  • 楼板地面隔音降噪施工图
    楼板地面隔音降噪施工图
    地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
  • 风机隔音降噪,风机噪声治理
    风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。 风机隔音降噪,风机噪声治理 一、风机隔音降噪项目背景 杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。 风机隔音降噪,风机噪声治理 二、罗茨鼓风机隔音降噪方案 1.噪音源分析 罗茨鼓风机噪音可分为空气性噪音、电机噪音以及管道噪音且噪音稳定,多为中低频噪音,当风机同时开启时还存在叠加问题。 2.隔声罩 隔音罩的隔声罩板材可以根据噪声类型和频率,进行选择作为隔声罩的整体框架,能够更加有效地降低噪音带来的影响。 风机隔音降噪,风机噪声治理 3. 进出风口 <
  • 生物信息采集室隔音降噪工程
    项目地点:江苏>上海噪音源类别:声学测试用房
  • 如何提升隔音声屏障的降噪效果
    随着社会的发展,科技的进步,人们的生活质量越来越高,但各种污染也随之而来,其中,噪音污染的危害也变得越来越严重。因此,须运用不同的手段与方式,多种方法相结合,利用新型隔音材料吸声材料在道路景观中营造隔声“屏障”,达到显著的降噪效果。 隔声“屏障”的定义 就基本理论而言,隔声屏障是一个隔声设施,为了阻挡声源直达接收者,在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有显著的附加衰减,从而减弱对接收者所处的一定区域内的噪声影响。 就延伸推广而言,隔声屏障是保持声景观平衡的一种媒介工具,通过不同的元素、手段、方式调节对人身心健康发展不利的声效环境,从而使声景观保持有利于人类身心发展的动态平衡。 隔声“屏障”的特性 抗干扰性:隔声屏障的创设目的是为了削弱空间环境中对人类有负面影响的声音,还原空间原有的声音,消除外来主导声音对空间环境的不良影响,使声音杂质得到过滤
  • 窗帘再厚也抵不过河南隔音棉的隔音降噪
    近日,在网上看到一则新闻,说位于许昌的李女士在家居市场购买了最厚的窗帘,最终也抵不过噪音的侵袭,无奈,经过几经周折,才找到了专业的河南隔音降噪的公司,这回才算是安下心了。 李女士去家居市场买了最厚的窗帘,看能不能起到效果,可是,时隔一星期,依然如此,据博福专业人士讲,窗帘虽厚,但本身孔隙不多,表面又不够光滑,既不能有效吸收噪音,也不能将声波反射回去,因此,它自身的隔声吸声功能都很弱。河南隔音棉,他的表面不像其他材料都是光滑平整的,它是由无数个细小的纤维小孔组成的,能使声音回旋在声腔中,更好的吸附噪声。
  • 冷却水塔隔音板更换与降噪维修
    冷却水塔作为工业领域中不可或缺的重要设备,其运行过程中产生的噪音往往成为一个不可忽视的问题。为了确保员工的身心健康以及设备的正常运行,对于冷却水塔的隔音板更换与降噪维修显得尤为重要。煜信空调将详细探讨这一问题的背景、重要性、解决方案以及未来的发展趋势。 冷却水塔在运行过程中,由于水流、风扇和机械振动等多种因素,会产生较大的噪音。这些噪音不仅对周边环境造成影响,还可能对员工的听力健康造成潜在威胁。长期处于高噪音环境下,员工容易出现听力下降、失眠、焦虑等症状,严重影响了工作效率和生活质量。因此,对冷却水塔进行隔音板更换与降噪维修,成为了一项刻不容缓的任务。 针对冷却水塔的噪音问题,有多种解决方案可供选择。首先,我们可以对水塔进
  • 供应青岛隔音降噪吸音材料承接相关工程
    青岛安福环保声学有限公司供应各种隔音材料,承接相关工程项目,如:水泵房降噪、水泵房隔音处理、异型消音器、空气滤清器降噪、空压机进气口消音器、采光降噪、各类消音器、和面机降噪、隔音罩、隔声罩、静音室、静音房、产品噪音值检测室、隔声屏障、玻璃屏障、隔声板、隔音板吸音板、隔声窗隔音门、静音门、隔声门、消音门、冷却塔降噪、空调外挂机降噪、风机降噪、隔断降噪、KTV降噪、多功能厅、会议室、水泵降噪、切铝机降噪、气泵降噪、发电机降噪、隔音材料、吸音材料、空气压缩机组降噪、道路隔声屏障、高速隔声屏障、变电室降噪、锅炉房降噪、管道隔音、厂房降噪、居民区降噪、钢琴室、琴房、架子鼓室降噪、PVC管道降噪、地面降噪、吊顶降噪。联系人:庄利成 手机:13061295005zhuanglicheng866@126.com
  • 一次性选对隔音窗,降噪家居秒甩“睡渣”
    失失失失失失眠, 大大大大大熊猫眼, 差差差差差差差精神状态, 如果你碰巧是“睡渣”, 或更甚是“睡魔”, 对静音家居环境有强烈刚需, 那么,本文值得一读。 (
  • 钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗?
    钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗?       1.添加这种玻璃纤维棉后,可以合理阻止气体中间的商品流通。因为声音可以传播,当声音被块阻挡时,可以起到缓解的实际效果,从而减少声音。 2.添加玻璃纤维棉后,可以在整个传输过程中改变声音的实际效果。改变音频的频率可以减少。此外,它还可以改变音频的方向,因此它可以相互解决。 3.对于钢结构,可以在设计方案上应用两堵墙,所以有两堵墙,可以给声音两次,远低于原来的,对于钢结构,可以改变延展性合理减少建筑中间的固态快速传播,降低速度意味着声音质量开始降低。
  • 台泥水泥厂厂区综合隔音降噪工程-通福能源
    项目名称:台泥水泥厂厂区综合隔音降噪工程
  • 关于主材与设备怎么区分
    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
  • 用罐式无负压设备可以吗
    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
  • 寻: 屋面风机有效隔音降噪的标准图, 求上传分享
    寻: 屋面风机有效隔音降噪的标准图, 求上传分享 文件最好是AUTO CAD 2004版或T3版的dwg格式的文件.
  • 图书馆空调主机降噪隔音设计图纸
    该大楼是我承接的图书馆VRV空调工程,该图纸是我采用的图书馆空调主机降噪隔音设计图纸。效果佳,望有识之士及同行交友QQ:94476742 本人杭州
  • 如何根据设备容量选电缆
    先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍
  • 有没什么设备可以监控水压的啊
    公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。
  • 如何满足此设备的电气需求
    各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
隔音降噪设备
隔音降噪设备专题,为您提供隔音降噪设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔音降噪设备 相关的专业交流讨论,更多隔音降噪设备相关内容请访问
酒店隔音
隔音降噪材料
