设备管道工艺安装防腐工程讲稿,来自网络,感觉不错,与大家交流
坝基HDPE土工膜防渗防腐工程监理细则下载地址:[ 本帖最后由 dlbotai 于 2009-6-26 16:21 编辑 ]
工程概况:
1. 概述接地装置是发电厂、变电站、通信站中确保工作接地、防雷接地、保护接地的必备设施。出于经济方面的考虑,接地装置一般采用镀锌碳钢(扁钢、圆钢)组成立体接地网;由于长期处于地下恶劣的运行环境中,土壤带来化学与电化学腐蚀不可避免,同时还要承受巨大的排流与杂散电流腐蚀,接地网的腐蚀是电网系统问题与事故的主要来源之一[1][2]。因此,确保接地网免受腐蚀是电网稳定安全运行的前提,在各种接地网防护措施中,阴极保护是一项科学、可行的方法,尤其对于业已运行的接地网的保护,有其独特的优点。2. 阴极保护原理通过对受保护金属设施(如变电站的接地网)进行阴极极化,使之变成一个大阴极,从而防止金属腐蚀(金属只有在阳极状态下才可能腐蚀),此即所谓的阴极保护。阴极保护可通过两种方法实现,一是牺牲阳极法;二是外加电流法。牺牲阳极法简单易行,无须维护,它是在被保护的接地网上连接电位更负、更容易腐蚀的金属或合金(如镁及镁合金阳极、锌合金阳极),靠阳极的腐蚀溶解达到保护阴极(接地网)的目的。外加电流法是利用外加直流电源,将被保护的金属与电源负极连接,使之变成阴极而达到防止金属腐蚀的目的
一些施工企业组织不严密,高空防腐施工方案不合理,无计划目标、无详细施工组织设计及有效控制手段,施工杂乱无序,造成人员窝工和材料的严重浪费;责任心不强和经济意识淡薄,造成施工中工艺性消费增大,整体管理系统不完善,缺乏系统管理,加上职工技术水平低,质量观念差,带来不必要的返工损失。这些都加大了工程成本。
1.环氧涂层钢筋的发展应用简介:由于桥梁、水工建筑物和海上建筑物等处于恶劣环境和暴露性环境中,经常因钢筋锈蚀而导致结构破坏。在国外,美国的近50万座桥梁中,有四分之一因钢筋锈蚀而严重损坏;在国内,河海大学等单位于80年代初对国内水工建筑物,港口码头等的使用情况进行了调查,发现使用了10-30年的水工建筑物有近60%出现了钢筋锈蚀破坏,使用了7-25年的海港码头有近90%出现了钢筋锈蚀破坏。解决钢筋锈蚀问题的一个切实有效的方法是采用环氧涂层钢筋.环氧树脂涂层钢筋是一种在普通钢筋的表面制作了一层环氧树脂薄膜保护层的钢筋,涂层厚度一般在0.15mm-0.30mm。涂层一般脸用环氧树脂粉末以静电喷涂方法制作:将普通钢筋表面进行除锈、打毛等处理后加热到230多摄氏度的高温,再将带电的环氧树脂粉末喷射到钢筋表面,由于粉末颗粒带有电荷,便吸附在钢筋表面,并与其熔融结合,经过一定养护固化后便形成一层完整、连续、包裹住整个钢筋表面的环氧树脂薄膜保护层。环氧树脂涂层以其不与酸、碱等反应,具有极高的化学稳定性和延性大、干缩小,与金属表面具有极佳的粘着性的特点,在钢筋表面形成了阻隔其与水分
钢结构防火防腐工程量计算规则及方法。小蚂蚁算量工厂相信各位造价人对钢结构或多或少的熟悉,钢结构工程现在运用相对比较广泛,大到综合性场馆、大厦,小到别墅、楼梯等,一般钢结构还是需要用防火防腐涂料的,那钢结构防火防腐工程量怎么计算?算量工厂来介绍下钢结构防火防腐工程量计算规则以及方法。 一、钢结构防火涂料工程量计算规则及方法1、按吨位计算刷防火涂料工程量;2、按展开面积计算工程量。3、备注:用项目系数(需要查表)乘58m2/t计算出每吨钢结构的展开面积,例如:操作平台(轻型)刷油面积=58m2/t*0.48=28m2/t。4、参考普通油漆用量:0.12-0.
大桥钢结构复合长效防腐工程施工方案[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-4 11:25 编辑 ]
有没有防腐工程施工安全性保证方面的建议?有的请提供一下资料,告诉我哪里可以找到这些资料也可以。我现在急需防腐工程方面的资料,比如防腐工程施工方案,安全措施,施工规范等等。感激不尽?
永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
本帖最后由 aideni 于 2017-3-21 11:27 编辑 四川新美地装饰工程有限公司是一家专业从事于环氧树脂地坪、耐磨地坪、水泥自流平、混凝土硬化地坪、运动场地塑胶地坪、人造草坪、钢结构防腐等的施工团队,本公司的主要产品是环氧地坪材料和环氧防腐材料,如改性胺环氧固化剂、酚醛胺环氧固化剂、水性环氧固化剂、环氧结构胶专用固化剂、环氧稀释剂、环氧固化促进剂。新美地以严格的管理,精心的设计,专业的施工,完善的服务为众多国内知名企业量身设计了合适的环氧地坪。[size=13.3333px]
佛山优石丽建筑材料有限公司承接“东莞市绿源环保科技有限公司”防腐工程于3月15日顺利竣工,其选择我司设计的耐强酸碱复合型防腐地坪,耐强酸碱复合型防腐地坪对酸及其它绝大多数化学腐蚀介质的抵抗性能优异,具有优良的机械性能和施工性能,并且抗张性强、抗龟裂、防霉防水、无臭、安全,使用年限可达5年以上。 防腐地坪漆适合防腐罐、重型机械表面处理及化工企业易腐蚀区域的地坪,石油工业的防腐工
北京虹迪化工公司是工业地坪界集生产销售设计、施工一体高科技企业,专业生产施工是虹迪对客户的信心保证,为客户提供及时优质服务是公司永续经营根本。施工工艺: 薄涂环氧地坪 无溶剂环氧自流平地坪 环氧砂浆地坪 水性环氧树脂地坪 环氧树脂防静电地坪 FRP积层法地坪 环氧树脂防霉墙面 特种树脂地坪 硬化耐磨地坪 ... 地址: 丰台嘉园 传真: 010-67563471 手机: 13241083757 Email: laozhang21@gmail.com
我们公司有个项目要用fenton氧化法,但这方面的工程实例太少了,不知有没有接触过此类工程实例的人,帮我解答一下。主要是容器及管道等的防腐问题,容器我想用PE的,不知行不行。问了供应商,他们也不知道。不行的话玻璃钢不知可否?
海洋工程混凝土构件的防腐抗渗我国海岸线长,海岸护堤投资巨大,据了解,仅混凝土防护工程平均成本为631万元/km.考虑到海洋工程所处环境恶劣,海水,海风,海雾中所含的氯盐将对混凝土构筑件造成腐蚀破坏。我国早期的调查资料表明,处于海洋环境下的混凝土构筑件腐蚀破坏严重,耐久性问题突出,大多达不到设计寿命,而反复修复或提前重建,经济损失巨大,如果能采取有效措施减缓混凝土构筑件腐蚀,最大限度延长海堤工程使用寿命,无疑将带来巨大的经济效益和社会效益。
环氧地坪施工是一种高质量,高标准的工程,环氧地坪漆对工程的质量检测十分严格,要求环氧地坪高度清洁,美观。无尘,无菌且具有良好的抗压抗冲击的功能。为得到环氧地坪施工最佳效果而制定了地坪漆工程的质量检测标准及要求,以此要约束和规范地坪漆工程的质量标准。 环氧地坪漆的基本问题是选择正确的材料,规范施工,合理运用材料,但是我们更应重视人性化的服务和管理,科学合理的设计方案,专业的施工队伍,严格的质量监督等问题。涂料质量检测仪器是用来专门检测涂层质量的,但是由于其价格偏高,规模较小的地坪公司无力购买。因此就要有一套检测标准来对其进行规范。 1.若涂装地面在底层,由于地下水位高,所以应做好防水处理。 2.若运用细石混凝土找平,则厚度应小于30mm,高度应高于C20,。 3.若不采用细石混凝土找平,可用树脂砂浆或是聚合物水泥砂浆代替。 地坪涂装首先检测项目是涂层的附着力,厚度应小于500μm。运用划格法,刀刃间距为1mm,则厚度≤60μm;刀刃间距为2mm,则厚度在60~120μm;刀刃间距为3mm,则厚度≥121μm。了解了地坪漆工程的标准和要求,
摘要:超薄耐磨混凝上制备的地坪适用于车间、厂房等场所,但大面积超薄混凝上容易出现不规则裂缝等质量问题,文中结合广州速诚仓储物流地面改造工程实例,介绍激光整平机和超平机械组合施工的一次成型方法,有效地解决了上述质量难题。 关键词:超薄;耐磨;工程应用;一次成型
1、防腐 1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈; 1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍; 1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。 2、保温 空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。 2.1841胶水的正确使用 用前要摇匀;不要时要密封罐口.使用时,用短而硬的毛刷在材料两端的粘接面上涂上一层薄薄的、均匀的841胶水。 待胶水自然晾干,(时间为3~10min),用手指轻触涂胶面,若手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉就可进行粘接。 粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 要注意的几点问题: a.保温前须将管道及设备表面的灰尘、锈蚀等清除。 b.橡塑海棉接触面及两端、与
请问,轻钢龙骨吊顶天花造型为一圈细木工板挂板,木工板是否需要双面都刷防火防腐涂料,还是就刷单面。再有就是轻钢龙骨石膏板隔墙中,固定插座用的木龙骨是否也须刷防火防腐涂料,如图
