  • 门窗装修中隔音窗户正在成为业主的首选?
    密封性指的是窗户的密封程度,包括玻璃与边框的密封。关闭窗户后边框与框架的密封以及安装后窗户与墙体的密封,它们共同影响窗户的密封性能。而决定窗户密封程度的则是密封条,目前市面上的密封条主要有两种,一种是毛料密封条,另一种是橡胶密封条。可以根据自己的需求选择合适的窗户类型。二、看玻璃材质玻璃材质分为普通玻璃、中空玻璃、复层中空玻璃、pvb夹胶玻璃和真空玻璃,这几种玻璃中真空玻璃的隔音效果最好,因为真空玻璃是将两片玻璃隔开,并抽空中间的空气,玻璃间形成真空层,应用声音不能在真空中传播的原理来隔音,其实窗户漏风经常伴随着房间隔音效果差、保暖性差的并发症。推荐安装现在很流行的隔音窗户。隔音窗户分为中空、夹层、真空三种,真空的隔音窗户效果最好,降噪可达35分贝以上。甚至听不清说话的声音,过一会儿才能恢复,这种现象叫作听觉疲劳。这是人体听觉器官对外界环境的影响的一种保护性反应。如果长时间遭受强烈的噪声作用,听力就会减弱,进而导致听觉器官的器质损伤。空气就更不用说了每年都有10万以上的人死于一氧化碳,煤气,装修,环境等空气污染,我们浩项隔音全面彻底消除居室噪音空气的污染。可以现场商量解决方案,王工告诉
  • 隔音知识之噪音及其类型
    随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
  • 真正的隔音窗户,就是地摊经济回归,屋内也能安静无声!
    “人间烟火味,最抚凡人心”。这两天刷社交平台,最火的莫过于“地摊经济”。 人民需要啥就造啥的五菱荣光更是推出的一款“摆摊神车”,赚足眼球与热度。显然,地摊经济已经在一定程度上激发出社会热情。摆摊之大,一条街装不下,摆个烧烤架,一桶孜然,一吨香辣……网友们脑洞之大,画面也着实太美。
  • 关于窗户风水的八大禁忌
    一、窗户不宜正对凶地如果窗户外面正对着医院、庙宇、殡仪馆、火葬场、坟墓、监狱、屠宰场、垃圾场等阴气太重的地方,阴气就可能会顺着窗户进入室内,对居住者造成极为不利的影响。如果您的窗户再正对墓地,那风水就必定不佳!
  • 可开启窗户的面积怎么确定?
    现在有以下几点疑惑:1、玻璃幕墙算不算可开启窗户?(高规说明里面说能打碎的也算,但是没讲用多大力气以及还有谁还会想起砸玻璃)2、固定窗算吗?如果可以打碎的算的话,那么固定窗破坏就容易很多了。(但是有资料说固定窗不算)3、建筑一般是没画立面图之前就让设备确定风井位置,所以怎么核算开窗面积?直接量取windows,然后长*宽吗?4、最后即便看到立面图,但是开窗的角度不确定,如何计算有效面积?
  • 求助一个关于窗户的问题
    大家好 土木新人求助一个问题,框架结构顶层因为梁是有斜面的,施工单位说东西测窗户的上边也只能做成斜的,我想斜边会影响外观效果,有什么方法做平,窗户宽3米6,两头大约有10厘米高低,先谢谢
  • 关于门和窗户面积的校核?
    请问,在房间自然通风的计算中,只有门和窗户,已知换气次数即通风量,如何校核门和窗户的面积?在只考虑风压的情况下如何确定?另,通过门缝,窗户缝隙的自然通风量有多少?
  • 关于北方双层窗户的装修
    今日在北方搞一个房建的装饰装修,现遇到个问题:因业主要求,我们的窗户采用的是双层窗户,即内一层63系列推拉窗,外一层63系列推拉窗,但是现在内墙刮白时,问题出现了:内层窗户业主要求我们安装完毕后与墙面喷完乳胶漆后一平,我们也按业主要求进行施工,将窗户安装的一平。但是推拉窗是经常开启的,其开启时导致的震动将窗框与墙面结合处震出一条裂缝,该裂缝我们无论如何处理,均无法完全处理,总是一段时间之后就会出现。请问,各位达人,你们一般都是如何处理窗框与墙体接触处的这条裂缝的?如何能让该条裂缝消失?有些什么好的建议与措施?另外,若是单层窗户,窗框与墙体接触处应如何处理?才能不会出现该裂缝?
  • 对于砌体结构的窗户加固
    对于砌体结构,窗户两侧为了以后能更好的固定窗框,是否一定要塞混凝土块,能否用小砖代替,哪个规范或图集对这个有过规定呢,求大神指教
  • 办公区的隔音方案(转帖)
    本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 编辑 噪声在工作中的存在会使人感觉不舒适、烦躁,进而影响身体健康和工作效率,而且会相互影响,以及容易泄露隐私。特别是戈尔这类国际化企业办公室,更需要一个达标的隔音环境;按照科学实验的结论,办公室的噪声标准应在60分贝以下为宜,如需达标,或需要更高标准,工程造价也会相应提高。 我们将按高、低二个标准,设定相关的隔音方案。 方案1:使用隔音装饰材料 1 、隔断
  • 关于窗户你知道的有几种?
    关于窗户你知道的有几种?
    “欣然为我解东阁,明窗净几舒华茵!”大文豪苏辙为我们非常形象的展现了明窗净几的美感! 那么现在有那些窗户或窗边物品可以选择呢? 充满设计元素的观景窗 像这样……
  • 清洁窗户轨道的有效方法
    每次室内大扫除时,窗框轨道是最难清理的地方之一。里面空间小,却积攒了了很多灰尘杂质,很让人头疼。下面,乐乐为大家介绍几个超好用的方法,保你轻轻松松打扫干净它!改造海绵:
  • 毕节装修隔音处理有妙招
    现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门          门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。   2、地板          木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。       3、
  • 远离它广西隔音门帘的效果
    远离它广西隔音门帘的效果
    ?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。 内部隔音材料: 西班牙进口Tecsound3
  • 新人求问 这种窗户怎么下
    新人求问 这种窗户怎么下
    求问怎么让拉弯厂拉弯 新人表示不懂 不太明白
  • 懂建筑隔音的大神解答下
    我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
  • 采暖回水干管挡窗户怎么办?
    梁底到窗顶高度有200mm,采暖回水管敷设如果按照0.003的坡度安装的话,主管会挡窗户,怎么办?如果采暖水管都贴着梁底安装,没有0.003的坡度,会对系统有什么不利吗?会比挡窗户严重吗?先谢谢各位
  • 木门不隔音都有哪些原因?
    木门不隔音都有哪些原因?
    门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
窗户隔音
窗户隔音专题,为您提供窗户隔音相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与窗户隔音 相关的专业交流讨论,更多窗户隔音相关内容请访问
相关热门专题
隔音装修
隔音涂料
