锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
吸音纤维喷涂、布艺吸音板(软包吸音板)、槽木吸音板、孔木吸音板吸音效果比较好。吸音纤维喷涂Spray k-18系列产品作为全球首创的植物胶原声学涂料,是广州涤音环保科技有限公司独立研发生产的全新的建筑声学涂料,该产品绿色、环保,能解决原有保温吸音材料无法解决的系列问题。吸音纤维喷涂颜 色:白色、获色(可定做)吸音纤维喷涂常用规格:25mm(可定做)吸音纤维喷涂施工方法:采用美国进口专用设备及专用胶水,可不规则地喷注在物体表面上。如:木材、金属、混凝土及其它建筑材料,厚薄容重可按具体要求设计。喷涂后形成整体无缝的隔封面,无需裁隔外观简洁。喷涂紧附在各类物体上,长期使用不会松脱。布艺吸音板是由化学硬化边框或木质内放置不燃的经微孔化处理的80KG/立方高密度玻纤吸音棉,外包防火吸音布背贴防火吸音布制作而成。吸声频谱高,对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防火、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点。装饰美:已经经过特硬处理,使四边角度一致,拼合美感十分明显,以往海绵及其它软包没法做到的效果。外有多种颜色
本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-30 19:34 编辑 图集包括建筑隔声构造和建筑吸声构造两个部分内容,主要有建筑外墙、内隔墙、楼板、吊顶以及门窗等部位的隔声和吸声构造,同时提供相应的技术数据以方便选用。
墙体的隔声量是评价墙体隔绝噪声能力的指标,该值愈大,说明隔声效果越好。 国内外研究资料表明,建筑隔墙隔声量大于50dB时,隔壁的一般噪声听不到,可以满足不受隔壁噪声干扰和户内交谈“私密性”的理想要求;隔声量低至40dB时,在周围环境较安静的情况下,则可能“隔墙有耳”,甚至隔壁的普通说话声都能“声声人耳”。
屋外马路上的汽车声音是否还在影响着你的睡眠质量? 楼上楼下四壁邻居的脚步声、嬉笑声、音乐声,是否还在刺激着你的听觉细胞? 面对四通八达的交通线路,你是否感觉到的你的脾气正在暴躁中…… …………随着社会的进步和繁荣的发展,我们的生活水平也逐步提高。物质生活得以满足, 越来越多的人开始追求精神上的需求。 国家环境保护部已经宣布实施新的《社会生活环境噪声排放标准》,其中明确规定:住宅卧室、宾馆客房、医院病房等以休息睡眠为主、需要保证安静的房间,夜间(22:00至次日06:00)噪声不得超过30分贝,白天(06:00至22:00)噪声不得超过40分贝。 根据标准,人们可以判断所居住的房间是否受到噪声干扰,从而也对噪声的适当治理有了新的标准。 在室内,噪声不超过30分贝,人体感觉是舒适的,如果室内的噪声达到46分贝以上,就会严重影响您的生活、工作、学习。每个人对于噪声的敏感程度不同,随着年龄合身体状况的变化,对噪声的耐受力有所变化。也许同一所房子,你原来感觉不到噪声危害,而当工作压力变大而神经敏感,或者室外交通、工地等环境变化
文章简介: 各样吸音材料,为我们创造了优雅的厅堂声学环境,带来了美妙的声音。多姿多彩、高雅的质感及色彩,也为我们带来了艺术上的视觉享受。我公司自主研发生产了各种新型环保并具备艺术装饰效果的吸音隔声\隔震材 各样吸音材料材料,为我们创造了优雅的厅堂声学环境,带来了美妙的声音。 多姿多彩、高雅的质感及色彩,也为我们带来了艺术上的视觉享受。我公司自主研发生产了各种新型环保并具备艺术装饰效果的吸音隔声\隔震材料,适用于各类型不同场合。 一个好的厅堂,想要获得好的音质,建筑声学设计上必须满足两个条件:合适的中频混响时间和理想的混响时间曲线。这其中的奥秘,百十年来一直吸引着全世界声学专家不断专研。详细的解释,请来电咨询13412288880,我们将竭诚为您服务。
文件格式:PDF 文件大小:19.6M(压缩后分2卷)
SAME塞姆木质吸音板如何施工 木质吸音板如何施工 一、 木质吸音板如何施工:施工前注意选板、排板,避免微小色差。赛丝纶吸声装饰艺术板,是以聚酯纤维为原料,经热压而成,由于生产批号不同和聚酯纤维着色难度极大,在阳光的作用下,易产生微小的色差;因此,在进货时尽量采用同一批号生产的赛丝纶吸声装饰艺术板,施工前将赛丝纶板进行排板,调整色差然后按调整好的排列顺序进行安装(最好戴手套避免污染)施工。
性能对比 国产隔音材料大多采用废旧橡胶生产,气味较大,对环境存在污染。 Tecsound 隔音材料采用高分子聚合物复合而成,产品本身环保,无污染。 国产隔音材料产品柔韧性低,材质僵硬,弯曲易折断。
我国八十年代及以前的建筑,隔墙大多采用粘土砖,240mm粘土砖墙的隔声量在50dB以上,隔声效果好。但当今的建筑隔墙已发生了根本性的变化。一方面,为了环保需要,建筑已禁止使用粘土砖,因为制作粘土砖会破坏耕地;另一方面,由于新型建筑体系以及高层建筑要求自重轻,使隔墙结构趋向于轻薄。轻质墙体的隔声量普遍较低,单层墙一般都达不到50dB。通常在45dB以下,这就使得隔声效果与传统的粘土砖墙相比要差。
1.隔声量随材质的不同而有变化 单层均匀密实墙板的隔声量服从建筑声学的“隔声质量定律”,即隔声量与构件单位面积的重量成正比,面密度每增加一倍,隔声量大约提高4~5dB。声波投射于墙板时,重的墙比轻的墙不易激发振动,低的频率比高的频率容易激发振动,因此,重墙比轻墙隔声好,高频比低频隔声好。
《建筑吸声材料与隔声材料》【作 者】钟祥璋编著 【丛书名】新型建筑材料与施工技术问答丛书 【形态项】 20cm 【读秀号】000005111618 【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-6163-3 / TU55-44 【原书定价】 网上购买 【参考文献格式】钟祥璋编著. 建筑吸声材料与隔声材料. 化学工业出版社, 2004.
效果图
什么吸音材料好 什么吸音板好吸音纤维喷涂、布艺吸音板(软包吸音板)、槽木吸音板、孔木吸音板吸音效果比较好。吸音纤维喷涂Spray k-18系列产品作为全球首创的植物胶原声学涂料,是广州涤音环保科技有限公司独立研发生产的全新的建筑声学涂料,该产品绿色、环保,能解决原有保温吸音材料无法解决的系列问题。吸音纤维喷涂颜 色:白色、获色(可定做)吸音纤维喷涂常用规格:25mm(可定做)吸音纤维喷涂施工方法:采用美国进口专用设备及专用胶水,可不规则地喷注在物体表面上。如:木材、金属、混凝土及其它建筑材料,厚薄容重可按具体要求设计。喷涂后形成整体无缝的隔封面,无需裁隔外观简洁。喷涂紧附在各类物体上,长期使用不会松脱。布艺吸音板是由化学硬化边框或木质内放置不燃的经微孔化处理的80KG/立方高密度玻纤吸音棉,外包防火吸音布背贴防火吸音布制作而成。吸声频谱高,对低、中、高频的噪声均有较佳的吸声效果。具有难燃防火、无粉尘污染、装饰性强、施工简单等特点。装饰美:已经经过特硬处理,使四边角度一致,拼合美感十分明显,以往海绵
吸音纤维涂料分为有机纤维吸声材料和无机纤维吸声材料。喷覆式纤维吸声材料由有机或无机纤维与水基型胶黏剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,一次喷涂的最大厚度可达 125 毫米,不仅吸声性能优异,而且还有相当好的隔热保温作用以及对被喷覆底板起保护作用。构造简单,施工方便快捷,省料省工经济,是一种用途广泛的特殊型环保吸声材料,特别适用于侯机侯车大厅、会展中心、体育场馆、演播场所的声学处理和隧道出入口、地铁月台的吸声降噪。有机纤维即天然植物纤维,柔软富有韧性,不易折断,但如不作专门处理,存在易燃、吸湿、霉烂、虫蛀等问题。目前,国际公认并在国内广泛使用的喷覆式植物纤维吸声材料为k-18和K-13,其中 k-18的平均吸声系数(ā)0.72,高于K-13(0.67)。无机吸音纤维喷涂即各类岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硅酸铝棉等,具有不燃、不腐、不蛀、不老化等特性,但纤维性脆,易折断。国内使用较为广泛的喷覆式无机纤维为 HXPT硅酸铝绝热吸声纤维,其不燃级防火性能,是隧道、地铁吸声降噪的首选材料,同时其相对低廉的造价,也是超大型公共建筑物声学处理的理想材料。参考资料:
16BJ1-2
有没有那位大神知道,商铺的幕墙做检测时可以不做保温和隔声性能检测的,有没想关的规范和标准,因为不是住宅部份所以不想做这两项检测。
我们这边施工,当时为了确保层高,住宅楼开间里面地平的隔声板被工人悄悄拿掉了,现在即将分户验收,想知道,这样子能不能验收过去。工人已经退场
湘2020J003 隔声砂浆楼面构造
