现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门 门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。 2、地板 木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。 3、
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
办公室装修时有哪些隔音处理 办公空间是一个公共的办公场所,在日常运作时会产生一??些噪音,包括了外界环境的影响以及办公室内工作的互相干扰等。那么办公室装修时有哪些隔音处理可以有效隔绝噪声污染呢? 一、使用隔音效果好的隔断
家装装修,很多是对房子内部进行简单的硬装和软装装饰,工程质量比较优良不影响日后的生活使用即可。对于一些玩音乐、房子比较大有影像功能厅需要的业主,为了不影响家庭成员的休息和邻里生活,家庭装修?隔音处理还是很有必要的。 郑州家装装修做好隔音应该怎么做? 1、墙体装修 对于一般墙体隔音不能满足需要的家庭,加做一层室内墙是不错的选择,前提是室内装修设计不会明显的影响到室内的需要空间,小户型房子本身面积就小,再做层室内墙,会大大降低室内空间的可使用面积。
最近做的刑场方案有个室内的枪决室,要求做吸声隔音处理的,执行区域还有个沙坑,我也不知道怎么做好!楼上是会议室!我看了05j909上内墙的一些关于吸声的做法,但是都觉得不是很好!所以想请教下大家!怎么做更好更合理,希望得到帮助!先谢谢了!万分感谢!黑龙江的方案!经过N天的整理,方案已基本定案,呵呵,二楼的会议室已取消,改做了其他的功能用房。最近一直没倒出时间上来看这帖子!有这么多朋友回帖,先谢谢了!还有对于现在国家执行死刑的方法不太了解的可以参照我上传的文档《中华人民刑场建设标准2006》,学习下!下面把平面发上来供大家讨论,还有就是关于枪决室构造的细部节点比如:枪决区域的大样图怎样设计更合理,还有就是挡弹墙的做法与布置要求,沙坑底部的排水设计等等!还望高手多多指教!有电子版的最好!有兴趣的朋友可以加我QQ 654115165 !再次感谢![ 本帖最后由 xi
求救,相关要点
泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
零价铁处理废水
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
还有IC
一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
地质雷达调查浅层地基隐患
不知道怎么插入图片 只能添加附件了。以下是水质情况,水量一天120t,求设计工艺。出水指标 SS400BOD300 COD500 氨氮35 PH6~9 石油类20 氯离子2000
