关于入户花园、阳台楼面地坪施工与防水施工的顺序,我只晓得下面两种方案,不知道大家有没别的更好的方法方法一、先施工地坪面再施工防水,但是个人觉得防水完成后没有得到很好的保护容易破损。方法二、先施工防水再施工地坪面,这样虽然看起来理想点,但是直接在结构面试做防水好像不好把,还有就是防水施工完成后,再施工地坪面时翻斗车也会把防水层破坏。不知道大家项目上有没有更好的方法呢,或者同意哪种说说原因
车间厂房做环氧地坪一般可以使用多少年,环氧地坪漆地面能够使用多久,除了材料本身和施工,好的基础地面也是主要因素,如果一块好的基础地面再加上一个专业的施工队伍和一家高品质的材料供应商,普通的环氧砂浆地坪可以使用6-8车间厂房做年,环氧自流平地坪可以使用8-10年,最为简单便宜的环氧平涂地坪也可以使用3年是没有什么问题的,所以环氧地坪漆品质的好坏,跟好的基础地面、专业施工团队,好的生产厂家是相辅相成的。
好地坪的机械化施工样板 对于建设高质量好工程项目来说,选择优质关键材料和实施好的施工质量是同等重要的两方面,也是施工过程中需要把握的重点。 工业厂房对地坪的平整度、表面抗裂性等要求较高,人工施工不易控制,难以实现标准化。采用机械化施工,选择性能优良的钢纤维材料,不仅可以实现高效作业,更能保障地坪整体质量。
水性环氧地坪漆施工有几个基本步骤
环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
1 范围本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。 2 施工准备2.1 材料要求:2.1.1 防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。2.1.2 稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。2.2 主要机具:2.2.1 机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。2.2.2 工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。2.3 作业条件:2.3.1 有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。2.3.2 施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工艺3.1 工艺流程:<
现在很多施工单位在施工过程中都经常会遇到压模地坪这种工艺,和混凝土同步施工,加上专用工具的结合,做起来会更快一些。远处正在现浇混凝土工人正在压模作业:
防腐木吊顶在平常室内外装修遇到的可能比较少。我最近有这么个项目,别墅的阳台及走廊业主都要求用防腐木吊顶,我们给他推荐的是我们经常用的二次窑干南方松,本人经验比较缺乏,没有遇到过。请专家和前辈指点下,这样的吊顶要不要空缝?空缝会不好看,不空缝会不会造成热胀冷缩后膨胀致使材料起翘。收边有哪些方法?往给宝贵意见,谢谢!
永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
收录于话题
水性聚氨酯地坪施工方案
一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。 安全卫生管理方面的要求也很重要。从事施工的人员须经专门培训取得上岗证,对化学产品有一定的知识;施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品;各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤,尽快用肥皂清洗干净,严重的送医院救治;各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外),施工人员每人须带擦汗用的毛巾,防止施工中汗水滴入地面或材料中;因环氧类材料中含微量的可燃物,施工现场严禁烟火,现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方;施工工具需定期检查,专人保养、保持清洁;施工现场应有明显标识,严禁无关人员进入。 关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的专
08年做的留做纪念吧希望09年会更好[ 本帖最后由 sandyjie21 于 2009-1-5 20:56 编辑 ]
某碱厂锅炉防腐施工方案
厂房年后准备做地坪,施工做法如下:素土夯实、120厚碎石、80厚C15砼、20厚1:2水泥砂浆。厂房面积约2800平方,为单纯钢结构厂房,基础为独立承台与地梁,基础施工时基础开挖深度为1.8m,土方回填时一次性回填到位,为分层夯实(开挖土层皆为老黄土),承台与基础地梁部位皆人工打夯,振动压路机压实,但雨后下降明显。请问在做地坪前还有什么好的补救措施可以让以上部位能密实一些。请各位指点。
环氧地坪施工工程中,一般要在规定的施工工期里制定一套最佳的施工计划,在执行计划的施工过程中,也要时刻检查实际的进展情况,并作出个别的相应调整,确保按期完成。 由于部分地坪漆施工人员的素质偏低,缺少监管的情况下,难以保证工程进度和质量要求。而且多样性的地面,强度,水渍,油渍,污物等也不一,对此也要根据不同的地面及时作出相应的处理方案。机械故障,停水停电,水管爆裂等问题可能在施工过程中发生,与甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。因此,控制好环氧地坪施工工程进度是非常重要的环节。 环氧地坪施工项目控制进度的原理是:1.动态控制。环氧地坪漆施工项目施工开始,实际进度就有了一个运动的轨迹,即计划转为执行的动态。根据原定进度计划和实际进度对比过程中,合理的修改,确保项目按计划完成。 2.信息反馈:这是和施工人员沟通的过程,将原定计划告知施工人员,并合理分工作出调整,再反馈
地坪漆涂装前必须经历的过程——表面处理。表面处理包括清洁、除油、除环氧地坪漆、干燥等。其目的是要使地坪漆充分发挥保护作用和装饰效果。由于地坪漆与油、水的相容性极差,所以当地面有油或水的时候,就很难进行施工。这个时候,工厂地坪漆表面处理就起到很大的作用。在进行表面处理的时候,首先要弄清楚表面的污染强度,以便增强涂层对地面的附着力,延长使用寿命,起到保护作用。现在就地面地坪漆可处理中的安全措施进行简单的介绍。1、进行大面积除油、除膜时,要采用水性清洗液或水溶性脱防腐地坪漆漆剂,2、 地坪漆在进行表面处理的时候所使用的化学剂易与工厂中的一些铁焊、装配、金属材料等发生化学反应,所以要
1、施工作业场地严禁存放易燃品(油漆材料除外),现场严禁吸烟,场地周围距离10m内不准进行焊接或明火作业。存放涂料及施工现场应有必要的消防设施。在施工中应采用防爆照明设备。 2、施工现场应设置通风设施,有害气体含量不得超过有关规定。 3、施工操作人员应配带必要的防护用品,在容器内施工,应轮流作业,并采取良好的通风设施。 4、高空作业,要有防滑措施,作业人员应系好安全带。 5、使用高压无空气喷枪时,应将喷枪接地,以避免静电火花酿成火灾、爆炸事故。 6、使用无空气喷涂设备在极高压力下作业,切勿将喷枪喷孔对着人体与手掌,以免酿成人身伤害。 7、清洗工具及容器内的废溶剂,不得随意倾倒,宜妥善处理
