现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
主机是约克风冷热泵YHAC60的两台,水泵两台,我觉得没什么噪音,但周围居民经常向业主投诉说噪音很大,因为是电信的营业厅到了下午5:30就关了,投诉主要是一些白天没事在家的老头老太太,请问有什么好的措施.
博福河南隔音材料被用于家装的案例真是数不胜数,为的就是使邻里和谐,小区安宁。 今天,在网上看了一个稀奇的新闻,说是位于许昌明德路一个小区的两户人家,为了空调噪声的问题,竟搞到了法院,最后竟是互换空调。 两年前,楼上的张大爷买了一个新空调,经工作人员安装上,是凉快了,但是内心却急躁了,楼下的王大爷三天两头提意见,无奈,让工作人员检测重修,空调没问题,况且大家的都是在室外安装的,历经两年多,感觉不是那么回事,只好上诉法院,最后,法院也无能为力,只能让王大爷买个新空调,与楼上张大爷互换,并把室外机上调10公分。
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
常言道:“方法总比问题多,”博福山西酒吧隔音材料是您最忠实的听众,噪音相关方面的问题都可以询问博福,帮您解答。 之前遇到过这样一个事,说是山西某地方的中央空调噪声太大,让工作人员是无心上班,他们的工作人员在网上咨询北京的一家公司,说是用隔音材料直接将空调外机裹严实就行,结果,按照所说的,折腾了将近一个多月,最终是事倍功半,无奈之下,求助于河南博福,专业的噪声治理公司使用专业的山西隔音材料,让中央空调外机的声音不再嗡嗡作响。 博福根据噪声治理的问题及空调周边的环境做了如下分析,只有找对方法,对症下药,我们的问题就会迎刃而解了。 1、<
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
隔音房哪家好?冷却塔及净化空调机组隔音工程 1、交通噪声治理工程:高速铁路、铁路、轨道交通、城市高架桥、高速公路等项目的隔声屏障的设计、加工和安装。 2、社会生活噪声治理工程:工业及民用建筑如中央空调机组、冷却塔、水泵、发电机组、风机、热泵机组、电梯、热力站、锅炉房、空压机、变压器等设备噪声的处理。 3、工业企业噪声控制工程:钢铁、水泥、石油、化工、电力、冶金、天然气、制药、造船等行业的噪声处理。 4、厅堂音质设计、加工和安装:文化中心、播音室、音乐厅、娱乐中心、大型会议室、歌影剧院、体育馆、KTV、慢摇吧等
该大楼是我承接的图书馆VRV空调工程,该图纸是我采用的图书馆空调主机降噪隔音设计图纸。效果佳,望有识之士及同行交友QQ:94476742 本人杭州
有某一工程内有一个餐厅,325平方米。计算冷负荷以及新风负荷共是154KW,根据冷负荷和送风温度计算总送风量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用两台吊顶风柜,但是看了一些产品资料,发现风柜的风量都很小。例如一台冷量为78.6m^3/h的风柜,它的风量才10000m^3/h。选两台这样的风柜,冷量可以满足,但是风量却满足不了。请问应如何选择。
现在有个机房空调,是EMERSON的。现在温度达到了要求(温度22度),但现在湿度在60%,要求湿度在45%。现在我将温度提高到25度,机器会跳高湿度报警;应该在相同含湿量的情况下,提高温度,湿度应该减小的。将温度调到18度时,湿度上升到了68%。房间里没有人,就2台设备,没有新风,房间密封很好。个人认为是,当初选型时,机组选小了。大家就此事说说各自的看法。机房空调控制是不是温度优先?
我是新手!有哪位高人可以指点一下:“空调制冷剂流经的冷凝管一般用铜管,可否用稳态管替代?,有没有使用的案例呢?”谢谢指点!!
如题:1.船舶空调用普通的中央空调行不行? 我选用的是涡旋风冷热泵机组 2.负荷一般取多少? 我看是钢板的围护结构夏天肯定负荷比较大 有没人给个建议 我取的是200w/m^23.怎么样的送风方式? 是一次处理直接送风呢?还是到各个房间再用风盘处理?
最近看书发现很多供暖系统都采用了分户计量的设计方案,而在空调系统的设计中却没有看到过这种方案。这是为什么?空调系统不需要分户计量吗?还是在技术上难以实现?还是没有必要?我个人觉得大型写字楼里边就很需要实现分户计量啊。不然怎么收费?还是这已经在应用了,我不知道。如果是,能否麻烦大家给介绍一下?期待您的解答,谢谢!
有六栋别墅,六栋三层楼的小宾馆,另外建一间冷冻机房,我现在在做别墅的内部,用风机盘管+新风系统,每栋别墅设一台吊顶新风机,在一层的车库内,新风供到三层,不知道这样可行不可行?新风机余压够不够?要不要每层设一个新风机?
1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??
