  • 发电机房噪声治理隔声降噪施工图纸
    图纸简介: 发电机房噪声治理隔声降噪施工图纸,包括发电机房降噪平面图、进出风口、墙面、吊顶、隔声门制作施工图。 投稿网友: lyfx028 上传时间: 2014-09-17 <
  • 【暖通空调技术解析·11期】体育馆空调节能设计与降噪隔声设计
    体育馆空调节能设计 本文以漳州体育馆的空调设计为例,结合该工程大空间半透明屋盖的特点,介绍了观众席座椅送风,比赛场地分层空调的空调系统。分析了这种空调系统与传统的混合通风相比,节省了初投资和运行能耗。来自互联网,作者不详。 引言
  • 消声降噪工程要如何施工
    消声降噪工程对于工业生产中常见的水泵发出的噪声要如何针对性的进行施工呢?今天,通福能源科技就来跟大家简单的说一说。 首先可以选择在水泵外安装隔声罩,这是消声降噪工程中比较基础的施工,只需把噪声源用隔声罩封闭起来就可以了,为方便水泵在工作中的通风效果,隔声房的侧部应当留有进风口以及出风口。
  • 关于减震降噪的质量通病
    关于减震降噪的质量通病 问题1: 关于高层建筑中间层机房的减振防振不到位 现象: 高层建筑机房中间层或顶层机房上边和下边的公寓或客房区域振动偏大。 原因分析: 设置减振防振措施不到位,导致设备振动传导至结构引起共振。 预防纠正措施: 1、选用浮动地台,空气处理机、风机、水泵等设备基础采用了双
  • 08J931建筑隔声与吸声构造
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-30 19:34 编辑 图集包括建筑隔声构造和建筑吸声构造两个部分内容,主要有建筑外墙、内隔墙、楼板、吊顶以及门窗等部位的隔声和吸声构造,同时提供相应的技术数据以方便选用。
  • 冷库安装建造如何防震降噪
    在实践的运用傍边,常常碰到螺杆式冷库建造制冷压缩机所发生的噪音超越正常标准的现象不在少数,接下来减振降噪的有用办法,虽然从国内外对螺杆式冷库建造制冷压缩机噪声与振动方面的研究来看,对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研究甚少,目前国内还没有形成一套无缺的研究思路和研发体系,通常是使用噪声测试体系辨认振动噪声源的关键所在,从而采纳减振降嗓办法。但以下办法也能很大程度上协助我们从全体上来了解和解决问题。 冷库建造怎样防震降噪? 1、冷库建造压缩机现场动平衡法下降工频振动。 2、校正电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。 3、替换不同方式的柔性联轴器,下降冷库建造噪声。 4、紧固零部件、改善安装间隙,减小轴承振动,下降机器噪声某油田迸口的螺杆式冷库建造制冷压缩机作业状况不佳,呈现缺点。 关于其中的作业声响异常现象,判别发生的主要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过查看紧固螺栓松
  • 如何设计冷却塔降噪方案
    冷却塔 随着社会的科学进步,经济的不断发展,空调进入了我们的生产生活,让我们摆脱了炎热的环境,享受到了清凉一夏;很多的综合商业体都使用大型的冷却塔,因为大型商场使用冷却塔制冷效果更好,更加的节能;但是冷却塔给我们带来舒适的环境时,又会对周边造成噪声污染;所以为了创造一个和谐的声环境,我们需要对冷却塔进行降噪处理;冷却塔的噪声主要有电机噪声、水淋噪声,散热口风扇工作产生的噪声;电机噪声又由电机散热扇产生的空气动力性噪声,电机各个零部件相互作用产生的机械的噪声,电机的转自和定子间的不平衡电磁力产生的电磁噪声;水淋噪声主要由循环水从冷却塔顶部通过散热
  • 简析开关电源如何降噪的
    开关电源的特点是会产生很强的电磁噪声,如果不严格控制,会产生很大的干扰。 下面介绍的技能有助于下降开关电源的噪声,并可用于高度灵敏的模仿电路。 1.电路和设备的挑选 关键是将dv / dt和di / dt保持在较低水平。 有许多电路能够下降dv / dt和/或di / dt以削减辐射,这也能够下降开关管上的压力。 这些电路包含ZVS(零电压开关),ZCS(零电流开关),谐振模式。 (ZCS的一种),SEPIC(单端初级电感转换器),CK(一组磁性结构,以其发明者的姓名命名)等。 削减切换时刻并不一定会导致功率提高,因为磁性元件的RF振动需求强大的损耗缓冲,最终能够观察到削弱的返回。 使用软开关技能,虽然会略微下降功率,但在节省本钱和过滤/屏蔽所占空间方面具有更大的优势。 2.阻尼 为了
  • 建筑隔墙的隔声标准和要求
    墙体的隔声量是评价墙体隔绝噪声能力的指标,该值愈大,说明隔声效果越好。 国内外研究资料表明,建筑隔墙隔声量大于50dB时,隔壁的一般噪声听不到,可以满足不受隔壁噪声干扰和户内交谈“私密性”的理想要求;隔声量低至40dB时,在周围环境较安静的情况下,则可能“隔墙有耳”,甚至隔壁的普通说话声都能“声声人耳”。
  • 建筑吸声材料与隔声材料
    《建筑吸声材料与隔声材料》【作 者】钟祥璋编著 【丛书名】新型建筑材料与施工技术问答丛书 【形态项】 20cm 【读秀号】000005111618 【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-6163-3 / TU55-44 【原书定价】 网上购买 【参考文献格式】钟祥璋编著. 建筑吸声材料与隔声材料. 化学工业出版社, 2004.
  • 08J931 建筑隔声与吸声构造
    08J931 建筑隔声与吸声构造
    文件格式:PDF 文件大小:19.6M(压缩后分2卷)
  • 湖北弘毅门窗创造隔声奇迹
    屋外马路上的汽车声音是否还在影响着你的睡眠质量? 楼上楼下四壁邻居的脚步声、嬉笑声、音乐声,是否还在刺激着你的听觉细胞? 面对四通八达的交通线路,你是否感觉到的你的脾气正在暴躁中…… …………随着社会的进步和繁荣的发展,我们的生活水平也逐步提高。物质生活得以满足, 越来越多的人开始追求精神上的需求。 国家环境保护部已经宣布实施新的《社会生活环境噪声排放标准》,其中明确规定:住宅卧室、宾馆客房、医院病房等以休息睡眠为主、需要保证安静的房间,夜间(22:00至次日06:00)噪声不得超过30分贝,白天(06:00至22:00)噪声不得超过40分贝。 根据标准,人们可以判断所居住的房间是否受到噪声干扰,从而也对噪声的适当治理有了新的标准。 在室内,噪声不超过30分贝,人体感觉是舒适的,如果室内的噪声达到46分贝以上,就会严重影响您的生活、工作、学习。每个人对于噪声的敏感程度不同,随着年龄合身体状况的变化,对噪声的耐受力有所变化。也许同一所房子,你原来感觉不到噪声危害,而当工作压力变大而神经敏感,或者室外交通、工地等环境变化
  • 楼板地面隔音降噪施工图
    楼板地面隔音降噪施工图
    地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
  • 冷却塔减震降噪施工步骤
      减震设备是采用国内一线品牌金诺减震器参数而改造的施工高度和承受能力。 冷却塔正确减震器选型和安装方法如下: 1.根据现场冷却塔运行重量和管道满水重量加上30%安全系数和支点数量进行计算选型。 2.在冷却塔原来支架下定位标记塔与墩位或地面的高度。 3.冷却塔接地处进行支架切割或支架墩位处下凿按减震器安装实际尺寸进行墩位切割刨凿。 4.在原来支架下安装冷却塔专用减震器,在支架与减震器接触面加减震胶垫并用减震器自带螺丝固定塔与支架的连接。 5.安装完成后,在冷却塔专用减震器与墩子或地面安装膨胀螺丝固定减震器。 6.安装完成后按冷却塔原有高度调节减震器直到恢复至原高度为准。 7.根据现场冷却塔位置摆放情况在考虑冷却塔四周是否加装安全钢绳或加装角铁支架进行防台风措施。
  • 冲床车间降噪工程的实施处理
    1、车间混响时间和各噪声源噪声值的确定:混响时间是指室内声音达到稳定状态,声源停止发声后残余声音在房间内往复反射经壁面吸收,平均声能密度下降为原有数值的百万分之一的时间。混响时间越长,则表明声音在车间内多次被反射,能量衰减速度慢,在同样声源的条件下混响时间长的车间比混响时间短的车间噪声要大。 2、吸音材料的选择:隔音板共有5部分组成,噪声通过穿孔板的小孔进入吸音棉,一部分通过玻璃棉丝的振动将能量转化成热能消耗掉,另一部分被外层的钢板隔绝,达到吸隔共用的目的。(1)厚度为2mm的外层钢板,起隔音和支撑作用,并且是吸音板的外表面。(2)吸音板中间部位为吸音材料,材质为玻璃棉制品,用于吸收声音能量,是降噪材料的主要组成部分。(3)纤维板粘贴在吸音棉的外面,以防止吸音棉下坠。(4)透音薄膜贴在吸音棉的两侧,起防潮和防止吸音棉丝从内层穿孔板的网孔中脱落的作用。 3、吸音板的密封处理:由于整个生产线的封闭处理是将多个小的吸音板拼接成为一个封闭体,因此为了保证降噪效果,在设计制造时需要控制好各个吸音板之间的间隙,一般为1~2mm。为了尽量不让噪声通
  • 空调系统噪声的来源与降噪的方法
    中央空调系统(此处指集中式、半集中式空调系统)常见于办公楼、商场、酒店、医院、生产厂房等,对改善生活环境、提高工作效率具有重要作用,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点。中央空调系统的噪声主要由三个方面产生:一是系统设备运转时的噪声;二是管道和管件产生的附加噪声;三是空调系统设计或安装不合理产生的噪声。
隔声降噪
隔声降噪专题,为您提供隔声降噪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔声降噪 相关的专业交流讨论,更多隔声降噪相关内容请访问
道路纵断面图怎么画
隔音屏
