放长假,先住大家节日快乐~!请问大家做宾馆客房设计时那个房卡插座是怎么处理的,就是进去插上卡才有电的东西,这个在平面图和系统图上是怎么表示的呢?
现有一宾馆,只要做热水的设计,该宾馆共29个房间需生活热水(浴缸和洗脸盆),每个客房是两张床位,建筑面积约1300平方米,求教:选用多大的水泵?热水流速是怎么确定的?有什么相关的规定吗?
这个就是我在作品中被删除的东西 大家看吧
旅馆规范上说一.二级旅馆的高级客房照明为一级负荷,全国措施上说四星级以上宾馆客房照明为二级负荷。问题一:建筑规范上说的六级和旅游规范说的五星是什么关系?问题二:不论客房照明为一级还是二级负荷,一般都需要双电源供电,但我们每间客房都设了节电型配电箱,照明和插座都由此箱配出,那样就都成了双电源了,这样做合理吗?请做过四星级以上宾馆的朋友不吝赐教,多谢。
此项目为一三星级酒店,没有煤气,采用燃油锅炉作为热源,供应采暖和房间的生活热水,一楼为地热采暖,二楼至五楼的房间为暖气片采暖,二楼以上不能开地槽,只能开墙槽。请教各位,该选用多大的锅炉,采暖系统的主管道需要多大,暖气片采用哪种连接方法,采暖和热水分别需要多大的循环泵!
随着现代工业、建筑业和交通运输业的迅速发展,各种机械设备、交通工具在急剧增加,噪音污染日益严重,它影响和破坏人们的正常工作和生活,危害人体健康,在《中华人民共和国环境噪音污染防治法》中,环境噪音是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的影响周围生活环境的声音。随着噪音的增加各种各样的隔音材料和物品也是层出不穷,比如隔音毡
旅馆建筑设计规范JGJ 62-90 第1.0.3条规定:根据旅馆的使用功能,按建筑质量标准和设备、设施条件将旅馆建筑由高至低划分为一、二、三、四、五、六级6个建筑等级。我是搞结构设计的,对该条有些不理解,分级标准是什么?
若宾馆的房间是复式的,而且上下是半个空间,那么喷头的设置怎么样布置?若底层布置了喷头势必会造成管道悬空,但不设置喷头的话,底层后半部分又不受保护.我想问问各位高手,底层能不能不设置喷头?如果设,怎样设置?
宾馆的卫生间是不设置喷头的。。但是我用作用面积法来划分最不梨作用面积的时候,假如我划分了160平方米,但是这160平方米里面有卫生间 。我该如何处置。 。 请大家指点。。 。。。thanks in advance
我在筹建一所新的宾馆。拟采用最节约成本的采暖方式。请教:是否热水锅炉+散热片的方式最节约?这种方式效果如何?因该如何排管? 比如因该垂直排循环热水主管路还是因该水平排?哪种锅炉和采暖片的热效率高?每平方的热量需求因该是多少?多谢指教!陈冰手机 13346528333
我是刚毕业的新手现在碰到棘手的问题:在大宾馆酒店的客房中布置自动喷淋系统,客户要求说只使用一个大喷头便能满足消防的需要,我查阅了规范和相关书籍也没有找到相应的规定和满足需要的喷头,请各位给排水前辈和高手赐教,谢谢!!
当前,隔音室市场鱼目混珠,设计质量良莠不齐,生产制作工艺千差万别,单好像没有这方面的讨论,到底隔音室要如何设计,如何制作呢?各位大侠有没有好的想法,拿出来讨论讨论......
所谓隔音窗就是用两层窗户把声音隔开。每层窗户的缝隙都尽量堵严,这种方法适用于一切有噪音干扰的地方。 别外,也可以使用双层玻璃,因为它的隔音效果比较好。一般而言,窗户分为固定式与可动式两种,由于考虑到通风因素,一般不提倡用固定窗,而可动式则细分为横拉式及推开式两种。 记者从市场了解到,目前市面上的通风隔音窗主要有两种。一种是机械抽风隔音窗 ,另一种是三轨道隔音窗。 前者是在双轨道横拉窗或推开窗的基础上,通过增强玻璃厚度或采用双层玻璃,并增加机械抽风功能,达到通风和隔音的效果,由于有机械部分,其价格相对较高;后者采用三轨道的窗框,将窗扇上下方设计为消噪腔结构,并在窗的上方增加了特殊的通风孔,达到自然通风和隔音的效果。据检测数据表明,机械抽风隔音窗一般能隔音20-30分贝,三轨道隔音窗在自然通风的情况下,仍能隔噪音30分贝。 据专家介绍,横拉窗子隔音性能取决于两片窗之间以及与窗框之间的密合度,而对于推开窗则是取决于其关闭后窗与框的密合度。据此,尽管双轨道横拉式和推开式这两类隔音窗用得极为广泛,但也
有自主锅炉房,共四层,就四层要做地暖,一千多平米,现楼顶有一生活热水水箱,是通过板换和锅炉换热的,现地暖的热源能否再在楼顶加一水箱,再通过热交换来加热地暖盘管? 各位老师能帮帮小弟想想办法,谢谢! 本人QQ:276322188,也可加我聊,谢谢!
下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
节能标准要求新风量大于4000立方/小时的工程就要设置新风换气,可是我在走廊回风,卫生间排风。这样回风很难确定状态参数。这种情况,还有更好的处理方案吗,请大家指教。
我做的一个宾馆,只有六层,里面的娱乐部分我知道要上报警和喷淋系统,但是我 不知道客房需要这两个系统不,希望大家给我指教啊!
客房长5m,客房内布置两个喷头,进门设一个喷头 这样布置可以不?
门缝大小有标准对于单先生反映的样品门都是严丝合缝的说法,记者也曾走访过木门市场,在卖场里展示的木门样品,确实都是严丝合缝的,或者说几乎不会留意到这些木门有较大的缝隙。半挂车 但单先生家的门缝“似乎有些大”,这是合乎要求的吗?英迈木门厂长陈会民介绍,关于留缝多少,木门的行业标准中是有相关要求的。一般来说,门与地面的缝隙须在5-8毫米之间,门的左右与门框的缝隙加起来不应大于6毫米,门的上边缝不能超过2毫米。缝隙留得太大,高档商务礼品
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
