  • 这个墙体的配筋怎么确定?
    在墙体结构平面图中,墙体没有标注是什么配筋,也没说是什么墙,,我们假设他是Q1(200mm),但是他给了一个墙体配筋表(Q1),配筋为(水平分布筋为C8@150.垂直分布筋为C8@150.拉筋为A6@450),但图纸的右下角又标示了这么一句话(未注明砼墙配筋为C8@200,双层双向,墙体拉结筋为A6@600)。各位老大,你们认为这个Q1该如何配筋呢?
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 关于保温墙体的构造图集[7本]
    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
  • 关于墙体构造规范的请教
    想请问一下各位前辈,在教科书上看到“勒脚高度不小于700,墙体水平防潮层应设置在室内地坪下60mm处”,但找了很长时间也没能找到出处,请各位指点,类似的墙体构造要求究竟出自哪些规范?
  • 墙体受潮、发霉起鼓怎么办?
    墙体作为房屋的重要组成部分,一旦出现受潮、发霉起鼓的情况,不仅影响房屋的美观,还可能对居住者的健康造成威胁。那么,当遇到这些问题时,我们应该如何有效应对呢?
  • 求教------墙体裂分的原因
    我是个外行,到这里来向各位求教: 我家住在六楼(顶楼,西头),今年是房子盖好后的第三年。 自去年发现,临西侧的屋里面的墙从里上到外下出现了一条裂缝,承重墙没有。 另外,整个所有的墙体,距房顶有一米左右出现一个水平的崩纹。 找物业,他们说没事。 我不知这是什么原因造成的,到底有没有关系?我应该怎么办? 在此请教大家,谢谢!
  • pkpm自己能算墙体稳定吗?
    墙厚与层高之比超标时,要按附录d算稳定,这大家都知道,但听说satwe可以算,如墙体稳定不满足,会在超筋信息中显示,是这样吗?我试了一下,怎么没有显示呢?要是satwe能算,我们就不需要手工算了啊
  • 求教:墙体粉刷后开裂,怎么办?
    本人新手,不过正负责一个办公室改造的工程,结果设计中把原厕所改成办公室。原来厕所的那面墙,去掉板材后,墙体本身非常潮湿,于是粉刷前刷了一道防水材料。前些天施工队进行了粉刷,今天一看,墙体都膨胀开裂掉了,请问如何处理?以下附图~提示:图片在3楼哦~
  • 关于墙体抹面的施工,向各位求教!
    关于墙体抹面的施工,向各位求教!
    本帖最后由 poxiao1987 于 2015-7-21 17:46 编辑 这三张图片为图纸要求做法。在这里有几点疑问向大家请教:1、2:1:8石灰砂浆是水泥:石灰:砂的体积比么?所谓的石灰砂浆是按照此比例直接掺入生石灰粉,还是将生石灰粉加水熟化以后掺入砂浆中?2、两种材料结合处挂钢丝网,钢丝网的规格一般是多少,是否可以采用玻纤网格布代替?用玻纤网格布的话是在底层挂还是在面层挂?另外,聚丙烯纤维用在底层还是面层?聚丙烯纤维是论斤卖的还是论袋卖的?3、建筑胶用107胶还是108胶,还是什么其他的胶?希望各路大神多多指教!
  • 如何处理墙体的裂缝和渗漏问题
    墙体的裂缝和渗漏严重影响房屋的使用和房屋的装饰效果,给人们的生活造成不便,如何预防以及处理工民建工程墙体的裂缝和渗漏问题,提高工程的质量? 一、设计上的失误 在设计墙体面砖时,没有设计层缝,使得面砖因温差原因而脱落;为了追求墙体的立面效果,把墙体面砖设计成了细缝拼接, 密封材料无法很好地嵌入其中,从而导致裂缝和渗漏;墙体根部没有设计高混凝土止水台、墙体雨落管的设计位置不恰当、设计了过多的墙体预留孔等等, 都很容易导致渗漏。
  • 商铺表箱的进线是埋入墙体的吗;
    商铺表箱的进线是埋入墙体的吗;
    上图中,商铺表箱到室外电井还有那么一段距离,图纸标示的都是埋入墙内的,意思是砌墙的时候预埋的吗;但是有些墙是剪力墙,有些砖砌墙,两者一般不是同时砌筑的,那怎么预埋啊 商铺表箱的进线是埋入墙体的吗;
  • 求助哦!!!关于屋顶和墙体有裂缝。
    求助哦!!!关于屋顶和墙体有裂缝。
    自己家盖的二层房子,是包给别人盖的,有一年多了,在安徽合肥郊区。今天老姐说屋顶有裂缝,我才发现,墙体也有裂缝,拐角处也有裂缝,是不是基础不均匀沉降引起的?小弟特地拍照下来,求各位大侠帮忙看看,危险大不大,可住多长时间。
  • 已有建筑如何防止墙体渗水?
    各位同仁大家好: 不知道这个贴纸是不是该发在这个版块,若有不妥,请版主指出,谢谢! 我们这栋教学楼的楼梯间紧靠卫生间,靠近楼梯间的墙由于长期渗水,致使楼梯间墙面涂料已大面积脱落,而且墙上砂浆也受到腐蚀,如下图所示:但是奇怪的是,在楼梯间远离卫生间一侧的墙体也出现了相同
  • 关于卫生间墙体结构问题?
    关于卫生间墙体结构问题?
    本帖最后由 my1986ss 于 2013-9-8 17:56 编辑 想问下搞结构的,图中黄色的部分是卫生间,墙体厚度是270可以削一半的厚度吗?多层7层砖结构,94年的房子
  • 求助墙体偏移10公分怎么办?
    求助墙体偏移10公分怎么办?
    建筑为砖混建筑结构 共5层 4层客厅位置剪力墙偏离了10公分这样的问题严重吗,红色箭头处这个墙出现了大小头的情况测量了一下两边应该是4.1米 的变成一边4.1 一边4米
  • 墙体配筋后属于刚性还是柔性
    上课讲到,框架柱属于柔性,而剪力墙和砖混墙属刚性结构,但我认为剪力墙也是混泥土加钢筋现浇的应该和框架柱一样吧,怎么会是刚性呢?砖混墙不加筋还能理解会刚性,而加筋后属于刚性还是柔性呢?请帮助解释下。
  • 这样的墙体算短肢剪力墙吗
    33层的住宅楼 下面4层准备用250的墙体 上面准备用200厚的墙体按照上面200厚的墙 1700的肢长就不算短肢了 但按照250的墙厚 1700的肢长算短肢了请教各位大侠 我是否底层250墙厚要布置到2100才不算短肢剪力墙 还是1700长也可以不算短肢
  • 景观植物的配置与墙体绿化
    景观植物的配置与墙体绿化
    一、墙体绿化系统构造① 配方土和种植袋② 铺贴式平面浇灌系统③
  • 关于墙体防水腻子复试检测
    北京市墙体腻子应用技术规范6.1.2的进场复试项目要求,北京市必须按其规范执行吗??
隔声墙体
隔声墙体专题,为您提供隔声墙体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔声墙体 相关的专业交流讨论,更多隔声墙体相关内容请访问
相关热门专题
工程降噪
办公室隔声
