本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-30 19:34 编辑 图集包括建筑隔声构造和建筑吸声构造两个部分内容,主要有建筑外墙、内隔墙、楼板、吊顶以及门窗等部位的隔声和吸声构造,同时提供相应的技术数据以方便选用。
墙体的隔声量是评价墙体隔绝噪声能力的指标,该值愈大,说明隔声效果越好。 国内外研究资料表明,建筑隔墙隔声量大于50dB时,隔壁的一般噪声听不到,可以满足不受隔壁噪声干扰和户内交谈“私密性”的理想要求;隔声量低至40dB时,在周围环境较安静的情况下,则可能“隔墙有耳”,甚至隔壁的普通说话声都能“声声人耳”。
文件格式:PDF 文件大小:19.6M(压缩后分2卷)
屋外马路上的汽车声音是否还在影响着你的睡眠质量? 楼上楼下四壁邻居的脚步声、嬉笑声、音乐声,是否还在刺激着你的听觉细胞? 面对四通八达的交通线路,你是否感觉到的你的脾气正在暴躁中…… …………随着社会的进步和繁荣的发展,我们的生活水平也逐步提高。物质生活得以满足, 越来越多的人开始追求精神上的需求。 国家环境保护部已经宣布实施新的《社会生活环境噪声排放标准》,其中明确规定:住宅卧室、宾馆客房、医院病房等以休息睡眠为主、需要保证安静的房间,夜间(22:00至次日06:00)噪声不得超过30分贝,白天(06:00至22:00)噪声不得超过40分贝。 根据标准,人们可以判断所居住的房间是否受到噪声干扰,从而也对噪声的适当治理有了新的标准。 在室内,噪声不超过30分贝,人体感觉是舒适的,如果室内的噪声达到46分贝以上,就会严重影响您的生活、工作、学习。每个人对于噪声的敏感程度不同,随着年龄合身体状况的变化,对噪声的耐受力有所变化。也许同一所房子,你原来感觉不到噪声危害,而当工作压力变大而神经敏感,或者室外交通、工地等环境变化
我国八十年代及以前的建筑,隔墙大多采用粘土砖,240mm粘土砖墙的隔声量在50dB以上,隔声效果好。但当今的建筑隔墙已发生了根本性的变化。一方面,为了环保需要,建筑已禁止使用粘土砖,因为制作粘土砖会破坏耕地;另一方面,由于新型建筑体系以及高层建筑要求自重轻,使隔墙结构趋向于轻薄。轻质墙体的隔声量普遍较低,单层墙一般都达不到50dB。通常在45dB以下,这就使得隔声效果与传统的粘土砖墙相比要差。
1.隔声量随材质的不同而有变化 单层均匀密实墙板的隔声量服从建筑声学的“隔声质量定律”,即隔声量与构件单位面积的重量成正比,面密度每增加一倍,隔声量大约提高4~5dB。声波投射于墙板时,重的墙比轻的墙不易激发振动,低的频率比高的频率容易激发振动,因此,重墙比轻墙隔声好,高频比低频隔声好。
性能对比 国产隔音材料大多采用废旧橡胶生产,气味较大,对环境存在污染。 Tecsound 隔音材料采用高分子聚合物复合而成,产品本身环保,无污染。 国产隔音材料产品柔韧性低,材质僵硬,弯曲易折断。
《建筑吸声材料与隔声材料》【作 者】钟祥璋编著 【丛书名】新型建筑材料与施工技术问答丛书 【形态项】 20cm 【读秀号】000005111618 【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-6163-3 / TU55-44 【原书定价】 网上购买 【参考文献格式】钟祥璋编著. 建筑吸声材料与隔声材料. 化学工业出版社, 2004.
有没有那位大神知道,商铺的幕墙做检测时可以不做保温和隔声性能检测的,有没想关的规范和标准,因为不是住宅部份所以不想做这两项检测。
16BJ1-2
隔声房在工业生产中实际上是比较常见的,因为工业厂房中的噪声设备很多,各种噪声情况都有,对厂区的环境会有很大的影响。长期的噪音状况也会影响工人的身心健康,卫生标准规定这类环境的规定不能超过85分贝,所以会用隔音房来处理噪音,下面我们来看看工业隔音房是怎么做的。 <
湘2020J003 隔声砂浆楼面构造
我们这边施工,当时为了确保层高,住宅楼开间里面地平的隔声板被工人悄悄拿掉了,现在即将分户验收,想知道,这样子能不能验收过去。工人已经退场
一、项目概述及工程要求 某娱乐空间位于北京地坛公园南侧,民族文化交流中心楼内,共四层,建筑面积约4000m2,功能分区为五大分区:1)地下一层为量贩式ktv,计约2800m2;2)地上一层为disco舞厅,约1200m2;3)二层的一部分为会员夜总会,具有disco舞厅功能;约800m2;4)二层的另一部分为商务休息区,需要较为安静的环境,称为静区,约400m2;5)三层为夜总会,面积约为1000m2。 根据工程要求,为了防止五大功能区互相干扰并保证娱乐城整体对外不扰民,需要进行细致良好的隔声设计。根据建设方提供的使用时将出现的音量情况,地上一层disco舞厅的声音最为严重,大于120db(a),既有重低音造成的高声级(最大达到140db),也有由于disco产生楼板振动形成的振动辐射声级。地上一层disco舞厅的隔声设计是整个娱乐城隔声设计的重中之中。为了达到隔声要求,对disco舞厅的隔声量需要达到70db以上。 二、隔声设计内容 隔声设计包括如下几个方面: 1)disco舞厅对地下ktv的隔声设计。 2)地下ktv包房之
在暖通设计中经常遇到需要作隔声、隔振、消声和吸声的地方,我对此概念非常模糊,一筹莫展,恳请各位的帮助。水系统和风系统的措施都可以,多多益善。1、水泵2、风机(吊装、支架安装、落地安装)3、空调机组4、通风空调机房
广西标准图集 桂20TJ014《隔声砂浆浮筑楼板构造图集》
请求有关隔声屏的设计计算公式,希望有的朋友们给我一些把,谢谢
深圳奎尔特隔音降噪工程技术有限公司专业从事住宅隔音。隔声窗:隔声窗通常由异型钢材、塑料或其他材料型材制成框架, 由双层或多层玻璃组成.玻璃厚度不同,有效地控制了“吻合效应”和形成隔声低谷,另外在空腔内设计安装吸声材料,吸收空腔内的声波,使各频段噪声有效地得到衰减和隔离。 很多人认为双层中空玻璃的隔声效果很好,其实是一种误解。目前市场上的双层中空玻璃由两层玻璃组成,玻璃间的中空距离很小,很难起到消减空气传声的作用。另外,由于双层结构存在共振,狭小的空腔会产生共振现象,导致隔音量有所下降。目前市场上的双层中空玻璃都没有标明真空度,而真空度才是中空玻璃隔声最重要的技术指标。隔声窗的效果取决于隔声的声学设计,而不是仅仅通过材料来实现隔声目标。所以常规的隔声窗都有开窗时不隔声,以及关窗时隔声但是不通风的缺点。奎尔特隔音降噪工程技术有限公司自主研
