  • 楼板地面隔音降噪施工图
    楼板地面隔音降噪施工图
    地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
  • 风机隔音降噪,风机噪声治理
    风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。 风机隔音降噪,风机噪声治理 一、风机隔音降噪项目背景 杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。 风机隔音降噪,风机噪声治理 二、罗茨鼓风机隔音降噪方案 1.噪音源分析 罗茨鼓风机噪音可分为空气性噪音、电机噪音以及管道噪音且噪音稳定,多为中低频噪音,当风机同时开启时还存在叠加问题。 2.隔声罩 隔音罩的隔声罩板材可以根据噪声类型和频率,进行选择作为隔声罩的整体框架,能够更加有效地降低噪音带来的影响。 风机隔音降噪,风机噪声治理 3. 进出风口 <
  • 生物信息采集室隔音降噪工程
    项目地点:江苏>上海噪音源类别:声学测试用房
  • 如何提升隔音声屏障的降噪效果
    随着社会的发展,科技的进步,人们的生活质量越来越高,但各种污染也随之而来,其中,噪音污染的危害也变得越来越严重。因此,须运用不同的手段与方式,多种方法相结合,利用新型隔音材料吸声材料在道路景观中营造隔声“屏障”,达到显著的降噪效果。 隔声“屏障”的定义 就基本理论而言,隔声屏障是一个隔声设施,为了阻挡声源直达接收者,在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有显著的附加衰减,从而减弱对接收者所处的一定区域内的噪声影响。 就延伸推广而言,隔声屏障是保持声景观平衡的一种媒介工具,通过不同的元素、手段、方式调节对人身心健康发展不利的声效环境,从而使声景观保持有利于人类身心发展的动态平衡。 隔声“屏障”的特性 抗干扰性:隔声屏障的创设目的是为了削弱空间环境中对人类有负面影响的声音,还原空间原有的声音,消除外来主导声音对空间环境的不良影响,使声音杂质得到过滤
  • 隔声窗,隔音窗,门窗隔音,家庭隔声窗
    深圳奎尔特隔音降噪工程技术有限公司专业从事住宅隔音。隔声窗:隔声窗通常由异型钢材、塑料或其他材料型材制成框架, 由双层或多层玻璃组成.玻璃厚度不同,有效地控制了“吻合效应”和形成隔声低谷,另外在空腔内设计安装吸声材料,吸收空腔内的声波,使各频段噪声有效地得到衰减和隔离。 很多人认为双层中空玻璃的隔声效果很好,其实是一种误解。目前市场上的双层中空玻璃由两层玻璃组成,玻璃间的中空距离很小,很难起到消减空气传声的作用。另外,由于双层结构存在共振,狭小的空腔会产生共振现象,导致隔音量有所下降。目前市场上的双层中空玻璃都没有标明真空度,而真空度才是中空玻璃隔声最重要的技术指标。隔声窗的效果取决于隔声的声学设计,而不是仅仅通过材料来实现隔声目标。所以常规的隔声窗都有开窗时不隔声,以及关窗时隔声但是不通风的缺点。奎尔特隔音降噪工程技术有限公司自主研
  • 窗帘再厚也抵不过河南隔音棉的隔音降噪
    近日,在网上看到一则新闻,说位于许昌的李女士在家居市场购买了最厚的窗帘,最终也抵不过噪音的侵袭,无奈,经过几经周折,才找到了专业的河南隔音降噪的公司,这回才算是安下心了。 李女士去家居市场买了最厚的窗帘,看能不能起到效果,可是,时隔一星期,依然如此,据博福专业人士讲,窗帘虽厚,但本身孔隙不多,表面又不够光滑,既不能有效吸收噪音,也不能将声波反射回去,因此,它自身的隔声吸声功能都很弱。河南隔音棉,他的表面不像其他材料都是光滑平整的,它是由无数个细小的纤维小孔组成的,能使声音回旋在声腔中,更好的吸附噪声。
  • 冷却水塔隔音板更换与降噪维修
    冷却水塔作为工业领域中不可或缺的重要设备,其运行过程中产生的噪音往往成为一个不可忽视的问题。为了确保员工的身心健康以及设备的正常运行,对于冷却水塔的隔音板更换与降噪维修显得尤为重要。煜信空调将详细探讨这一问题的背景、重要性、解决方案以及未来的发展趋势。 冷却水塔在运行过程中,由于水流、风扇和机械振动等多种因素,会产生较大的噪音。这些噪音不仅对周边环境造成影响,还可能对员工的听力健康造成潜在威胁。长期处于高噪音环境下,员工容易出现听力下降、失眠、焦虑等症状,严重影响了工作效率和生活质量。因此,对冷却水塔进行隔音板更换与降噪维修,成为了一项刻不容缓的任务。 针对冷却水塔的噪音问题,有多种解决方案可供选择。首先,我们可以对水塔进
  • 供应青岛隔音降噪吸音材料承接相关工程
    青岛安福环保声学有限公司供应各种隔音材料,承接相关工程项目,如:水泵房降噪、水泵房隔音处理、异型消音器、空气滤清器降噪、空压机进气口消音器、采光降噪、各类消音器、和面机降噪、隔音罩、隔声罩、静音室、静音房、产品噪音值检测室、隔声屏障、玻璃屏障、隔声板、隔音板吸音板、隔声窗隔音门、静音门、隔声门、消音门、冷却塔降噪、空调外挂机降噪、风机降噪、隔断降噪、KTV降噪、多功能厅、会议室、水泵降噪、切铝机降噪、气泵降噪、发电机降噪、隔音材料、吸音材料、空气压缩机组降噪、道路隔声屏障、高速隔声屏障、变电室降噪、锅炉房降噪、管道隔音、厂房降噪、居民区降噪、钢琴室、琴房、架子鼓室降噪、PVC管道降噪、地面降噪、吊顶降噪。联系人:庄利成 手机:13061295005zhuanglicheng866@126.com
  • 怎么做到家庭影院设计中的吸音隔音
    怎么做到家庭影院设计中的吸音隔音
    国民经济水平的增长,让家庭影院这种家庭娱乐方式逐渐走进人们的生活,成为大家的挚爱,但在享受影音娱乐的同时,一系列问题也紧随而至。其中最大的困扰莫过于家庭影院的隔音吸音问题,因为我们在享受震撼大片的同时,都不希望打扰家人休息甚至被邻居找上门来,那么怎么做到家庭影院设计中吸音和隔音,宜居智能影音想和大家一起分享如下经验。 一、密封性检查,是最直接的一个方法 1、观察门窗的密封胶条是否老化,是否松动甚至是坏了,不然就需要进行更换。 2、门的密封性基本是比较难变动,但是如果门距离地面的空隙太大,声音是容易传播进来,这
  • 家庭隔音效果装修怎么样才能达到最好效果?
    装修新居,也许您注意了实用、美观,但还有一点可能会忽略,这就是如何打造舒适、安静的居家声音环境。 一个良好的环境有很多衡量的指标,但音质的好坏无疑是硬指标之一。我们生活在一个声音的世界里,但声音过大,成为噪音,就会给人带来损害。按照国际标准,在繁华市区,室外的噪音,白天不能超过55分贝,夜间不能超过45分贝;一般居住区,白天不能超过45分贝,夜间不能超过35分贝。人若长时间接触噪音,会产生不良反应并可能诱发“噪病”。除损害听觉外,噪音还会影响身体的其他系统,带来一些生理症状,比如失眠、神经衰弱、植物神经功能紊乱、血压不稳等。通常遭受噪音影响的人会产生烦躁不安、容易疲乏、注意力不易集中、反应迟钝等综合病症。门窗改造重在隔音 如果你的家临街,最好将临街窗的普通玻璃换成隔音玻璃。因为隔音玻璃较厚,普通的窗轨不能对接,所以窗框也要改造。如采用5毫米至8毫米厚的透明玻璃,安装隔音窗后大约可以降低噪声30分贝以上。双层玻璃的隔音效果在40%左右,而三层玻璃则几乎百分百隔音。使用密闭性能好的塑钢门窗,可以节省能源30%至50%,并可以使室内噪音降低到室外的1/3,维持在30分贝左右。 房门的隔音效果
  • 家庭中央空调系统降噪的九个方法
    家用中央空调又可称为户式中央空调、户用中央空调,它是介于传统中央空调和家用房间空调器两者之间的一个新领域,是随着人们住房条件的改善和生活质量的提高而逐渐发展起来的一种空调新潮流。家用中央空调的制冷量范围大致在7~80千瓦,或更大些,相应的可供单元住房面积80~600平方米,或更大面积的别墅公寓、复式公寓、小型办公楼等使用。多个家用中央空调系统的组合可供更大空调面积使用。 对于已建成投人运转的空调系统,如果房间内的噪声确实过高,且已超过工艺、工作、生活等方面的噪声要求标准时,为就应采取一定的措施来减少空调系统的噪声。常用的方法如下: 1.降低风机的运转噪声。可以从几个方面来考虑,采用高效率低噪声风机。尽可能采用叶片后倾的离心式风机,且使风机运转的工作点处于或接近于风机的最高效率点,此时风机运转产生的噪声功率级最低。风机尽量采用直联型或联轴器传动方式,以避免由于带传动所产生的噪声。对于采用带传动的风机,应经常检查带的松紧程度并进行必要的处理。以避免由于传动带过松时打滑而产生的摩擦噪声。事实证明,由于传动带过松时打滑而产生的噪声比正常运转时产生的噪声大4~5dB左
  • 钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗?
    钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗?       1.添加这种玻璃纤维棉后,可以合理阻止气体中间的商品流通。因为声音可以传播,当声音被块阻挡时,可以起到缓解的实际效果,从而减少声音。 2.添加玻璃纤维棉后,可以在整个传输过程中改变声音的实际效果。改变音频的频率可以减少。此外,它还可以改变音频的方向,因此它可以相互解决。 3.对于钢结构,可以在设计方案上应用两堵墙,所以有两堵墙,可以给声音两次,远低于原来的,对于钢结构,可以改变延展性合理减少建筑中间的固态快速传播,降低速度意味着声音质量开始降低。
  • 一次性选对隔音窗,降噪家居秒甩“睡渣”
    失失失失失失眠, 大大大大大熊猫眼, 差差差差差差差精神状态, 如果你碰巧是“睡渣”, 或更甚是“睡魔”, 对静音家居环境有强烈刚需, 那么,本文值得一读。 (
  • 家庭、企业自己供暖用什么?
    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
  • 台泥水泥厂厂区综合隔音降噪工程-通福能源
    项目名称:台泥水泥厂厂区综合隔音降噪工程
  • 家庭装修时怎样才能获得良好的隔音效果?
    文章来源:www.jzqyw.com家庭听音室装修应采取的措施包括隔音和吸音,其对象是看不见的声音,肯定有相当的难度。实际处理过程中需要一定的技巧,仅就隔音对策而言,因环境和重放音量的不同有很大的差异。一般把要作的隔音措施分成3级:一是对门和窗户进行隔音处理;二是对房间的6个面进行隔音处理;三是建造“室中室”。下面分别予以说明。 一、提高窗户和门的隔音特性 作为窗户的隔音对策,通常是采用双层窗的结构。可以把现有的窗户保留,再追加一扇窗户;或者是去掉已有的窗户,重新安装一扇按新标准设计的玻璃都一样厚,它们的谐振频率就是相同的。这样会使该频率附近的声音很突出。一般情况下,两层窗户的间隔应有20cm-30cm。要达到和混凝土墙同样的-50dB的隔音效果,最好两层玻璃之间的间隔在30cm以上。如能在此间隔中再采取一些吸音措施,那就更好了。正确地施工,房间能保证-50dB的隔音特性。 第二个薄弱环节就是门。隔音效果最差的要数一般集体公寓中和简单家庭装修中装设的门,粗造地用胶合
  • 寻: 屋面风机有效隔音降噪的标准图, 求上传分享
    寻: 屋面风机有效隔音降噪的标准图, 求上传分享 文件最好是AUTO CAD 2004版或T3版的dwg格式的文件.
家庭隔音降噪
家庭隔音降噪专题,为您提供家庭隔音降噪相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭隔音降噪 相关的专业交流讨论,更多家庭隔音降噪相关内容请访问
减振隔声板
隔音通风
