程投资将加大。本处受最小坡长、最大坡度、公路净空等限制,小弟现在做的纵断面竖曲线一部分插入了缓和曲线内,不知是否可行?3.此类纵断面起终坡段,需要满足最小坡段长度吗?按照专家所说的交叉口范围几十米,我终点坡段留一个30m并满足纵坡小于2.5%,这样的话满足最小坡段长度吗?小弟拜谢各位高手指点,感谢感谢!!
图纸简介: 本图为某市市政道路平面布置及立交横断面设计,含高架桥横断面的布置形式及纵断面的布置形式等内容。 投稿网友: pen_3310 上传时间: 2014-05-22
今天进行一条城市道路纵断面设计的时候发现这样一些问题:规划路网比较密,两三百米就有一个平交口,每一个平交口都有一个规划高程。如果以规划控制高程为边坡点进行纵段设计,一旦设置竖曲线之后那一点实际高程就不是规划高程了。解决这个问题有两个方式,要么将这一点高程增大(或减小),设置竖曲线后再核查该点设计高程;要么将变坡点前后进行一些移动,以确保最后平面交叉中心点和规划控制高程相同。后者容易造成交叉口前后纵坡的不利组合。所以在设置竖曲线都情况下本人倾向于调整变坡点(即平面交叉中心点)高程解决。 但是,同时我们知道,平面交叉口是要单独进行竖向设计的,只要把平交口中心点作为高程控制点进行设计就可以了,这种情况下设置了竖曲线也没多大用处,反而可能出现一些问题。 不知道那位同仁有处理这方面问题比较独到的见解?最好是有那位做市政道路经验丰富的人指点一下。
道路施工图设计2012.05.05施工图设计应完成的任务有:(1) 确定路线具体位置。(2) 确定路基标准横断面和高填深挖路基、特殊路段横断面,绘制路基超高、加宽设计图;计算土石方数量并进行调配;确定路基取土、弃土的位置,绘制取土坑、弃土场设计图。(3) 确定路基路面排水系统和支挡、防护工程的结构类型及尺寸,绘制相应布置图和结构设计图。(4) 确定高填深挖、陡坡路堤及特殊路基设计的结构形式及尺寸,并绘制设计图。(5) 确定各路段的路面结构类型、路面混合料类型,并绘制路面结构图。(6) 确定特大、大、中桥的位置、孔数及孔径、结构类型及各部尺寸,绘制结构设计图。(7) 确定小桥、涵洞、漫水桥及过水路面等的位置、孔数及孔径、结构类型及各部尺寸,绘制布置图。特殊设计的,应该绘制特殊设计详图。(8) 确定隧道及其附属设施的形式和尺寸,绘制布置图和设计详图。(9) 确定路线交叉形式、结构类型及各部尺寸,绘制布置图和设计详图。(10) 确定交通工程及沿线设施的各项工程的位置、类型及
公司正做一个高水头,低流量的农村小型水电站设计,隧洞全长近3km,原设计为外包设计,不同围岩类别均采用的是城门洞型结构型式,为方便施工,设了三处斜井,公司技术人员提出了另一种一坡到底方案,并进行了比较, 压力隧洞纵坡一坡到底方案与阶梯式压力隧洞方案优缺点比较: 1、一坡到底方案隧洞断面单一,较阶梯式多变段面施工放样方便,有利于统一配制定型模板施工,模板制安、砼浇筑质量较阶梯式隧洞方案优越; 2、压力隧洞采用直线单坡设计,从水力学角度比较,其水头损失小,水流流态呈层流状态,流态均匀稳定,不会产生紊流现象,相应就不会出现因水流流态较差引起砼气蚀破坏。台阶式压力隧洞在斜井段的上、下端拐角处水流流态较差,基本为水流紊流区,在该处极易出现汽蚀缺损破坏。 3、从受力角度分析,纯圆断面隧洞是受力条件最好的断面型式,其受力条件最差的是城门型洞,城门型洞一般适用于无压洞,因其受力条件较差,相同断面尺寸的城门型洞配筋量明显大于圆形洞。所以压力隧洞的设计断面通常不会选择城门型,一般选圆形或马蹄形,但马蹄形施工放样、模板、钢筋制安都没有圆形方便,故本工程不选马蹄形断面。
