为什么楼房四周都倾斜了???
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 编辑 来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,楼层是3楼,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 因为是和朋友合作观赏鱼养殖,我考虑的是,在保证安全的前提下,能放置尽量多的鱼缸。 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
面积11X10M
现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门 门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。 2、地板 木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。 3、
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
家庭装修中,多数业主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。 2、看木门面层板的厚度,面层板越厚隔音效果越好面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重700公斤。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险? 我在网上查了一些资料,说每平米承重200公斤以上。我可否简单理解为:分散放置的话,110平米乘以200公斤,也就是不超过22吨的总重量,不会发生问题?求解~另,如果这么理解可以的话,那么是否有一个安全范围呢?不超过百分之几,不会导致房屋出现问题呢?
来论坛,想问问各位大大,关于楼房的承重问题。 我的一个清水房,110平米的,想用来摆放一些鱼缸。鱼缸底长1.2米,宽0.5米,支架4个腿的着力点,装上水大约重1吨。想请教各位专业大大,我这房子摆放多少鱼缸,不会发生危险?
本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 编辑 噪声在工作中的存在会使人感觉不舒适、烦躁,进而影响身体健康和工作效率,而且会相互影响,以及容易泄露隐私。特别是戈尔这类国际化企业办公室,更需要一个达标的隔音环境;按照科学实验的结论,办公室的噪声标准应在60分贝以下为宜,如需达标,或需要更高标准,工程造价也会相应提高。 我们将按高、低二个标准,设定相关的隔音方案。 方案1:使用隔音装饰材料 1 、隔断
?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。 内部隔音材料: 西班牙进口Tecsound3
我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
所谓隔音窗就是用两层窗户把声音隔开。每层窗户的缝隙都尽量堵严,这种方法适用于一切有噪音干扰的地方。 别外,也可以使用双层玻璃,因为它的隔音效果比较好。一般而言,窗户分为固定式与可动式两种,由于考虑到通风因素,一般不提倡用固定窗,而可动式则细分为横拉式及推开式两种。 记者从市场了解到,目前市面上的通风隔音窗主要有两种。一种是机械抽风隔音窗 ,另一种是三轨道隔音窗。 前者是在双轨道横拉窗或推开窗的基础上,通过增强玻璃厚度或采用双层玻璃,并增加机械抽风功能,达到通风和隔音的效果,由于有机械部分,其价格相对较高;后者采用三轨道的窗框,将窗扇上下方设计为消噪腔结构,并在窗的上方增加了特殊的通风孔,达到自然通风和隔音的效果。据检测数据表明,机械抽风隔音窗一般能隔音20-30分贝,三轨道隔音窗在自然通风的情况下,仍能隔噪音30分贝。 据专家介绍,横拉窗子隔音性能取决于两片窗之间以及与窗框之间的密合度,而对于推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度。据此,尽管双轨道横拉式和推开式这两类隔音窗用得极为广泛,但也
当前,隔音室市场鱼目混珠,设计质量良莠不齐,生产制作工艺千差万别,单好像没有这方面的讨论,到底隔音室要如何设计,如何制作呢?各位大侠有没有好的想法,拿出来讨论讨论......
一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
家在农村,要盖一栋两层半的楼房,两兄弟,面积长宽为16*10,分左右两套间。由于农村看风水的问题,厨房和卫生间的位置基本是定的了。这样子不知道合不合理,大家给点意见,顶下。。。一楼的图:农村厨房就建在一楼,柴灶,二、三楼不会有厨房,风水问题(老人要信,没办法)位置基本不动了。风水问题左边卫生间和洗浴间要在左后角处,但右边卫生间和洗浴间不能在右后角,所以右边没有卫生间。二楼的图,卫生间位置原因和一楼一样,所以右边卫生间和洗浴间放在中间三楼的图,做个小厅和两个房子,说不定以后小孩子不想和大人混,他们也可住在三楼。只在右边有一个楼梯上到楼顶
画图的时候,我在布置设备间,一层和二层的管线和设备不同我现在不知道该如何设置楼房的层,因为我想画在一起,然后整体来系统图还有剖面图我现在只能分层画,然后用移动拷贝命令组合在一起我想放在一个平面图上还有建筑方面的生成的墙是默认的3米 我画的一层就有6米高 我把柱子设置好了以后,在三维图上是几个突兀的方柱不是要我一个墙一个墙的单独修改墙高度吧再有 如何剖切建筑方面的楼梯我画的房子和楼梯 不知道怎么形成正里面还有剖面 再有我想知道如何就设置了房子的层 我不想标标高的时候 一个个的改数字很烦的
各位资深专家好,我老丈人家在小镇上建的七层小楼房,框架结构,每层约100平米,房子是2004年初竣工的,由于当初建房时没有做地质勘查,但基础钢筋埋的比较多,后来建好后发现楼房左侧下沉了2-3厘米,单墙和楼板都没有发现裂缝,请教各位前辈,这种情况严不严重?需不需要做加固,做加固的话大概需要多少资金?关乎我的终身大事,恳请各位帮帮忙,小弟感激不尽
个人意见:因没有去过现场,仅凭网上的照片分析,个人认为楼房的倒塌基本与设计无关,主要原因是施工组织不当造成的,在靠河的一侧大量堆土,对基础的侧向推力很大,在楼的另一侧由于正在进行地下室土方开挖,若基坑支护不当,相当于楼的一侧没有约束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主楼处做回灌井的话,楼的两侧之间会存在水压差并引起主楼的不均匀沉降(倾斜),整体结构在开挖的地下室基坑地面以上部分会受到向基坑方向的水平推力作用,这个推力由于主楼基础在地下室基坑方向侧向约束很小或者几乎没有,主楼的桩基础就承担了绝大部分甚至全部的水平力,桩基的受力状态由低承台桩基变成了高承台桩基,这样的话,桩基的抗剪强度就会不足,当主楼产生一定量的倾斜时,桩顶面的倾覆力矩会很大,由于桩基在一定深度范围下受到土的约束,桩基靠近基础的部分(此范围土体对桩基的约束较小)会产生很大的附加剪力,倒楼也就变得越来越有可能(当然,已经成了现实)。当然,如果基础埋深大一点,做一层或两层地下室,主楼的基础位于地下车库的基础之下一定的深度,也许不会发生这样的悲剧。以上仅为个人意见,也不知专家鉴定意见何时见到。<
