我家在二楼, 楼上的楼上(4楼)比我们搬来早,上面三楼(没有住户),我想让大神解答下,4楼一直住着人,3楼没有人,为什么经常可以听到声音感觉是3楼的,是不是4楼的声音?还是什么
地面隔音减震垫施工方案: 1 、平整、清洁地面,安装前将该产品按所需尺寸切割。 2 、将隔音垫铺设在楼板上,拼接的地方先用万能胶将接缝密封,再在接缝处粘贴一层密封胶带覆盖,防止声音通过接缝传播。
充分考虑新建小区周围环境对小区住宅的影响与范围,应尽可能将对噪声不敏感的建筑物排列在小区外围临近噪声源的一侧,以形成周边式的声屏障,将对将住宅布置在用地内噪声相对较小的区域,减少机动车在住宅组团内穿行。 如果没有合适的建筑作为声屏障,就要尽量争取住宅和噪声源之间的距离,并在它们之间布置绿化带以减低小区外部的噪声污染。
风机常用于大型商场等地,排风机在运行时噪音值往往能够达到85分贝,严重地超出了国家标准,对周围的人群和环境都产生了恶劣的影响。杭州汉克斯隔音提供的排风机隔音降噪方案,能够为有效地解决噪音问题。经隔音降噪处理后白天不超过65分贝夜间低于55分贝。符合国家噪音排放标准,达到业主满意的效果。 风机隔音降噪,风机噪声治理 一、风机隔音降噪项目背景 杭州某商场内风机房安装有四台罗茨鼓风机,经仪器实地检测机房内最大噪音超过100分贝,超出了国家相关噪音排放标准。 风机隔音降噪,风机噪声治理 二、罗茨鼓风机隔音降噪方案 1.噪音源分析 罗茨鼓风机噪音可分为空气性噪音、电机噪音以及管道噪音且噪音稳定,多为中低频噪音,当风机同时开启时还存在叠加问题。 2.隔声罩 隔音罩的隔声罩板材可以根据噪声类型和频率,进行选择作为隔声罩的整体框架,能够更加有效地降低噪音带来的影响。 风机隔音降噪,风机噪声治理 3. 进出风口 <
项目地点:江苏>上海噪音源类别:声学测试用房
装配式建筑楼板采用的是叠合楼板,这种叠合楼板与过去的空心楼板不同,它是在预制楼板的基础上再现浇一层混凝土楼板,从而形成实心的装配整体式楼板。在隔音标准上,不仅与现浇楼板一致,而且平整度好、节约模板、方便施工。 内隔墙主要有轻质混凝土内隔墙、轻钢龙骨内隔墙等轻质隔墙。两种隔墙均具有重量轻、强度较高、耐火性好、通用性强且安装简易的特有性,有适应防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效,同时工期短、施工简便、不易变形。 轻质混凝土内隔墙通常是由轻质条板或混凝土制品等制成,其材料本身就具有优越的隔音性能。 轻钢龙骨隔墙通常在中间添加岩棉或保温板等隔音材料,在隔音标准上符合国家标准。
随着社会的发展,科技的进步,人们的生活质量越来越高,但各种污染也随之而来,其中,噪音污染的危害也变得越来越严重。因此,须运用不同的手段与方式,多种方法相结合,利用新型隔音材料吸声材料在道路景观中营造隔声“屏障”,达到显著的降噪效果。 隔声“屏障”的定义 就基本理论而言,隔声屏障是一个隔声设施,为了阻挡声源直达接收者,在声源和接收者之间插入一个设施,使声波传播有显著的附加衰减,从而减弱对接收者所处的一定区域内的噪声影响。 就延伸推广而言,隔声屏障是保持声景观平衡的一种媒介工具,通过不同的元素、手段、方式调节对人身心健康发展不利的声效环境,从而使声景观保持有利于人类身心发展的动态平衡。 隔声“屏障”的特性 抗干扰性:隔声屏障的创设目的是为了削弱空间环境中对人类有负面影响的声音,还原空间原有的声音,消除外来主导声音对空间环境的不良影响,使声音杂质得到过滤
近日,在网上看到一则新闻,说位于许昌的李女士在家居市场购买了最厚的窗帘,最终也抵不过噪音的侵袭,无奈,经过几经周折,才找到了专业的河南隔音降噪的公司,这回才算是安下心了。 李女士去家居市场买了最厚的窗帘,看能不能起到效果,可是,时隔一星期,依然如此,据博福专业人士讲,窗帘虽厚,但本身孔隙不多,表面又不够光滑,既不能有效吸收噪音,也不能将声波反射回去,因此,它自身的隔声吸声功能都很弱。河南隔音棉,他的表面不像其他材料都是光滑平整的,它是由无数个细小的纤维小孔组成的,能使声音回旋在声腔中,更好的吸附噪声。
冷却水塔作为工业领域中不可或缺的重要设备,其运行过程中产生的噪音往往成为一个不可忽视的问题。为了确保员工的身心健康以及设备的正常运行,对于冷却水塔的隔音板更换与降噪维修显得尤为重要。煜信空调将详细探讨这一问题的背景、重要性、解决方案以及未来的发展趋势。 冷却水塔在运行过程中,由于水流、风扇和机械振动等多种因素,会产生较大的噪音。这些噪音不仅对周边环境造成影响,还可能对员工的听力健康造成潜在威胁。长期处于高噪音环境下,员工容易出现听力下降、失眠、焦虑等症状,严重影响了工作效率和生活质量。因此,对冷却水塔进行隔音板更换与降噪维修,成为了一项刻不容缓的任务。 针对冷却水塔的噪音问题,有多种解决方案可供选择。首先,我们可以对水塔进
青岛安福环保声学有限公司供应各种隔音材料,承接相关工程项目,如:水泵房降噪、水泵房隔音处理、异型消音器、空气滤清器降噪、空压机进气口消音器、采光降噪、各类消音器、和面机降噪、隔音罩、隔声罩、静音室、静音房、产品噪音值检测室、隔声屏障、玻璃屏障、隔声板、隔音板吸音板、隔声窗隔音门、静音门、隔声门、消音门、冷却塔降噪、空调外挂机降噪、风机降噪、隔断降噪、KTV降噪、多功能厅、会议室、水泵降噪、切铝机降噪、气泵降噪、发电机降噪、隔音材料、吸音材料、空气压缩机组降噪、道路隔声屏障、高速隔声屏障、变电室降噪、锅炉房降噪、管道隔音、厂房降噪、居民区降噪、钢琴室、琴房、架子鼓室降噪、PVC管道降噪、地面降噪、吊顶降噪。联系人:庄利成 手机:13061295005zhuanglicheng866@126.com
幕墙、钢窗建筑——隔音吸音问题 近年来很多高层建筑大量采用钢混建筑结构、玻璃幕墙和中空玻璃隔音窗等现代建筑元素,或为豪华气派或安全经济,但在隔音降噪与保温节能方面带来诸多问题,应该引起我们的关注,并尽可能在设计、施工前期加以完善,而不是被动地亡羊补牢: 钢混建筑结构的固体噪声传导问题:这里所谓钢混建筑结构特指采用型钢框架主体结构、在各层金属托板上再浇注混凝土楼板的新型高层建筑。由于其刚(钢)性连接结构特性对固体噪声传导衰减极小、自身受激辐射效率较高;而且其固有频率较低、易与内部运转设备形成局部共振;因而对设备振动所引发的振动影响和“结构声”表现尤为敏感。 玻璃幕墙的节能与光污染问题已是老生常谈、路人皆知,这里要强调的是其与钢混建筑结构的楼层间横向和纵向联接处往往不能做到充分的密封和隔音,玻璃幕墙内侧的铝合金中空龙骨往往也是隔音和隔振的“漏洞”。工程中由此导致的设备层漏风、漏声,楼层间噪声串扰甚至冷凝水流泻也是屡见不鲜。 部分楼盘开发商和设计师总认为采用中空玻璃的隔音窗就会在隔音方面万事大吉,导致很多高档楼盘虽然
现在建筑幕墙应用较普遍,但是发现幕墙内部各个房间上下左右如何解决保温隔音问题,以前干的工程只是用一些装饰材料(如石膏板之类的)基本满足不了保温隔音问题。我觉得高档写字楼应该有更好的方法。是不是成本太高。一般工程不用。求指教
失失失失失失眠, 大大大大大熊猫眼, 差差差差差差差精神状态, 如果你碰巧是“睡渣”, 或更甚是“睡魔”, 对静音家居环境有强烈刚需, 那么,本文值得一读。 (
钢结构的应用真的能起到隔音与降噪的实际效果吗? 1.添加这种玻璃纤维棉后,可以合理阻止气体中间的商品流通。因为声音可以传播,当声音被块阻挡时,可以起到缓解的实际效果,从而减少声音。 2.添加玻璃纤维棉后,可以在整个传输过程中改变声音的实际效果。改变音频的频率可以减少。此外,它还可以改变音频的方向,因此它可以相互解决。 3.对于钢结构,可以在设计方案上应用两堵墙,所以有两堵墙,可以给声音两次,远低于原来的,对于钢结构,可以改变延展性合理减少建筑中间的固态快速传播,降低速度意味着声音质量开始降低。
本帖最后由 a7313506 于 2013-4-18 20:27 编辑 08--13年时候的现场
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-10-23 19:26 编辑 1,一般建筑物内常见的都有哪些井管?哪些一般是留检修门的,哪些不要留?2,井管内都必须要进行抹灰吗?(包括电梯井)3,各井管一般都在哪些工序结束后才能够封闭?留检修门的提前封闭不影响安装吧? 问的有点多,先谢谢各位。。。希望大神们不吝赐教
