高层住宅当中,住户有与电梯相隔一道墙的情况,可能是客厅、餐厅、卧室!!请教在哪种情况下做隔音处理!!只有在卧室与电梯相邻的情况下才做吗??有没有相关的规范要求呀?
收房的时候发现卧室紧邻电梯,但当时没什么声音,装修完了,最近准备入住,但突然发现电梯声音有点大,求支招~~~
设计中遇到电梯隔音的问题,上网查询了许多有关这方面的信息,总的看来关键是要先减震,再隔音,可具体的材料跟做法却不甚清楚,望哪位高手不吝赐教.
求助:电梯用什么隔音材料。容重多少。求助:电梯用什么隔音材料。容重多少。求助:电梯用什么隔音材料。容重多少。求助:电梯用什么隔音材料。容重多少。求助:电梯用什么隔音材料。容重多少。我在江西。。。请那位大侠知道的告诉我一下。
有些会在电梯井外层靠近房内的地方做一层10公分左右的隔音层,隔音层内有隔音棉、铁丝、硅酸钙板以及其他杂质等。另可参见GB3096-2008《声环境噪声标准》;GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》及民用住宅设计规范等条文明例。隔音可以用隔音毡,隔音板,减震要用减震胶,或者直接用带减震效果的声博士阻尼隔音板。
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
随着技术的不断发展,20世纪90年代中期以前安装的交流双速电梯、可控硅调压调速电梯以及直流电梯,由于控制方式落后、故障较频繁、维修保养不便、能耗较大、舒适感较差等原因,越来越难以满足人们的使用需要。为了达到既节省经费,又安全可靠的目的,许多用户选择了电梯改造。10年来,电梯改造市场越来越大,但到目前为止,我国还没有形成一套对电梯改造的统一规定,因而电梯改造市场比较混乱,出现了不少问题。近几年来,电梯行业和有关部门对电梯改造的管理进行了不少有益的探讨,据统计,仅2002年《中国电梯》杂志上就发表了5篇有关电梯改造的文章。笔者认为,有关部门应当在此基础上尽快制定电梯改造技术法规,以规范电梯改造行为,促进经济有序发展和技术的不断进步。以下是对电梯改造管理的一些看法,仅供参考。1 如何界定电梯改造行为 要对电梯改造进行管理,首先必须明确界定何为电梯改造行为,其与电梯修理(或大修)的区别是什么。目前,电梯改造的定义或与其有关的表述有以下3种。 (1)国家质量监督检验检疫总局2001年发布的《特种设备注册登
·检验验收依据 1 特种设备安全监察条例 中华人民共和国国务院第 373 号 2 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令(第七十号) 3 特种设备质量监督与安全监察规定 国字总局令第 13 号 4 特种设备注册登记与使用管理规则 国家质监局( 2001 版) 5 自动扶梯和自动人行道监督检验规程 国质检锅 [2002]360 号 6 电梯监督检验规程 2002 7 液压电梯监督检验规程 2002 8 杂物电梯监督检验规程 2002 9 电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003 10 自动扶梯和自动人行道制造与安装安全
大家见过这样的电梯没有?如图!
我是这样算的,15/0.38*1.732*0.50.5是功率因数,这样算出来的45.5A根据这个可以就直接选导线了吗还是还要考虑启动电流,短路电流等问题呢请大家指教,谢谢了!
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
综合医院规范单行本的那种要求电梯层层设前室,按照病床梯3.6m进深算,加上1.5b的前室应该有9m了,而建筑设计规范合订本上没有此要求,各位有经验的老师们是怎么执行的呢还有就是医院的卫生间一定要直接采光吗,我看一般规定里有一个采光窗地比的要求,但是没有明确说不能用黑房间设置卫生间,又是怎么解决呢?
电梯四周做构造柱可以吗?上面电房从梁上起构造柱,2t货梯
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
