景观种植设施
随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
医疗建筑固定设施07J902-2
央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
各种机械防排烟系统由排烟风机、排烟系统防火阀、排烟系统流道或排烟风管各种设施、排烟口等科学指导委员会。建筑设计防火规范gb50016-2014特别规定供大家参考:8.5防烟和油烟排放8.5.1建筑物的下列场所或其它部位应全部设置防烟相关设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防支队电梯间前室或两药前室;3避祸走道的前室、避难间(间)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、厂房、仓库中和建筑密度不大于1300m的商业建筑,当其消防电梯前室的前室或合用前室合理下列条件之一时,楼梯间可不位置设置防烟系统实现:1前室或合用前室采用三洞开的小阳台、凹廊;2前室或合用前室并具不同房子朝向的可开启外窗,且可打开外窗的总面积完全满足的排烟系统的面积3规定要求。8.5.2厂房或工厂仓库的下列其他场所或其它部位应设置方式排烟管道:1人员或可燃物时间较长的丙类其生产重要场所,值班水手厂房内总建筑面积小于1300m&
一、运动场草坪排水系统 排水系统的设计和物料选择原则,主要是根据当地的自然降雨量、降雨频率和降
?如今城市里的娱乐场所越来越多,商业场所产生的噪声已被列入国家社会生活噪声治理计划,商业区如果噪声超过了国家规范的2类标准,尤其是在进出口位置不能常闭的情况下,最好的办法就是加装隔音门帘。 隔音门帘的效果: ??隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音隔音的减振、振动非常密集、振动非常密集,不易产生共振。当隔音隔音器附着在门上时,噪声就会丧失传声条件,从而达到隔音的目的。它还具有隔音效果,它还具有材料本身的隔音效果,在隔音隔音过程中还具有部分隔音效果,在隔音隔音材料的传播过程中吸收部分隔音能量,导致噪声的衰减,隔音效果非常理想。 内部隔音材料: 西班牙进口Tecsound3
现在交通便利,经济条件都有所提高,车子的数量也越来越多,很多房开都会选择将房子建在公路边,虽带来了很多便利,但同时如果毕节装修隔音效果处理的不好,也会带来较多的困扰,所以在毕节装修房子一定要注意隔音的处理,大班装饰在隔音处理这块做的比较好,一起来看看这些隔音处理小妙招吧! 1、门 门的密封性比较难变动,如果门距地面的空隙太大,声音容易传进来,说明门与门框不匹配,应该考虑换一扇门。大门口使用一道防盗门加普通门,可以防止楼道噪音传进家里。 2、地板 木地板比瓷砖地面的隔音效果要好。在地面铺上地毯,可以减轻走动、摩擦产生的响声,也能减轻对楼下的影响。 3、
我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
家庭装修中,多数业主希望同老人、孩子或者保姆住在一起,再加上房子面积并不太大,隔音效果尤为关键。但隔音指标是一个很专业的数字,仅靠商家说,作用并不太大,因此学习一点检查隔音的办法是很实用的。这里有三个小技巧供参考: 1、看重量,隔音的公式和材料的密度有直接关系,因此密度大的隔音相对较好,模压相对较轻,这是模压门隔音不好的根源所在。 2、看木门面层板的厚度,面层板越厚隔音效果越好面层板厚同时平整度也越好,但成本会增高。
《关于贯彻落实城市节约用水相关法律法规规范的通知》规定:“规划用地面积大于二万平方米以上的新建建筑物应配套建设雨水搜集利用系统”,文件中规定了多种雨水收集利用途径,推广低冲击开发模式。这个具体怎么做啊,希望高人能帮忙
本帖最后由 筑城 于 2014-6-14 06:28 编辑 噪声在工作中的存在会使人感觉不舒适、烦躁,进而影响身体健康和工作效率,而且会相互影响,以及容易泄露隐私。特别是戈尔这类国际化企业办公室,更需要一个达标的隔音环境;按照科学实验的结论,办公室的噪声标准应在60分贝以下为宜,如需达标,或需要更高标准,工程造价也会相应提高。 我们将按高、低二个标准,设定相关的隔音方案。 方案1:使用隔音装饰材料 1 、隔断
