随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。 内部隔音材料: 西班牙进口Tecsound3
对电容屏有几个疑问: 1.电容屏上电流表显示的电流是什么电流?是不是工作电容的额定电流的和?电容额定电流40A,启用一组电容时,电流是40A? 2.当负载含有3/5/7次谐波时该怎么选电抗和电容? 3.刚启用电容屏时,智能无功补偿控制器先开启第一组电容,这时电流表上电流几乎没有动作?是第一组电容坏了吗?
引言 科技快速发展的今天,LED显示屏已成为一种新型的电子屏幕广告媒体,相比传统的喷绘、写真的广告画面死板、不活泼的广告牌、广告灯箱等,LED显示屏给人们带来了清晰明了、新鲜活泼的广告宣传效果,同时LED显示屏可以全程由电脑操控,屏幕资源也可以重复利用,提高了诸多企业的经济效益。 目前市场上LED显示屏较多的利用发光二极管所构成的点阵模块或像素单元而组成的大面积平板显示屏幕,该屏幕利用快速行扫描或列扫描而形成文字或图案,扫描显示时有一个突出特点就是任何时刻只有一列
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
噪音已经成为生活的一大杀手,噪音的危害很大。噪音的强度可用声级表示,单位为分贝(dB)。噪音级在3O~40分贝是比较安静正常的环境;超过50分贝就会影响睡眠和休息;70分贝以上干扰谈话,造成心烦意乱,精神不集中;长期工作或生活在90分贝以上的噪音环境,会严重影响听力和导致心脏血管等其他疾病的发生。同时,噪音还会产生心理效应,在高频率的噪音下,一般人都有焦躁不安,容易激动的情形。长期生活在高噪音的环境中,容易使人感到烦躁、萎靡不振,影响工作效率。一般而言,隔音门窗可以消除噪音的影响。如何选购噪音门窗呢?什么样的门窗适合家庭装修使用啊?我们知道现在使用最多的是塑钢门窗,那么塑钢门窗有哪些效果呢?塑钢门窗横拉窗子的隔音性能取决于两片窗之间以及窗与窗框之间的密合度,而推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度,塑钢门窗一般采用胶条密封,与普通铝合金窗的“硬碰硬”不同,隔音效果较明显。 断桥铝门窗一般人认为铝门窗的隔音效果不好
【摘自 中国保温建材门户(www.baowenjiancai.com)】 昨日,我国首个触摸屏盖板玻璃项目在郑州市经济技术开发区第9大街开工建设。该项目由河南国控宇飞电子玻璃有限公司承建,总投资6亿元,2012年3月建成投产后,年产触摸屏盖板玻璃量240万平方米,可填补国内盖板玻璃产业空白,并与富士康科技集团智能手机等项目形成产业供应链。 盖板玻璃是一种高强度、耐划伤玻璃,被广泛应用于高端智能手机、平板电脑、平板电视等领域,目前我国的触摸屏盖板玻璃全部依赖进口。
家庭装修中,多数业主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。 2、看木门面层板的厚度,面层板越厚隔音效果越好面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
随着工业化技术的不断发展,疫苗、生物制剂和药品等对温度敏感的商品在加工、储存、运输、销售等过程中,需要对各个过程中的温度参数进行记录跟踪,以保证产品质量,这就是冷链体系。药品冷链由冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售4个方面构成,而在冷藏运输及配送环节最容易出现问题。药品冷藏运输及配送需要温度保持在2~8℃范围内,而原有监测技术手段滞后是最大的技术瓶颈。为了保证在药品冷藏运输及配送环节实现温度监控,克服实时性差、监管脱节、取证和责任界定困难的不足,九纯健科技特设计了一种可实现温度数据自动存储、车载触屏、实时GPRS数据传输,冷链温度车载触屏RTU。一、产品概述1、关于JCJ900P冷链温度车载屏JCJ冷链温度车载触摸屏可与配套的温度传感器JCJ100R或温湿度传感器JCJ175相连接,进行数据显示、监控、报警、数据存储同时可实时将数据通过GPRS无线传输到用户服务器,构成远程车载温湿度或温度物联网监测系统。JCJ900P实际是一款集存储、记录、控制、数据远程传输、可触控操作的物联网RTU数据终端。九纯健科技科可根据不同用户要求提供相应的服务软件平台
本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 编辑 噪声在工作中的存在会使人感觉不舒适、烦躁,进而影响身体健康和工作效率,而且会相互影响,以及容易泄露隐私。特别是戈尔这类国际化企业办公室,更需要一个达标的隔音环境;按照科学实验的结论,办公室的噪声标准应在60分贝以下为宜,如需达标,或需要更高标准,工程造价也会相应提高。 我们将按高、低二个标准,设定相关的隔音方案。 方案1:使用隔音装饰材料 1 、隔断
TN-S系统,交流屏采用单母线分段方式(见图片)好呢?还是采用双路电源通过ATS互投,单母线运行方式。两种方式应用场合有要求吗?图中通过刀闸来实现电源的切换,那是不是说明负荷等级低,允许停电。求达人指点。
直流屏和交流屏顾名思义,一个是直流输出,一个是交流输出,它们在使用过程中一般会相互配合,是我们常见的配电屏中的两种,由于直流屏和交流屏在结构组成,用途和输出方面有所不同,所以很多人不知道如何辨别,今天直流屏厂家为大家分享一下直流屏和交流屏辨别的方法,希望对您有所帮助。 第一,从组成结构上进行辨别 直流屏主要由机柜、整流模块、绝缘检测、监控系统、电池巡检、降压单元等组成,总体分为两个部分,其中一部分是电池屏,另一部分是充电屏,电池屏就是用来摆放蓄电池的机柜,这些电池可为直流系统提供直流电源,目前使用的蓄电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。直流屏主要是为高压开关柜、仪器仪表、事故照明等提供直流电源。 交流屏一般由电压表、电流表、开关、信号灯、保险、线路等组成,根据不同用户用电设备的不同以及用电量的不一样,交流屏的配置有所区别,其作用就是在整个动力系统中监测总电压、电流或分支电压、以及电流的使用情况,可根据所需情况开关支路。
现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门 门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。 2、地板 木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。 3、
我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
所谓隔音窗就是用两层窗户把声音隔开。每层窗户的缝隙都尽量堵严,这种方法适用于一切有噪音干扰的地方。 别外,也可以使用双层玻璃,因为它的隔音效果比较好。一般而言,窗户分为固定式与可动式两种,由于考虑到通风因素,一般不提倡用固定窗,而可动式则细分为横拉式及推开式两种。 记者从市场了解到,目前市面上的通风隔音窗主要有两种。一种是机械抽风隔音窗 ,另一种是三轨道隔音窗。 前者是在双轨道横拉窗或推开窗的基础上,通过增强玻璃厚度或采用双层玻璃,并增加机械抽风功能,达到通风和隔音的效果,由于有机械部分,其价格相对较高;后者采用三轨道的窗框,将窗扇上下方设计为消噪腔结构,并在窗的上方增加了特殊的通风孔,达到自然通风和隔音的效果。据检测数据表明,机械抽风隔音窗一般能隔音20-30分贝,三轨道隔音窗在自然通风的情况下,仍能隔噪音30分贝。 据专家介绍,横拉窗子隔音性能取决于两片窗之间以及与窗框之间的密合度,而对于推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度。据此,尽管双轨道横拉式和推开式这两类隔音窗用得极为广泛,但也
无功补偿容量60kVar,怎样配置无功补偿柜(GGJ1型)?要多少路控制,电容、接触器、热继电器、开关等元器件型号大小怎么选择呢?请教各位专家,万分感谢!!!
当前,隔音室市场鱼目混珠,设计质量良莠不齐,生产制作工艺千差万别,单好像没有这方面的讨论,到底隔音室要如何设计,如何制作呢?各位大侠有没有好的想法,拿出来讨论讨论......
这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢
我在做高低压系统时,有一个问题,心里一直不清楚:对于专变下面带的消防负荷与非消防负荷,是应该(1)通过中间母联、断路器,来用分断母线来带,(使得消防与非消防负荷断开),还是(2)不需要断开,用同一路母线带,只是在中间用防火隔板来分隔呢?这个问题似乎涉及到分励脱扣的问题:当停电时不存在脱扣,但当火灾时,是要把哪些脱扣了?怎么脱扣?如果通过分断母线来带的非消防,是不是一口气把中间的断路器断了,这样把非消防全部脱扣了?如果没有用分断母线来带,那么,这样就需要一个一个地通过抽屉柜里的断路器来脱扣这一个一个的回路?哪种做法是合适的呢?火灾时具体的脱扣是怎么操作的呢?求解,谢谢!
